иногда не крутит стартер - Форум Kia Bongo
бонгДата: Воскресенье, 2015-11-01, 17:42 | Сообщение # 1
аккумулятор заряжаю от стационарного зарядника,и езжу пару дней все заводит,потом не может прокрутить.зарядка стоит китайский вольтметр показывает 14,5.(лампочка на приборке естественно не горит).стартер проведена диагностика(300р)на себя не берет.если зарядить акум. и скинуть клеммы завезти можно и через 10 дней(в отпуск гонял проверил).дополнительных масс с акума. на раму и двигатель много.машина в сервисе-электрик мерил потребление бортовой сети(я думал она кушает акум.)так там все по нулям.он выдвинул версию что мол в стартере втулочки поизносились и время от времени клина стартер ловит(я что то сомневаюсь)
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
Костя1980Дата: Воскресенье, 2015-11-01, 20:58 | Сообщение # 2
бонг, возможно правильно говорит,втулка это,разбери сам и смазки туда,
бонгДата: Воскресенье, 2015-11-01, 23:15 | Сообщение # 3
когда началась эта пляска, я сразу подумал стартер на себя берет, и поменяял его на б\у-шный.не думаю что у обоих таже болячка.на форумах такой болячки не встречал.
Kia K2700 II 2.7 D
2003
жукДата: Вторник, 2015-11-03, 04:42 | Сообщение # 4
бонг, генератор зарядку выдаёт, сколько?
Если пробит диод (в генераторе), он может брать на себя.
Магнитола (как подключена) тоже может брать на себя.
Может аккумулятор не держить заряд?
У меня, как то стала, через раз заводится, реле щёлкает, а стартер не крутит. Оказалось втягивающие. Заменил и всё окей стало.
VIN KNESE01328K337980
Сообщение отредактировал жук - Вторник, 2015-11-03, 04:58
бонгДата: Вторник, 2015-11-03, 05:29 | Сообщение # 5
электрик всё проверил(,завтра спрошу чтоб зарядку на самом гене померил,хотя мерил что приходит на аккум 14.5
п.с с сервиса забрал денег не взяли проблема осталась(
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Сообщение отредактировал бонг - Среда, 2015-11-04, 03:51
saimon900Дата: Воскресенье, 2016-01-17, 05:26 | Сообщение # 6
такая же проблема (мотор J3), поменял АКБ, поменял минусовой кабель с клеммой, стартер возил на диагностику (сказали норм, смазали), кинул провод дополнительный от ДВС на раму, заменил масло в ДВС на более жидкое, эффект нулевой, в -3 заводится, -15 еле проворачивает движку, с толкача заводится сразу... wacko
Kia Bongo 3 (2.9) 2011 г.в. VIN:KNCSJX74ACK636105
Kia Bongo 3 (2.5) 2010 г.в. VIN:KNCSJZ73AB7511993
бонгДата: Вторник, 2016-05-31, 04:38 | Сообщение # 7
перебрал на сервисе стартер с заменой подшипников и электрической части,проблемка осталась
Прикрепления: 3216026.jpg (71.8 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
MOLIKДата: Вторник, 2016-05-31, 20:54 | Сообщение # 8
Может провод поменять силовой? Или массу зачистить?
бонгДата: Среда, 2016-06-01, 00:47 | Сообщение # 9
провод от + до стартера менял,с рамы на сам стартер кинул.
Kia K2700 II 2.7 D
2003
borodadДата: Суббота, 2016-09-03, 10:33 | Сообщение # 10
Как порешали?
У меня такая же беда.
бонгДата: Суббота, 2016-09-03, 14:56 | Сообщение # 11
Цитата borodad ()
Как порешали?
отдал в переборку стартер,есть положительные здвиги,но не вылечил,греется минусовой провод похоже надо менять.Машина эксплуатируется очень редко,и заниматся ей особо не когда.
Kia K2700 II 2.7 D
2003
