AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-07-03, 15:13 | Сообщение # 121 |
| И, подводя итоги, окончательно, какие амортизаторы для максимального эффекта ставить на Bongo-3, 4WD, без лифта подвески? На перед, как рекомендует ремесленник, Monomax KAYBA 565025.
А на зад?
И ещё, вопрос к Новосибирцам, где в Новосибирске их можно заказать, чтобы были оригинал и с доставкой, хотя-бы по Новосибирску?
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2012-07-03, 15:27 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-07-03, 16:40 | Сообщение # 122 |
| Цитата (AlRu38) И ещё, вопрос к Новосибирцам, где в Новосибирске их можно заказать, чтобы были оригинал и с доставкой, хотя-бы по Новосибирску? http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Represent.aspx есть и Иркутск, и Новосибирск
стоит приглядеться к Monomax KAYBA-565028
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-07-03, 16:53 |
Luzga | LuzgaДата: Вторник, 2012-07-03, 17:39 | Сообщение # 123 |
| Quote (AlRu38) На перед, как рекомендует ремесленник, Monomax KAYBA 565025 Если тебе пригодиться повторюсь , для установки Monomax KAYBA 565025 я под корень срезал втулку амортизатора с обоих сторон простой ножевкой по металлу, обработал напильником. Как дополнительную втулку использовал втулку генератора ВАЗ с шляпкой, нужно лишь ободрать шляпку (сделать меньше миллиметра) я обдирал болгаркой с обдирочным кругом и отрезать саму втулку до 1.45 , сделать напильником небольшой угол с вставляемой стороны и при помощи вазелина и легкого удара молотка втулка стоит как родная. Quote (ремесленник) по размерам не могу знать Может кто знает у заднеприводных и полноприводных машин задние амортизаторы одинаковые или разные ? Спасибо. Quote (AlRu38) где в Новосибирске их можно заказать Сам брал в ЕХИСТЕ, а так, сравни цены.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-07-03, 18:11 | Сообщение # 124 |
| http://www.exist.ru и http://www.autodoc.ru цены сопоставимы и примерно равны, в http://www.autodoc.ru, как правило чуть дешевле. кому где ближе и удобнее.
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-07-03, 20:44 | Сообщение # 125 |
| Тогда ещё вопрос. KAYBA Monomax 565028 (на зад), без лифта как на 4ВД встанут? И какие потребуют переделки? Крепление? Длина?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-07-03, 21:08 | Сообщение # 126 |
| дело в том, что их ни кто на бонго не ставил, по кроссировке МОЖЕТ подойти. по передним была такая же картина, на свой страх и риск я заказал ПРИМЕНИМЫЕ ПО КРОССИРОВКАМ аморты, подошли. для чего и существует форум, обмен опытом, как положительным, так и отрицательным, кто то должен сделать этот шаг. я честно сказал, на зад заказывать эти аморты не буду, т.к. уже поставил другие и дал направление для принятия решения. а дальше каждый решает сам- рискует и заказывает или ждет готового решения. Добавлено (03.07.2012, 21:08) --------------------------------------------- я вообще то новичок на форуме, в конца января этого года зарегился, несколько раз просил параметры и применимость мономаксов, ответа не дождался. отсюда сделал вывод о том, что про них толком ни кто и ничего не знает. IMHO
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-07-03, 21:42 | Сообщение # 127 |
| Quote (ремесленник) ответа не дождался. отсюда сделал вывод о том, что про них толком ни кто и ничего не знает. Не просто толком не знают, а вообще никто ничего не знает.
AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-07-04, 02:32 | Сообщение # 128 |
| Я не хочу делать лифт, считаю, что у Бонго и так слишком высокий центр тяжести. Во всяком случае пока. В дальнейшем, если оставлю машину себе, нужно будет заниматься сначала задней подвеской, потому как она слишком короткоходная и жёсткая, ещё и короткая база. Самый оптимальный вариант - поставить более длинные рессоры с переносом задних креплений. Это потребует удлинение кардана, смешение точек крепления амортизаторов, переноса ближе к заду запаски, усиления рамы в задней части и ещё кое чего по мелочи. Второй вариант, более бюджетный, добавить пружинки, что увеличит ход подвески до подрессорника и сделает подвеску несколько мягче. Всем этим можно было бы заниматься если бы не дебильная эргономика этого авто. При езде по грунтовке (и не только) постоянно долблюсь локтём в подлокотник и если опустить среднию спинку то и в неё. Убивают широченные боковые стойки лобового стекла, ещё и ветровички какого-то чёрта сделали непрозрачными. Да много ещё чего в этой машине сделано проктологом. То ремесленник, Вы подняли зад проставкой 4см. Потому Ваш вариант по задним амортизаторам скорее всего без лифта не подойдёт.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-07-04, 17:17 | Сообщение # 129 |
| Quote (AlRu38) То ремесленник, Вы подняли зад проставкой 4см. Потому Ваш вариант по задним амортизаторам скорее всего без лифта не подойдёт. такой лифт 4см сделал Игорь25 под Belstein BNE-2012 , на моем авто всего лишь добавлен 1 лист рессоры, примерно 1/2". и когда я говорил о том что не рекомендую аморты Boge 24-048-0 без лифта, то указал именно этот размер. про переделки рамы и удлинения кардана есть соответствующая ветка, можно почитать, я тоже этим вопросом малость загружен, до сих пор идея фикс голову не покидает. короткоходность подвески отчасти компенсируется кручением рамы (это совершенно нормально). длинноходная подвеска улучшает проходимость, но ухудшает устойчивость на трассе. про пружины- идея здравая, убрать можно 1 лист из рессоры и добавить пружину с нужными параметрами. безусловно будет комфортнее, но это только тем, кто не возит более 500-700 кг. вообще авто- это сплошной компромис, удачное их соотношение- большая редкость. подойдет\нет вариант по задним амортизаторам, покажет практика. ждем того, кто рискнет, есть подозрение, что это опять могу быть я, хоть и заикался...
Добавлено (04.07.2012, 17:17) --------------------------------------------- Quote (Luzga) Может кто знает у заднеприводных и полноприводных машин задние амортизаторы одинаковые или разные ? Спасибо. могу сказать только номер, на моем стояли 558004E400, а на твоем какие?
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-07-04, 17:28 |
Luzga | LuzgaДата: Суббота, 2012-07-07, 02:20 | Сообщение # 130 |
| Quote (ремесленник) а на твоем какие Спасибо. Завтра гляну свой номерок.Добавлено (07.07.2012, 02:20) ---------------------------------------------
Quote (ремесленник) на моем стояли 558004E400, а на твоем какие? У меня стоят 553004E000..на днях перепроверю.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-08-01, 23:15 | Сообщение # 131 |
| Поменял задние амортизаторы. Поставил TOKICO 3068, они же 3141. Простые масляные амотрты, так как не вижу смысла в газомаслянных амортов на рессоры ставить, по моему особой разницы не будет, хотя могу и ошибаться. Цена вопроса 800 руб. за штуку. В диаметре амортизаторы толще родных в 1,5 раза, довольно жесткие, так же устанавливаются на NISSAN ATLAS и некоторые ISUZU. Работаю нормально, корма перестала подпрыгивать. Аналог у KAYBA 444055.
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2012-08-02, 03:30 | Сообщение # 132 |
| То MOLIK. А как они по длине от оригинала? И ещё. По опыту знаю, что по растягиванию и сжатию руками о характеристике амортизатора судить нельзя, вернее, можно но лишь приближённо. Так, например, амортизаторы с виду жёсткие могут сильно передавать на кузов все мелкие неровности но совершенно не держать раскачку, а те, что по ощущениям мягкие, наоборот, прекрасно держать раскачку и в то-же время быть очень комфортными на мелких неровностях.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-08-02, 11:37 | Сообщение # 133 |
| Quote (AlRu38) А как они по длине от оригинала? один в один. Да чему там раскачиваться сзади, это надо загрузиться хорошо, что бы проверить. А так на пустой машине не понятно ни чего.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-08-06, 18:10 | Сообщение # 134 |
| AlRu38, skif, нашел аморты задние Monomax 565023, ставить можно на машины без лифта. должны быть чуть короче родных (на 15 мм). если кто поставит, отпишитесь плиз
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-08-06, 18:11 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-08-22, 02:08 | Сообщение # 135 |
| Только сегодня получил амортизаторы: на перед Мономакс 565025 на зад Каяба 444055. Задние показались слабыми, пока не ставил. Передние сравнил по длине с оригиналом, Мономакс оказались на 30 мм. длиннее родных. По жёсткости впечатляет. Но в статике (подвеска ещё не просажена) у амортов остаётся хода на сжатие примерно 70 мм. Отсюда вопрос: хватит, ли, хода амортизаторов при полном сжатии подвески? Не подложить, ли, шайбы под отбойники сжатия? И ещё, возникают сомнения в прочности крепления передних амортизаторов, как долго оно сможет терпеть возросшую нагрузку? Машина эксплуатируется по дерьмовой грунтовке, асфальта практически не видит.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Среда, 2012-08-22, 02:13 |
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-08-22, 16:33 | Сообщение # 136 |
| Quote (AlRu38) Каяба 444055 это масляные.
Quote (AlRu38) Передние сравнил по длине с оригиналом, Мономакс оказались на 30 мм. длиннее родных. По жёсткости впечатляет. Но в статике (подвеска ещё не просажена) у амортов остаётся хода на сжатие примерно 70 мм. Отсюда вопрос: хватит, ли, хода амортизаторов при полном сжатии подвески? Не подложить, ли, шайбы под отбойники сжатия? ничего не подкладывал, проблем не было. втулки в нижний с\б и все.
Quote (AlRu38) И ещё, возникают сомнения в прочности крепления передних амортизаторов, как долго оно сможет терпеть возросшую нагрузку? проехал на этих амортах не много: 4500 км, все нормально, нет проблем
AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-08-22, 17:16 | Сообщение # 137 |
| Сегодня собирался поставить задние (444055). Но оказалось крепление другое. Штатно диаметр пальца 20 мм. В ушах штатного амортизатора сайлентблок, в ушах Каябы конусные втулки под палец 16 мм. По ширине у штатного ухо на много шире. Да и по жёсткости мне показались они одинаковыми. Замену задних пока отложил.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-08-22, 17:39 | Сообщение # 138 |
| шило на мыло ...
AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-08-22, 18:05 | Сообщение # 139 |
| Quote (ремесленник) шило на мыло ... Тапа того. Переделки того не стоят. Если только под Мономаксы... С заменой передних машина стала совсем другой. Хотя у меня она ещё совсем новая (2450км.), только обкатку прошла. Представляю какая разница будет если такая замена после солидного пробега, когда меняешь подношенные амортизаторы. Кстати задние амортизаторы на машине были не прокачаны.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-08-22, 20:57 | Сообщение # 140 |
| так поставь и на зад Мономаксы 565023, коль на передке понравились, без переделок должно подойти
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-08-22, 23:59 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2012-08-23, 02:13 | Сообщение # 141 |
| То ремесленник. 1. Так ты написал, что они короче, потому и решил заказать 444055. 2. Мне как работает задняя подвеска не нравится. По асфальту ездить конечно нормально а вот по нашим напрвлениям. По моим понятиям рессора работает неравномерно по длине, до момента соприкосновения с подрессорником, в основном средней частью. Такая рессора и ломается быстро и именно посередине. Подрессорник из одного листа тоже долго не живёт, даже на японках. Поэтому её как-то нужно разгрузить, например дополнительной пружинкой или пневмоподушкой а потом уже и амортизатор подбирать. В идеале вообще бы переделать на более длинную рессору.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-08-23, 14:43 | Сообщение # 142 |
| Quote (AlRu38) По моим понятиям рессора работает неравномерно по длине, до момента соприкосновения с подрессорником, в основном средней частью. такая рессора имеет т.н. прогрессивную характеристику (аналог пневматики). добавлением половинки листа от газели или анолога, эта характеристика уходит в грузовую сторону. рессоры конечно ломаются, но как правило от перегруза, не думаю что это грозит многим.
Quote (AlRu38) Так ты написал, что они короче, потому и решил заказать 444055. там запаса хода умотаться, ограничен опять же рессорой и серьгой. о параметрах мономакса судил по данным, которые нашел в инете, за абсолютную достоверность не ручаюсь, но по всем кроссам должно подойти. у тебя сейчас есть, что сравнивать: мономакс и оригинал с каябой масляной. день и ночь. лучше мономакса только регулируемые будут, но сложно и дорого чрезмерно (я говорю о моем бюджетном кошельке), а это вполне терпимо.
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-08-23, 15:11 |
den116 | den116Дата: Пятница, 2012-08-24, 16:05 | Сообщение # 143 |
| Привет Парни подскажите а на Kia Bongo 3 2wd ресорный 2008г какие аморты перед подойдут вот вин KNCWF03428K331143
Сообщение отредактировал den116 - Пятница, 2012-08-24, 16:06 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-08-24, 16:15 | Сообщение # 144 |
| по вину родные слабые, надо дубликаты. перечитай ветку форума, глянь номера на своем, размеры сравни с 4WD что народ ставил. лично у меня нет опыта по 2wd
den116 | den116Дата: Пятница, 2012-08-24, 16:20 | Сообщение # 145 |
| а оригинал какой код Добавлено (24.08.2012, 16:20) --------------------------------------------- я почему спрашиваю потому что мне привезли 543004E200 они не встали не для ресорной похоже
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-08-24, 16:42 | Сообщение # 146 |
| 543004E700 Добавлено (24.08.2012, 16:42) --------------------------------------------- родные внизу крепление типа ухо+ втулки?
den116 | den116Дата: Пятница, 2012-08-24, 17:04 | Сообщение # 147 |
| да да именно так Добавлено (24.08.2012, 17:04) --------------------------------------------- Monomax KAYABA 565025
а такие встанут ко мне интересно ? есть размеры их ?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-08-24, 17:45 | Сообщение # 148 |
| Quote (den116) Monomax KAYABA 565025
а такие встанут ко мне интересно ? есть размеры их ? Monomax KAYABA 565025- с\б внизу. надо другой искать или колхозить с этим. размеры не замерил, спроси у AlRu38, он только что их поставил и мерил вроде
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-03, 14:48 | Сообщение # 150 |
| KAYBA 565023 на зад до сих пор никто не поставил, не знаю почему... на передке от 565025 все в восторге
