Стабилизатор поперечной устойчивости - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
MOLIKДата: Четверг, 2013-07-11, 18:03 | Сообщение # 31
Ну это я знаю не по наслышке, я 5 лет проработал кредитным экспертом по кредитованию малого и среднего бизнеса smile Пока банк не посыпался и нас не сократили.
Что то нафлудили, надо будет почистить.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 18:15 | Сообщение # 32
вопрос: от чего можно на вэдовую бонгу инсталировать этот самый СПУ? надо чуток уже, что бы широкая шина не задевала при полном выкручивании колеса, а то радиус разворота стал больше на 32" размере, не нравится. или есть у кого опыт по резке\сварке СПУ?, ведь сварили же рессоры. что скажете уважаемые
HINOДата: Вторник, 2013-11-05, 18:14 | Сообщение # 33
Награды: 9
Сваривать - фуфло, ИМХО. А вот вырезать кусок посередине, обработать концы на квадрат и соединить деталью с квадратным нутром - тогда можно и приварить в отверстиях в этой детали.
ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 19:15 | Сообщение # 34
нормальный вариант.
а замены есть, мож от нашего автопрома?
HINOДата: Вторник, 2013-11-05, 19:20 | Сообщение # 35
Награды: 9
Может и есть, но нет каталогов ПО РАЗМЕРАМ.  Если по пружинам есль киленовский - подбираю людям хошь пожестче, хошь - повыше... то по стабилизаторм таких нет.
HINOДата: Вторник, 2013-11-05, 19:24 | Сообщение # 36
Награды: 9
Да ТОЧНО и не подберешь и нафига?  Кусок трубы с потолще стенками, кузнец с горном и его елдометр с деревянной ручкой - так обстучит, что и варить не надо. Или другой вариант - согнуть-разогнуть так, чтобы посередине фыфка получилась - она и отберет лишнюю длину
ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 20:12 | Сообщение # 37
Цитата HINO ()
кузнец с горном
а разве после нагрева сталь сохранит свои упругие свойства на кручение?
HINOДата: Вторник, 2013-11-05, 20:21 | Сообщение # 38
Награды: 9
Стабилизатор - как и рессора - сталь самокалка. Это - раз. Нагреваться будет труба-оболочка - это два. Да опытный кузнец все знает. Я себе на Нысу делал самодельные рессоры из БРДМ-овских, загибал уши в кузне, на оправке - но проблем
ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 20:23 | Сообщение # 39
понятно, спасиб
yurecДата: Среда, 2014-12-03, 04:31 | Сообщение # 40
Скажите, а замена оригинальным втулкам есть?
HINOДата: Среда, 2014-12-03, 20:11 | Сообщение # 41
Награды: 9
Сколь угодно. но...номера дать не могу, мои - в процессе установки. Однако есть сайтик, вот этот: http://crt.ru/nodes/46531.html  где можно найти полиуретановые, они значительно лучше оригинальных. По этому же номеру можно выйти на прочие:
ar-dex
CR-K007
Втулка стабилизатора
1803.12.141 дн.28,94р.Car-dex
CR-K007
203.12.141 дн.31,99р.HAN
H23-KA169
2803.12.142 дн.31,99р.Car-dex
CR-K007
5103.12.141 дн.33,00р.HAN
H23-KA169
2802.12.143 дн.35,03р.Car-dex
CR-K007
10003.12.141 дн.38,08р.Car-dex
CR-K007
5103.12.141 дн.40,11р.Car-dex
CR-K007
10003.12.141 дн.42,14р.X5 resource
19-0096
Полиуретановая втулка стабилизатора
203.12.141 дн.232,02р.X5 resource
19-0096
  • Страница 2 из 2
