Шпилька
| zimx | zimxДата: Понедельник, 2014-02-03, 16:48 | Сообщение # 1 |
| Всем привет,не подскажете как поменять переднюю шпильку колеса Kia Bongo 2 2003 год. План действий,а то вчера хотели поменять и не смогли
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 17:00 | Сообщение # 2 |
| Цитата zimx (  ) вчера хотели поменять и не смогли на недоприводниках бывает левая!!! резьба
| zimx | zimxДата: Понедельник, 2014-02-03, 17:09 | Сообщение # 3 |
| ремесленник, Шпилька обломлена была когда купил машину,пришли вот заказанные шпильки решили поменять,старый кусок выбили,а как поставить новую та? что откручивать? Ступицу снимать?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 17:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата zimx (  ) Ступицу снимать? на этой не знаю, а ваще всегда
| zimx | zimxДата: Понедельник, 2014-02-03, 17:54 | Сообщение # 5 |
| ремесленник, У меня на легковой на Hyundai просто снимается колесо,супорт,скоба, 2 винтика выкручиваются,сбивается тормозной диск и меняются шпильки,тут мы подумали что не так всё просто,вот и хочу узнать как поменять)
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 17:56 | Сообщение # 6 |
| zimx, не касался этого вопроса, не скажу
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-02-03, 19:46 | Сообщение # 7 |
| zimx, скорее всего надо будет снять супорт тормозной, рамку, тормозной диск, а там уже все как на ладони будет.
| zimx | zimxДата: Вторник, 2014-02-04, 13:13 | Сообщение # 8 |
| MOLIK, Не подскажешь какую рамку снять и как тормозной диск снимается?)
| DED | DEDДата: Вторник, 2014-02-04, 14:10 | Сообщение # 9 |
| Месяца 3-4 назад менял шпильку на левом переднем. Шпильки на этом колесе все левые. Честно сказать, я не особо понимаю, зачем там левая резьба, потому и не заморачивался на эту тему. Причина замены - шпилька не держалась в гнезде. При монтаже колеса это утомляло, приходилось магнитиком вытаскивать шпильку на свет божий и придерживая отвёрткой сбоку, накручивать гайку. Шпильку взял Волговскую, резьба наша, шлицы полнее, длинна почти один в один. Гайку, правую, взял у япов, за 100 рублей, Волговская дешевле, но она на 21, у меня все на 23, не хотел феншуй портить. Чтоб достать старую шпильку, пришлось её пильнуть болгаркой.
Расверлил и прогнал отверстие развёрткой.
С диаметром попал чётко.
А вот шпилька из-за длинны не встаёт на место.
Всё равно, думаю, резба не полностью работает и новую шпильку пильнул покороче. Да переборщил чутка, надо было по маленьку отрезать. Залетела влёт. Запрессовал гайкой.
По сравнению с родными, лишка пильнул
Но в целом, картина не столь критична, тем паче, что новая гайка выше.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-02-04, 23:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата zimx (  ) MOLIK, Не подскажешь какую рамку снять и как тормозной диск снимается?) DED, предложил самый простой способ. zimx, Если решите разбирать, то дайте свой VIN, я вам схему из каталога вытащу, там будет все видно.
| zimx | zimxДата: Среда, 2014-02-05, 00:17 | Сообщение # 11 |
| MOLIK, Схему та видели,тоже каталоги смотрели Добавлено (05.02.2014, 00:17) --------------------------------------------- DED, Шпильки уже куплены оригинал) не подскажешь где у нас находиться датчик давления масла?
| Лексей | ЛексейДата: Среда, 2014-02-05, 00:24 | Сообщение # 12 |
| Тоже купил с обломанной шпилькой, но ещё руки не дошли.
| zimx | zimxДата: Среда, 2014-02-05, 03:24 | Сообщение # 13 |
| Лексей, Как сделаю так напишу процесс замены) пока холодно, а в бокс не всегда есть возможность заехать,пока салон отмываю от старого хозяина
| Лексей | ЛексейДата: Среда, 2014-02-05, 03:30 | Сообщение # 14 |
| ОК. Посмотрел по цене шпилька стоит 11.63
| zimx | zimxДата: Пятница, 2014-02-07, 18:17 | Сообщение # 15 |
| Лексей, Было бы не плохо,нужно у фильтра топливного разъёмы все, у датчика термостата тоже клеммы, датчик давления масла сфотографируй, и просто двигатель с верху, там у меня тоже какая та клеммы болтается Добавлено (07.02.2014, 18:17) --------------------------------------------- Ребята почему та не отображаются ваши сообщения,на емэйл приходит что пришло оно а его тут нету
| Halle | HalleДата: Воскресенье, 2014-07-13, 00:01 | Сообщение # 16 |
| У меня задняя шпилька провернулась при откручивании гайки,после зимы,и это на новой машине,срезали шпильку а шлицы целёхонькие-в ступице провернулась,пришлось заваривать!Кстати шпилька сзади у 1.2TONN крепится гайкой-это у всех Бонг так?Резьба на шпильках кстати у неё тоже левая и правая!
