электросхемы!!!
virtuoz | virtuozДата: Пятница, 2011-02-25, 05:14 | Сообщение # 1 |
| Привет народ, помогите пожалуйста, излазил весь инет и ни чего не нашёл, вопрос в том что у меня kia 2700 II с недавних пор перестала заводиться, ездил на дальняк, приехал поставил в гараж, на следующий день не завелась, при повороте ключа щёлкают 2 релюшки одна в кабине под панелью, вторая под кузовом (на раме, около коробки с предохранителями), при замыкании стартера она заводится, пригласил электрика говорит схема нужна, с такой особью впервые встречается, может у кого есть электронная версия книги по эксплуатации или отсканированные странички электросхем, буду очень благодарен, выручайте пацаны производство встало.
kia2700II
radeon | radeonДата: Пятница, 2011-02-25, 05:32 | Сообщение # 2 |
| virtuoz, предохранители смотрел? Плюс на втягивающее приходит? Схемы только завтра.
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-02-25, 20:13 | Сообщение # 3 |
| Сигналка на машине стоит? Это не она глючит? Может разрыв именно на стартере?
Белый | БелыйДата: Суббота, 2011-08-06, 02:52 | Сообщение # 9 |
| у меня при включении задней передачи - нет звукового сигнала. может может кто на пальцах расказать или схемка какая в букваре есть? в чем причина? кде и что искать?
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-08-06, 03:09 | Сообщение # 10 |
| Белый, у меня тоже нет! А должен быть?
Белый | БелыйДата: Суббота, 2011-08-06, 11:16 | Сообщение # 11 |
| во как!! а я думал что должен. думал старыёй хозяин чёто намудрил. на тройках же есть. хм..........
ZhSabit | ZhSabitДата: Суббота, 2011-08-06, 19:48 | Сообщение # 12 |
| Берешь китайскую говорилку, и через реле подключаешь к фонарю заднего хода. У меня на III 2009ГОДА ТОЖ НЕТ СИГНАЛА.
shylo | shyloДата: Суббота, 2011-08-06, 21:22 | Сообщение # 13 |
| У меня 3-ка 11-го года. Нет сигнала никакого.
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-08-06, 21:48 | Сообщение # 14 |
| И у меня нету
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-08-07, 01:36 | Сообщение # 15 |
| Quote (ZhSabit) и через реле подключаешь к фонарю заднего хода Если ставить реле, то тогда надо плюс с АКБ тянуть. Помоему смысла нет. "Говорилка" очень мало берёт, так что можно и на отводок от заднего хода просто посадить, ну и масса конечно. Белый, если захочешь купить такую приблуду, то пусть при тебе проверят как она говорит. Я сам пару раз хотел купить, но послушав хрипы и визжания, отказался пока.
Белый | БелыйДата: Воскресенье, 2011-08-07, 01:58 | Сообщение # 16 |
| Quote (pavlovan) И у меня нету Quote (shylo) У меня 3-ка 11-го года. Нет сигнала никакого. Quote (ZhSabit) У меня на III 2009ГОДА ТОЖ НЕТ СИГНАЛА. Чаво себе. просто откровение. я думал у меня тока radeon, спасибо за совет. думаю поставить всё же надо. от греха подальше. а то в городе не каждый пешеход сообразиьт зачем горят задние белые фонари.
radeon | radeonДата: Суббота, 2011-08-27, 03:21 | Сообщение # 17 |
| Белый, Ну что , как дела с сигналом заднего хода?? Я себе воткнул, что то типа сирены. Самый прикол в том, что нашёл эту приблуду в магазине "Промэлектроника". Там есть большой выбор зуммеров от 12 вольт. Как мне поведал продавец- есть пищалки, есть прерывистый сигнал, но я выбрал сирену. орёт не громко, но достаточно, чтоб люди внимание обратили.
andkaraleks | andkaraleksДата: Четверг, 2012-03-08, 20:53 | Сообщение # 18 |
| Кто знает, как глушиться двиг 2,9 Проблема с заводкой.
я простой
atomfox | atomfoxДата: Вторник, 2012-03-27, 02:39 | Сообщение # 19 |
| Блин, ребята, у меня сигнал на 3-ке при заднем работает. Я эксклюзив получается?
Bongo ref 1.4 т.
dusss | dusssДата: Вторник, 2012-05-01, 05:27 | Сообщение # 20 |
| У меня на Бонго 3 тоже нет сигнала заднего хода.Но может оно и к лучшему.Сигнал стоял на моей ТойоАйс и при манёврах в магазинах приходилось включать габариты(тогда сигнал отключался),чтобы не раздражать продавцов и грузчиков.Потом при остановке про горящие габариты забываешь и садишь аккумулятор,а на Бонго тоже при выключении зажигания свет не выключается и нет зумера о его работе.
Пыж | ПыжДата: Среда, 2012-05-02, 10:00 | Сообщение # 21 |
| все правильно сигналы всякого рода пешеходов раздражают, да и гарантии нет что все разбегаться будут, я поставил камеру заднего вида - обзор классный.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-05-03, 01:38 | Сообщение # 22 |
| Пыж, У Вас чего-нибудь нет в машине? Видел на днях Резина супер!
aarcer | aarcerДата: Среда, 2012-07-04, 16:28 | Сообщение # 23 |
| Народ, подскажите где можно найти электро схемы на KIA bongo 3 с блоком комфорта после 2010 г/в?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-07-04, 16:45 | Сообщение # 24 |
| aarcer, Скачайте руководство, может в нем есть.
aarcer | aarcerДата: Среда, 2012-07-04, 20:22 | Сообщение # 25 |
| У меня книжка есть, но там а/м с 2005 по 2009 г.в., в этих машинах стоят реле. Потом начали устанавливать блоки комфорта.
den | denДата: Понедельник, 2012-10-29, 06:34 | Сообщение # 26 |
| схемы супер. спасибо товарищи
Rinat434 | Rinat434Дата: Вторник, 2012-12-11, 16:43 | Сообщение # 27 |
| Привет всем. подскажите пожалуйста, почему на панели приборов мигает лампочка подогрева свечей накаливания. и так все время пока машину не заглушишь. и подскажите где находятся предохранители от свечей накаливания
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-11, 18:41 | Сообщение # 28 |
| Quote (Rinat434) Привет всем. подскажите пожалуйста, почему на панели приборов мигает лампочка подогрева свечей накаливания. и так все время пока машину не заглушишь. и подскажите где находятся предохранители от свечей накаливания Это все есть в ветке "Электро часть"
loginoff69 | loginoff69Дата: Суббота, 2016-12-10, 10:05 | Сообщение # 29 |
| Подскажите мотор печки иногда работает, иногда нет. На любой скорости. Реостат в норме. Где может контакт отходить?
жук | жукДата: Воскресенье, 2016-12-11, 03:45 | Сообщение # 30 |
| Реле включения вентилятора, щётки, масса.. машина какая?
