Небольшая переделка проводки
| Артем | АртемДата: Пятница, 2014-08-15, 21:01 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Решил немного переделать проводку. Переделал "минус". Получилось что двигатель соединен с акб проводом 24кв, а с акб и двигателя идет такой же провод на раму. В итоге на клемму приходит 48кв и все друг с другом связанно. Провел плюсовой провод 12кв с генератора на акб. Чтоб лучше заряжался. Поменял местами провода "плюс" и "минус" для установки обычных АКБ. 190-ый снял и ставить не собираюсь пока не поменяю генератор - не вытягивает. Теперь вопросы: Если кинуть "плюс" на стартер на силовой контакт там ничего не замкнет? Возле аккумулятора есть блок предохранителей и релюшка. Снял реле - контакты оплавлены. За что отвечает эта реле и на сколько она примерно ампер?
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-08-16, 00:46 | Сообщение # 2 |
| Это реле свечей если мне память не изменяет и там же висит подогрев топлива.
| Артем | АртемДата: Вторник, 2014-08-26, 22:51 | Сообщение # 3 |
| Цитата MOLIK (  ) Это реле свечей если мне память не изменяет и там же висит подогрев топлива. Блок предохранителей и реле была. Подогрев у меня встроенный в топливный фильтр. А реле стартера где находится? Стартер барахлит - щелкает, но не крутит.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-08-26, 22:56 | Сообщение # 4 |
| Артем, может с пятаков начать?
| Артем | АртемДата: Среда, 2014-09-24, 19:29 | Сообщение # 5 |
| MOLIK, Пятаки которые в стартере рядом со втягивающем? Меняли их, ситуация не менялась. Единственное когда появился толк это установка 190-го АКБ. Просверлил дырочку в крышке втягивающего чтобы "вручную заводить" - отверткой как раз упираешься во втягивающее. Ход с небольшим заеданием в конце, но если резко надавить, то заедания нет. И еще бывает крутит как на полуживом аккумуляторе, но если заглушить и заново завестись все в норме. Клеммы большие свинцовые от грузовиков.Добавлено (24.09.2014, 19:29) --------------------------------------------- На сколько ампер реле свечей накала? Это которая на раме возле АКБ висит.
