Можно ли ставить легковую резину?
max1235 | max1235Дата: Суббота, 2013-02-16, 02:12 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! В связи с дороговизной грузовой резины и практическим отсутствием шипованой зимней, возник вопрос, а нельзя ли поставить на заднии колеса обычную легковую резину. Сздади у меня стоят на 13(двускатные) с индексом LT, вся легковая резина в магазинах идет максимум с идексами 83, что соответствует грузоподъемности в 487 кг\колесо. Может у кого есть опыт в таком деле, поделитесь.
Mihell | MihellДата: Суббота, 2013-02-16, 12:15 | Сообщение # 2 |
| Можно, но грузить меньше Обозначение 6p.r и 8 p.r количество слоёв корда в покрышке, в легковой их вроде 4 соответственно пробить, проколоть и разбортировать их проще. У меня был грузовик с двускатными колёсами, тоже ставил от легковой, чаще обращался в шиномонтажку.
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2013-02-16, 14:47 | Сообщение # 3 |
| Легковые будут ходить нормально, но при максимальной загрузке на них нужно ехать аккуратно- избегать ударов особенно на плохой дороге.
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2013-02-17, 03:22 | Сообщение # 4 |
| pavlova Я тоже так думаю, что рисковать все же не стоит, ведь если одно из колес скатки выйдет из строя, то на одной легковой резине вряд ли далеко уедешь, чего не скажешь о LT
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2013-02-17, 12:08 | Сообщение # 5 |
| Если у вас нету тёти...
region024 | region024Дата: Суббота, 2013-07-20, 23:08 | Сообщение # 6 |
| У меня стоит Нижнекамскшина Кама-231 185/75 R13 96N, в принципе нормально
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2013-11-26, 00:47 | Сообщение # 7 |
| Ну индекс 96 соответствует грузоподъемности в 710кг, а это уже серьезно. Но шипованная ли она?
ALEXX2005 | ALEXX2005Дата: Среда, 2013-12-11, 21:22 | Сообщение # 8 |
| Ставил легковую хакку на 13-ю спарку. больше тонны не грузил. Качал 3 очка. В принципе терпимо. Но если ставить на спарку машине с г/п 1,4 , то возить придется только вату.
RUMIT | RUMITДата: Понедельник, 2014-05-12, 01:57 | Сообщение # 9 |
| Цитата ALEXX2005 ( ) Ставил легковую хакку на 13-ю спарку. больше тонны не грузил. Качал 3 очка. В принципе терпимо. Но если ставить на спарку машине с г/п 1,4 , то возить придется только вату. В эту зиму ставил на задок легковую шипованую Амтел Нордмастер 175/70/13, Гребет нормально , даже несколько раз в горы поднимался по укатанному снегу вперемешку с гололедом, Прошла за зиму (3,5 месяца) около 7 тыс км, грузил изредка и 2,5 тонны , частенько 1,5- 2 тонны , Проблема проявилась после 2 тыс, км, под некоторыми центральными шипами начало травить , поставил жгутики и повыковыривал по центру протектора шипы , проблема решилась , Думаю следующую зиму должна отходить , протектор еще высокий , в край камеры поставлю ,
Сообщение отредактировал RUMIT - Понедельник, 2014-05-12, 02:00 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-05-12, 02:25 | Сообщение # 10 |
| RUMIT, не занимайся ерундой,купи новую резину 'С',зимняя R13 стоит 3.000-4000 и отходит 70.000 легко,и без гемороя!(экспериментатор)!а если нет денег,не надо заниматься грузоперевозками!(кроилово ведет к поподалову),не выдержат колеса и ба бах,и с грузом в кувете,и товару,и машине каюк,а чем отдавать?хотяяяяяяя
RUMIT | RUMITДата: Понедельник, 2014-05-12, 16:12 | Сообщение # 11 |
| Цитата Realmen1977 ( ) RUMIT, не занимайся ерундой,купи новую резину 'С',зимняя R13 стоит 3.000-4000 и отходит 70.000 легко,и без гемороя!(экспериментатор)!а если нет денег,не надо заниматься грузоперевозками!(кроилово ведет к поподалову),не выдержат колеса и ба бах,и с грузом в кувете,и товару,и машине каюк,а чем отдавать?хотяяяяяяя Этт точно! Просто комплектик практически не юзаный достался не дорого , решил рискнуть и поэксперементировать , думал если 1 зиму протянет то уже себя резина оправдает с лихвой , Так оно и вышло , согласен - надо цэшку ставить , только хотелось бы с шипами ,
Halle | HalleДата: Воскресенье, 2014-07-13, 00:48 | Сообщение # 12 |
| Я на 1.2TONN ставлю заднюю шипованную от Портер-2, 6P.R. 155 R13-она часто встречается,хотя у меня должна стоять 8P.R. 165!Грузил редко по 2 тонны,в основном 1.2-1.5 тонны,зиму отъездил с удовольствием,вылетел всего 1 шип из 4-х колёс,только встречные мигают дальним,т.к. зад опустился!
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2014-07-13, 15:11 | Сообщение # 13 |
| Halle, что значит от Портер-2? Резина же должна как то называться
Halle | HalleДата: Воскресенье, 2014-07-13, 18:40 | Сообщение # 14 |
| Цитата max1235 ( ) Halle, что значит от Портер-2? Резина же должна как то называться Корейская какая-то,если нужно точно могу в гараж заехать посмотреть.Просто предназначена для Портер-2 и Бонг 1t.
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2014-07-13, 21:37 | Сообщение # 15 |
| Halle, если не сложно, то мосмотри, полезно будет всем. И глянь еще индекс грузоподъемности
Halle | HalleДата: Пятница, 2014-07-25, 04:26 | Сообщение # 16 |
| max1235, Цитата max1235 ( ) если не сложно, то мосмотри, полезно будет всем. И глянь еще индекс грузоподъемности Короче,Hankook DW04,155 R13C,90/88P 65p.s.,8p.r.,Max Load single 600kg(1325lbs) Max. Load dual 560kg(1235lbs),M+S шипованная.Кстати про шипы.Подозреваю что колёса(шипованные) на зиму надо ставить на свои места где и стояли,т.к. если нет то шипы будут разбалтываться,потому как будут туда сюда ходить!Мнения.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-08-02, 22:21 | Сообщение # 17 |
| Halle, ты молодец,купил правильную резину,и не надо париться,что типа ниже,я ездию на кумхо,резина не очень,проехал всего 90.тыс,перед 45,тыс и на свалку,зад 65,тыс,и еще 25,тыс,думаю проходит,следующая будет перед мишшлен или ханкук,зад только ханук,(лето),зима липучки перед континенталь,норма,зад ханкук слишком низкие,добью и куплю ханкук,а так для москвы шипы не нужны,но если часто мотаешься по области,то только шипы!
cibind | cibindДата: Воскресенье, 2015-03-22, 01:20 | Сообщение # 18 |
| У МЕНЯ ЗАДНЯЯ РЕЗИНА РУССКАЯ С КАМЕРАМИ ВОЗИЛ 1,6 ТОНН!!! НОРМАЛЬНО
Ну уш коли деньги есть , то доваи !!
ataman | atamanДата: Пятница, 2015-03-27, 03:33 | Сообщение # 19 |
| Доброго времени суток , не подскажите на Bongo 3 1,4 т , подойдут задние шины 175R13LT или большиваты будут ????
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-03-27, 23:51 | Сообщение # 20 |
| ataman, подойдут!у меня знакомый на хендай портер 2 поставил на зиму!тоже R13!ничего не цепляет!
dima620 | dima620Дата: Воскресенье, 2015-12-06, 02:23 | Сообщение # 21 |
| купил машину на зимней резине только потом разглядел что сзади стоит обычная кама не грузовая индекс вроде 85 подскажите братья как быть менять или так ездить вожу в основном молоко
