Загорается индикация ручника. - Форум Kia Bongo
3BOHKOBДата: Понедельник, 2014-07-14, 16:41 | Сообщение # 1
Награды: 5
Всем привет!
При повороте направо (на скорости) загорается лампочка ручника. Чем круче поворачиваешь, тем дольше горит. Потом едешь прямо - через какое то время тухнет. Еще прервать горение возможно резким рывком руля налево (на скорости).
Предположил, что провод от ручника где то на кузов шьет. Отследил его от самого ручника до косы у ног переднего пассажира и далее до центральной части торпеды - все норм. Дальше без большого разбора не отследишь, коса уходит в небытие. Но руку просунул сколько мог везде пошевелил - результата нет.
Вот такая мистика... Езде не мешает, но исправлять надо. Что может быть?
бонгДата: Понедельник, 2014-07-14, 17:08 | Сообщение # 2
у меня проводок который на ручник идет чуть подзамыкает тоже не стого ни с чего ручник загорается пошевелишь проходит
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
3BOHKOBДата: Понедельник, 2014-07-14, 17:14 | Сообщение # 3
Награды: 5
Что значит подзамыкает?
По хорошему индикатор должен загораться когда провод замкнут на кузов.
Сперва кстати думал, что кнопка замыкания/размыкания на ручнике не исправна. но, нет, с ней все ок.
Индикатор при повороте направо загорается даже при отсоединенном проводе от ручника! И более того даже при отсоединенной фишке косы (в которой он идет дальше под торпеду) внизу под торпедой у основания рычага раздатки. Вот так...
То есть утечка (если это все таки утечка) где то глубже под торпедой. Но вероятность того, что где то перетерт провод именно ручника крайне мала на мой взгляд. Коса толстая, проводов в ней куча, да и защищена от протирания хорошо... Вот и не могу причину разгадать...
Сообщение отредактировал 3BOHKOB - Понедельник, 2014-07-14, 17:16
бонгДата: Понедельник, 2014-07-14, 17:15 | Сообщение # 4
да похоже не мой случай
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-07-15, 02:57 | Сообщение # 5
3BOHKOB, у меня такое было,когда передние колодки стерлись в 0,вследствии чего и тормозухи стало меньше,заменил колодки,подлил тормозухи,и все ок! biggrin
Добавлено (15.07.2014, 02:57)
3BOHKOB, тоже мне загадка природы! :D,просто инопланетяне тормозуху подслии,типа запивали моторное масло happy
DEDДата: Вторник, 2014-07-15, 03:36 | Сообщение # 6
3BOHKOB, действительно, проверь уровень в бачке.
3BOHKOBДата: Вторник, 2014-07-15, 10:00 | Сообщение # 7
Награды: 5
Realmen1977,  happy
Ну кстати да, передние колодки подсносились. Быстро капец, с японскими не сравнятся ((( И пылят сильно, колпаки с обратной стороны черные все.
Надо менять. (Какие ставить лучше кстати?) Но уровень сразу смотрел, визуально не сильно упал.
Но, да, видимо все же причина в этом, вот я идиот. Но х.з. раньше не сталкивался с таким, спасибо!
ремесленникДата: Вторник, 2014-07-15, 16:14 | Сообщение # 8
бонго 2,7 похоже собирается из самой дешмани. 1 знакомый на таком служебном авто жалуется на отсутствие гидроусилителя руля!!!, шрусы рвет. но все равно не хотят возвращаться на уазики-пикапы
3BOHKOBДата: Вторник, 2014-07-15, 16:36 | Сообщение # 9
Награды: 5
Ну фиг его знает, видимо как ездить, у нас много таких достаточно, ничего не рвет особо.
Говоря предметно колодки 18к прошли получается. Не знаю точно много это или мало. Маловато наверное.
Сообщение отредактировал 3BOHKOB - Вторник, 2014-07-15, 16:36
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-07-15, 20:51 | Сообщение # 10
3BOHKOB,а почему так рано?я вожу редко,но до 2,5 тонн,да еще и пробки! родные колодки прошли 32.000,поставил не оригинал sp 1175(точно не помню,документы все в машине,),цена около 1.100 руб,прошли 45,000 и еще прошли бы тычяч 5-10,купил оригинал мобис,1.600руб,проехал 15.000 ,полет норма,тормозной путь уменьшился(субъективно)
Добавлено (15.07.2014, 20:51)
ремесленник, не вводите народ в блудняк biggrin ,где дешмань?я купил за 880тыс.,плюс 50 абгрейд,разница между вашей и моей 100 руб, happy ,пробег 86.000 полет нормальный,только расходники!и гидрач есть,и все остальное!и ничего не рвет(даже полу оси)!да и будка длина внутри 3,10см!1.80 высота,все как у людей,а художника обидеть может каждый angry
ремесленникДата: Вторник, 2014-07-15, 21:07 | Сообщение # 11
 я имею в виду з/ч (комплектующие) не потребные на более современные авто.
Цитата Realmen1977я купил за 880тыс.,плюс 50 абгрейд,разница между вашей и моей 100 руб
дык конечная цена- себестоимость=прибыль. вполне вероятно ваш авто интереснее производителю/продавцу в финансовом плане.
и гидрач есть
а там 4wd в дублькабе и не рейка рулевая, а рулевой редуктор (как на классике ВАЗ) и без гидрача
Цитата Realmen19772168и ничего не рвет(даже полу оси)!
это ж хорошо!
значит и я попадаю в их число
не было такой задачи. я сам мож сказать фанат бонго
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-07-15, 21:09
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-07-15, 22:06 | Сообщение # 12
ремесленник, ну хитрюга,типа отмазался happy
ремесленникДата: Вторник, 2014-07-15, 22:57 | Сообщение # 13
"я и здесь молчать не буду: тигру в клетке мяса не докладывают!"
3BOHKOBДата: Среда, 2014-07-16, 20:47 | Сообщение # 14
Награды: 5
Ну фиг его знает, отъездил год, до максимальной грузоподъемности грузил от силы раз 5-6, в остальном порожняком или по мелочам.
Поменяю на днях.
Кстати тормозухи долил (немного совсем, всего ничего), лампочка перестала загораться )
Воистину век живи век учись ) Спасибо!
Сообщение отредактировал 3BOHKOB - Среда, 2014-07-16, 20:52
