Замена свечей накаливания - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Замена свечей накаливания
acemanДата: Воскресенье, 2015-03-29, 22:33 | Сообщение # 1
Доброе время суток Бонговоды, являюсь владельцем KIA BONGO III  с 2007 г фургон-термос 2wd. приобретал во Владивостоке в Автолидере, пробег на данное время 142000 км, как говориться одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю, но столкнулся с проблемой. Проблема в следующем: часто меняю свечи накаливания, максимум 1 раз в пол года, как только авто стал заводиться хорошо, но долго, сразу меняю. При этом 3-4 свечи "в обрыв", замеряю тестером сам сопротивления нет  на всех Омах. Реле подающее напряжение в норме, проверял, на провод подает напряжение 13В в течении 10-15 сек. потом отключается. После замены заводиться с пол оборота. Свечи покупаю в маге по продаже корейских З/П марка свечей NSK 11В. До корейца была Мазда Бонго дизель 2,2 л (R2), отьездил 5 лет, Паджеро спорт 2,5 дизель(4D56) 4 года эксплуатации , проблем не было. Двигатель D4BH 2.5л турбо, знаю, что аналог 4D56. Хотел купить свечи мейд ин япон , но они 6В и длина другая. Прошу помочь с решением данной траблы т.к. это не айс. Больше всего напрягает разбирать салон, поскольку свечи находятся со стороны водительского сидения. Прошу простить меня если тема обсуждалась, нет времени все просматривать.
