Какое масло долить в ГУР
cnhbv259 | cnhbv259Дата: Суббота, 2012-01-07, 22:00 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Увожаемые коллеги подскажите какое масло лить в гидроусилитель руля, и если долить, то какое? Как будет происходить процес смешивания, не будет ли вспенивания? Залита с кореи вроде как красня как на тойотах. Может кто доливал и какое доливал? Заранее благодарен за ответ.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-01-07, 23:27 | Сообщение # 2 |
| cnhbv259, однозначно лейте жидкость для ГУР, у них основа одна, думаю не запенится, посмотрите что нить именно корейское (ZIC к примеру)
cnhbv259 | cnhbv259Дата: Воскресенье, 2012-01-08, 22:02 | Сообщение # 3 |
| Большое спасибо MOLIK за дельный совет, попробую ZIC.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-27, 19:20 | Сообщение # 4 |
| а кто нибудь пробовал заливать оригинальную синтетику Жидкость ГУР синтетическое "Ultra PSF-4", 1л 03100-00130 Добавлено (27.04.2012, 19:20) --------------------------------------------- синтетика зимой меньше должна прихватываться при минусах серьезных
Славентий | СлавентийДата: Понедельник, 2013-01-21, 08:49 | Сообщение # 5 |
| Тоже появилась необходимость долить, выдавило в морозы. В нашем магазине специальных жидкостей для ГУР нет, советуют заливать декстрон. Кто -нибудь пробовал или слышал о доливке декстрона (а они тоже разные), совмещаются ли?
А это надо?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-01-21, 15:21 | Сообщение # 6 |
| заменил "Ultra PSF-4" 03100-00130, с завода залит, судя по цвету декстрон, скорее всего3. текучесть (вязкость) сильно отличаюся у этих жиж. 03100-00130 почти безцветный, по консистенции и цвету напоминает тормозуху. руль на морозе стал мягче, но не радикально. надо лесть в подвесной, пока не добрался.
max1235 | max1235Дата: Среда, 2014-01-29, 20:49 | Сообщение # 7 |
| На морозе, примерно после -20, гидрач становится очень тугой. Подозреваю, что дело в жиже. Полез в мануал, там написанно PSF-3, в корейском магазине советуют лучше лить PSF-4,типа это синтетика, а так полусинтетика. Но т.к. полностью менять жижу не хочется, то думаю частично обновить жижу через бачек. Вопрос, будет ли результат?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 21:00 | Сообщение # 8 |
| Зmax1235, залейте синтетику, тогда ощутите разницу, а так врядтли.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-01-29, 21:44 | Сообщение # 9 |
| у нас сегодня днем -35, у приятеля на бонго выдавило сальник на рейке, залита красная жижа. на моей, хоть и залита синтетика "Ultra PSF-4" 03100-00130 , руль тугой, но тертимо, хотя бы нет проблем с рулевой. завтра обещают еще холоднее, ехать в екб, чуток вздрагиваю, на дорогах машин мало стало, встали многие
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-01-29, 21:45 |
komersen | komersenДата: Среда, 2014-01-29, 23:18 | Сообщение # 10 |
| Подтупливал гидрач! Взял в субботу наипростецкий дикстрон благо в достатке имеется, откинул шланг обратки пролил через бачок примерно литра три покрутил руль и усе готово! Всем удачи на дороге!
max1235 | max1235Дата: Четверг, 2014-01-30, 00:05 | Сообщение # 11 |
| Цитата MOLIK ( ) max1235, залейте синтетику, тогда ощутите разницу, а так врядтли. А как полностью заменить жижу, чтобы старой не осталось нигде?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-01-30, 10:27 | Сообщение # 12 |
| Цитата max1235 ( ) А как полностью заменить жижу, чтобы старой не осталось нигде? Как и описал komersen, снимаете с обратки шланг, заводите машину и подливаете новое масло, которое выталкивает старое.
max1235 | max1235Дата: Четверг, 2014-01-30, 15:49 | Сообщение # 13 |
| Цитата MOLIK ( ) Как и описал komersen, снимаете с обратки шланг, заводите машину и подливаете новое масло, которое выталкивает старое. Извиняюсь заранее за глупый вопрос, шланг обратки с бачка?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-01-30, 16:50 | Сообщение # 14 |
| Цитата max1235 ( ) шланг обратки с бачка? да, делать в 2-ем, 1-му крайне неудобно
max1235 | max1235Дата: Пятница, 2014-01-31, 21:26 | Сообщение # 15 |
| Заменил жижу на синтетику, пролил как описывали выше. Толку не возымело ровным счетом никакого. Руль, в -30, крутится тяжелее чем в жигулях
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 21:39 | Сообщение # 16 |
| Цитата max1235 ( ) Толку не возымело ровным счетом никакого. Руль, в -30, крутится тяжелее чем в жигулях http://kiabongo.info/forum/6-269-17467-16-1390992259
max1235 | max1235Дата: Суббота, 2014-02-01, 01:28 | Сообщение # 17 |
| Мне кажется, что дело не в жидкости. Поскольку при смене, старая была жидкая как вода
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-02-01, 20:34 | Сообщение # 18 |
| Замерзать может еще рулевой редуктор, в нем смазка консистентная, густая.
max1235 | max1235Дата: Суббота, 2014-02-01, 23:06 | Сообщение # 19 |
| MOLIK, есть смысл его укрывать?
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-02-01, 23:29 | Сообщение # 20 |
| Нет, только смазку заменить на более морозоустойчивую.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 15:16 | Сообщение # 21 |
| коль у меня 2 почти одинаковых авто, то могу сравнивать. на 2,9 литровом залит PSF-4, на 2,5 не менял жижи в рулевом и в сцеплении с тормозами. разница ощутима, в прошедшие морозы за -30 с лишним, дочь даже усомнилась в наличии гидрача на 2 машине. PSF-4 тоже подмерзает, но при более низкой температуре
max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2014-02-03, 22:16 | Сообщение # 22 |
| Вообщем затянул я днище Изоспаном, до кардана и протянул его под бампером, чтоб не задувал прямой ветер на двигатель, соответственно и оградил рулевую рейку и рулевой редуктор. Руль стал крутиться раза в 4 лучше
