edigma | edigmaДата: Пятница, 2016-07-01, 02:11 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Уже сломал голову. Помогите советом! У меня Бонго 3 с термобудкой 2WD полностью рессорная. Зад двухскатный, так вот, на задней оси сильно жрёт один внутренний баллон с левой стороны автомобиля. Жрёт его по центру, причём не по всей длине окружности, а только пол баллона.
Не могу понять от чего, да почему?! Хороший баллон продюжил месяц, сейчас аж корд полез...
Подскажите, куда копать? Спасибо!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-07-01, 02:53 | Сообщение # 2 |
| edigma, а давление проверял? Купи новое колесо, или б/у, если опять съест, либо стремяки разболтались, либо чулок немного погнут! Или с рессорами проблемы, и мост чутка сместился!удачи! Чудес не бывает!
edigma | edigmaДата: Пятница, 2016-07-01, 11:38 | Сообщение # 3 |
| Realmen1977, Давление в норме. А может ли это быть из за того, что у меня будка чуть на правый бок завалена? Когда меняли рессорный лист, точно такого не нашли, и воткнули туда на 2 мм толще чем стандарт...
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-07-02, 00:09 | Сообщение # 4 |
| edigma, если рессоры не болтаются, а стремянки затянуты, то бкдка здесь не при чём! Просто ездить не комфортно, вот и всё!
Пентагон24107 | Пентагон24107Дата: Воскресенье, 2017-08-06, 19:04 | Сообщение # 5 |
| Парни Кто какую зимнию резину использует, сам думаю купить хакапелиту лт фрикционную.
