Сальники передней ступицы и цапфы, игольчатый подшипник.
| ZhSabit | ZhSabitДата: Понедельник, 2011-02-21, 18:09 | Сообщение # 1 |
| Сегодня менял нижнюю шаровую, заодно решил поменять сальники... Сальник ступицы подошел деликовский: 58х75х9 мм. Сальник цапфы (закрывает игольчатый подшипник привода в цапфе) подошел тоже яповский и скорее всего тоже деликовский: 56х76х9 мм. с воротничком. Подшипник игольчатый HB200 102 родной корейский, но пуля в пулю деликовский... Завтра механические хабы примерию от мазды бонги...Добавлено (21.02.2011, 18:03) --------------------------------------------- Поменял шаровые, изменилось схождение, видимо в маздовских шаровых расстояние от оси пальца до отверстий крепления немного меньше чем в родных шаровых. Хотя при внешнем осмотре я етого не заметил. Т.к увеличился развал у передней оси сразу появилось расхождение (причем почти 40 мм.) Я вручную с помощью рулетки (и мамы етого автомобиля!) выставил схождение 10 мм. Сразу же рванул в Хабаровск (трасса в основном чистый асфальт), вчера приехал, накатав 1200 км., резину не кушает, машина на всех скоростях (от 40 до 120 км/ч) дорогу держит. Вощем теперь шаровые буду применять маздовские (555), т.к. оригинал значительно дороже. Добавлено (21.02.2011, 18:09) --------------------------------------------- Есче, при замене шаровых, обслужил передние ступицы: Родная смазка (корейческая, заводская) пахнет мазутом отечественным, консистенции такой же как и мазут, причем подшипники подогретые, почему, я не разобрался. Поменял все сальники, заложил ШРУС российский, думаю пару лет проблемне будет... Видимо нужно и задние ступицы обслужить, не нравится мне корейская консистентная смазка...
| skyfly24 | skyfly24Дата: Пятница, 2011-09-23, 23:54 | Сообщение # 2 |
| Доброго всем дня! помогите пожалуйста моему горю - накрылся подшипник ступичный в правом переднем колесе, внешний достал, там маркировка - B0402-010. LM102919. ну и КОРЕЯ соответственно... Может кто подскажет, внутренний подшипник тоже такой же марки или нет? сегодня не смог вытащить - скобу с колодками не открутил, там два болта с головой на 21. Помогите советом пож. На экзисте по вину свою машинку не нашел, а вот киа-трэйд все нашел, даже спецификацию мою. Хотелось бы точнее узнать, что заказывать. Машинко - КИА БОНГО 3, 4 ВД, 2007 г.в. двухкабинник
Роман Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-09-24, 12:27 | Сообщение # 3 |
| Если на КИА трэйд нашёл, тем более по ВИНу- заказывай, не сомневайся.
| skyfly24 | skyfly24Дата: Суббота, 2011-09-24, 12:36 | Сообщение # 4 |
| Здравствуйте! Спасибо за участие. Подскажите пожалуйста, подшипники там одинаковые или нет, а то внешний достал, а внутренний - сегодня друг принесет мощный ключ, попробуем отвернуть болты суппорта.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-09-24, 13:30 | Сообщение # 5 |
| Не подскажу, потому что не знаю. Вы ведь вроде нашли всё в интернете на КИА трейде???
| ZhSabit | ZhSabitДата: Воскресенье, 2011-09-25, 16:45 | Сообщение # 6 |
| Я писал вроде... На передней ступице подшипники одинаковые оба... На задней ступице внутренний больше. Я на обеих ступицах все подшипники менял, не ходят корейские, ссуки, а японские от Делики поставил и забыл!
| skyfly24 | skyfly24Дата: Воскресенье, 2011-09-25, 22:57 | Сообщение # 7 |
| Вот спасибо, добрый человек, а какие поставил от Делики-то? Что бы в автомагазине попросить именно то, что надо. Извините, если что, водитель начинающий...
| syv1966 | syv1966Дата: Пятница, 2012-02-03, 17:25 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте.Подскажите как шрус крепится в ступице? Можно его подтинуть? И где найти схему Ступицы с приводом(сальник игольчетого подшипника и сам подшипник).Зарание спесибо.
к2700 2.7 4х4 2004г.Двухкабинка.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-02-03, 23:29 | Сообщение # 9 |
| syv1966, шрус фиксируется стопорным кольцом, подтянуть нельзя, если болтается, значит надо менять игольчатый подшипник.
| syv1966 | syv1966Дата: Воскресенье, 2012-02-05, 01:01 | Сообщение # 10 |
| Спасибо. Люфт корпуса где крепится пыльник шруса,у ступицы. Схему найти можно где небудь?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-02-05, 11:47 | Сообщение # 11 |
| syv1966, нашел только такие картинки:
| syv1966 | syv1966Дата: Воскресенье, 2012-02-05, 16:49 | Сообщение # 12 |
| MOLIK, Спасибо.
| ale2121 | ale2121Дата: Вторник, 2012-02-21, 01:00 | Сообщение # 13 |
| как то я на всё это смотрю и не могу понять там что как на классике надо ступичные подшипники смазывать и регулировать?.но ведь даже на самых дерьмовых жигулях они по сто тысяч о себе ни напоминали.на восьмёрках они почти вечные.даже на запорожце я ни одного не поменял до сих пор.и причём тут обслуживание задних ступиц они же должны маслом моста смазыватся? неужели в киа и в шрус надо смазку менять при целых чехлах? и сальники ступиц зачем трогать неужели эта машина настолько хуже жигулей?.я в панике просветите меня пож.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-02-21, 01:34 | Сообщение # 14 |
| ale2121, А какие размышления навели вас на такие мысли?
| ale2121 | ale2121Дата: Вторник, 2012-02-21, 02:07 | Сообщение # 15 |
| читаю и вижу что только смазыватют и регулируют,меняют сальники и всё это в профилактических целях,а оно всё течёт и рассыпается.и не ходит больше 30тысяч.меня так только фиат домогает.но об этом я знал когда его покупал.ну то есть его слабые места и ничего профилактически не делаю.просто изношенное меняю.рулевые,сцепление,опоры стоек.ремень грм.подшипники там необслуживаемые,сальники нетекущие гранаты шрус несмазываемые,если чехлы целы.а про остальные машины я уже говорил.если есть желание могу подробно по всем ремонтам всех машин отписатся.но ни на одной такого объёма нет.вот я и испугался что теперь вообще света белого из под машины не увижу,а ведь я хотел бы просто ездить.ведь иномарка,к тому же довольно популярный производитель,огромные продажи,лидер.это ведь всё ни за просто так.да и хундаи ростовские ездят не досаждают.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-02-21, 22:40 | Сообщение # 16 |
| ale2121, Так ты и ездий "просто так" что тебе мешает- не пойму. У тебя что- то не в порядке? Расслабься.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-02-21, 22:43 | Сообщение # 17 |
| ale2121, Тут все 15 сообщений в этой ветке, эт не показатель ломкости вот игольчатые подшипники это гемор, очень часто попадаются подделки, которых и на 3 месяца не хватает.
| ale2121 | ale2121Дата: Воскресенье, 2012-03-25, 04:11 | Сообщение # 18 |
| я ещё не знаю что у меня не в порядке.пока трос ручника подклинивает и как будто в тормозах воздух.и машина ещё не моя.я её на учёт попробую поставить только после 8марта.времени свободного катастрофически не хватает.запаску и акб на место не могу поставить,вторая машина ждёт пока я её в сервис отгоню.эту ещё на учёт не поставил а уже с ужасом представил как и с ней придётьса мудохаться,а ведь я её покупал чтобы хоть до весны не ремонтировать остальные машины.да и вообще она должна их заменить.вот и перепугали меня эти сообщен ия. Добавлено (25.03.2012, 04:11) --------------------------------------------- вот теперь знаю что не в порядке.сменил главный тормозной,смазал все тросы ручника.теперь на подходе нижние шаровые и самое главное-развалились таки подшипники ступиц.намекните ,какие они там стоят и как это устроено.я посмотрел картинки но так и не понял.там конические роликовые стоят как на жигулях.у них есть аналоги какие то ну те которые ходят по долгу.кстати на учёт я машину так пока и не поставил-не доехал.а вы говорите-езди не парься.
алексей
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-03-25, 12:21 | Сообщение # 19 |
| Ну скажите спасибо предыдущем хозяину, он наверное даже не заглядывал в него. Ступичные подшипники берите родные, они хорошо ходят.
| ale2121 | ale2121Дата: Воскресенье, 2012-03-25, 21:38 | Сообщение # 20 |
| предыдущий хозяин видимо заглядывал но ничего не делал и когда машина стала нуждатся в обслуживании.продал её.пользовал он её полгода.из того что он сделал это замена фильтров и масел,установка защиты и замена крестовин переднего кардана.ещё сменил корейскую вездеходную резину на шоссейку,но по моему не новую а б.у.ремни похоже меняли но не в россии а в корее.так прям всё аккуратно сделано что даже не заметно. Добавлено (25.03.2012, 21:38) --------------------------------------------- пока с подшипниками у меня не понятно.на экзисте не нашёл ничего.в магазинчике рядом с домом есть только большие а сальников и игольчатых нет.попробую завтра на рынок съездить,там поискать.большое спасибо за выложенные адреса каталогов.наконец я понял конструкцию и переписал номера деталей.
алексей
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-03-25, 21:45 | Сообщение # 21 |
| ale2121, Если что, обратитесь к anders, он с Москвы и он занимается запчастями на корейские машины.
| Rand | RandДата: Пятница, 2012-05-11, 00:46 | Сообщение # 22 |
| Подскажите как добраться да переднего ступичного подшипника. 1,4 тонны 2007г
Kia Bongo 3 2006г.
Сообщение отредактировал Rand - Пятница, 2012-05-11, 00:46 |
| serg1960 | serg1960Дата: Четверг, 2012-08-30, 23:35 | Сообщение # 23 |
| И как разбираются передние ступицы для замены игольчатого подшипника и смазки
сергей KIA BONGO 3, 2011, 4WD, МКПП, двиг J3
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-08-31, 18:46 | Сообщение # 24 |
| serg1960, буквально чуть выше есть чертежик передней ступицы http://kiabongo.info/forum/6-110-3996-16-1328402876
| serg1960 | serg1960Дата: Суббота, 2012-09-01, 13:20 | Сообщение # 25 |
| Этот чертеж я видел.Непонятно с чего начать разборку ,боюсь что нибудь сломать. 30 лет отъездил на заднеприводных авто, опыта с такой конструкцией нет. Я начал с того ,что поддамкратил,снял колесо,открутил 6 болтов с фланца ,снял колпачок,стопорную шайбу.Вал ходит мм10 радиально.Что делать дальше не могу понять? Подскажите у кого есть опыт пож.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-09-01, 22:36 | Сообщение # 26 |
| После стопорной шайбы выкручивает гайку, ступица расслаблена ... Но что бы сменить игольчатый подшипник, надо убрать ШРУС, что бы его брать придется снять ступицу с шаровых, что бы снять тормозной диск, снимайте крепеж тормозного супорта, весь.
| serg1960 | serg1960Дата: Воскресенье, 2012-09-02, 02:10 | Сообщение # 27 |
| Пока все это делал,обнаружил ,что люфтит с левой стороны по ходу где кончается труба редуктора переднего привода. Брал рукой за цилиндрическую такую болванку качал по вертикали вверх вниз................звяг.......звяг ..........такой звук типа кусок металла болтается в трубе.И визуально виден люфт. ЧЕГОООО С НЕЙ ДЕЛАТЬЬ??????????????
| yurec | yurecДата: Вторник, 2017-01-24, 19:11 | Сообщение # 28 |
| Подскажите номерки всех подшипников и сальника на переднею ступицу. На экзисте при выводе схемы выдает только 1 внутренний подшибник а другие типа не от моего авто Добавлено (24.01.2017, 19:11) ---------------------------------------------
Цитата ZhSabit (  ) Сальник цапфы (закрывает игольчатый подшипник привода в цапфе) подошел тоже яповский и скорее всего тоже деликовский: 56х76х9 мм. с воротничком. Номерок бы срочно!!! А то по каталогу заказал привезли какойто составной и не подходит
