Сальник ГУРа - Форум Kia Bongo
Сальник ГУРа
wertual44Дата: Четверг, 2013-11-14, 16:35 | Сообщение # 1
Может кто знает размер сальника на гур Бонго 2012г.По каталогу только гур в сборе.
ALEXX2005Дата: Понедельник, 2014-02-17, 16:19 | Сообщение # 2
Тоже на морозе давануло сальник на рулевом мехханизме. Бонга 1,4.
По каталогу нет, в магазине не знают.
Сталкивался кто нибудь? Он там вообще меняется?
VoevodaДата: Вторник, 2014-02-18, 08:14 | Сообщение # 3
Народ про это уже писалось! http://kiabongo.info/forum/6-626-1 по внутренностям гуры у Бонго 11 года одинаковые с Киа Соренто,Хюндай Терраканом.Не думаю,что в Бонго 12 года, что-то новое поставили.
Сообщение отредактировал Voevoda - Вторник, 2014-02-18, 08:18
ALEXX2005Дата: Вторник, 2014-02-18, 14:31 | Сообщение # 4
Там про насос и рейку. У меня не рейка-у меня рулевой мезанизм. Бонга 1,4.
VoevodaДата: Вторник, 2014-02-18, 16:56 | Сообщение # 5
Извиняйте,не подумал,что заднеприводная.Но Гур думаю,всё же одинаков.Найди возможность и посмотри в сравнении.
Я на это отвечал!
Сообщение отредактировал Voevoda - Вторник, 2014-02-18, 16:58
ALEXX2005Дата: Понедельник, 2014-03-10, 19:02 | Сообщение # 6
На бонге 1,4т впереди балка, а не рычаги. Соответственно и механизм другой. Примерно как на газели. К сожалению не могу рисунок вставить.
Добавлено (10.03.2014, 19:02)
Залез, померял. Внутренний точно 45мм. С наружним сложнее. вроде 55.
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-10, 22:41 | Сообщение # 7
Попробуйте задать вопрос ремесленнику,или MOLIK Антон,админ,думаю помогут,
MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-10, 23:09 | Сообщение # 8
ALEXX2005, дайте своий VIN. Все ремонтируемо, что руками делалось.
ALEXX2005Дата: Понедельник, 2014-03-10, 23:34 | Сообщение # 9
KNFWTZ74AAK491144
1,2 т. Кабина большая.
Добавлено (10.03.2014, 23:34)
Соответственно заранее благодарен!!
MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-10, 23:46 | Сообщение # 10
В каталоге идет одним узлом sad Ну только разобрать и с образцом на рынок
БелыйДата: Среда, 2014-03-12, 01:40 | Сообщение # 11
;)упс. уже есть тема. http://kiabongo.info/forum/6-626-1
 прочитал вопросов нет.
Сообщение отредактировал Белый - Среда, 2014-03-12, 10:19
ALEXX2005Дата: Среда, 2014-03-12, 02:44 | Сообщение # 12
Что одним узлом в каталоге-я это знаю. Размер 45 примерно на 55
