Аммортизаторы на Фронтиера 1.4 t.
RUМIT | RUМITДата: Воскресенье, 2014-06-01, 20:08 | Сообщение # 1 |
| Родные маслянные , уже подуставшие снял , поставил газматики от Ленд Крузера 80 , Передние крузаковские без всяких переделок , идут на зад фронтика , задние на передок , Разница в ходе штока пару сантиметров , не критично , зато разница на ходу очень даже , Чуть жестче стало , зато раскачки , сильных кренов в поворотах нет , прет как танк , мне нравится . Еще и дешевле обошлись чем родные амортики .
Сообщение отредактировал RUМIT - Воскресенье, 2014-06-01, 20:10 |
fyaka | fyakaДата: Пятница, 2014-07-04, 03:24 | Сообщение # 2 |
| RUМIT, А можно поподробнее? У задних от крузака какие геометрические размеры (длина корпуса амортизатора, крепление, диаметр верхнего штока и его длина)? Я подыскиваю замену родным, оригинальные идут только масляные , связываться с ними неохота.
RUМIT | RUМITДата: Пятница, 2014-07-04, 16:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата fyaka (  ) RUМIT, А можно поподробнее? У задних от крузака какие геометрические размеры (длина корпуса амортизатора, крепление, диаметр верхнего штока и его длина)? Я подыскиваю замену родным, оригинальные идут только масляные , связываться с ними неохота. Я если честно не помню цифр , снял свои родные , пришел в магаз , (параметры подбора были такими , 1)аммортики должны быть газомаслянные , 2) крепления что бы не переделывать , 3) Цена что бы не дороже родных,пускай Китай но качественный) методом подбора крузаковские подошли отлично , разница в ходе штока пару сантимов ну и потолще помощнее они , еще и защита от камней на крузаковских приварена , Все резинки , шайбы , в комплекте четко встали на свои места без всяких отрезать подрезать приварить ,
Кстати , если усиливать рессоры то можно поставить амортики от крузака , которые идут под лифт , они по моему на 5 см длиннее и дороже .
Фотик в машине лежит , сегодня сфотать на машине постараюсь.
Сообщение отредактировал RUМIT - Пятница, 2014-07-04, 16:51 |
RUМIT | RUМITДата: Суббота, 2014-07-05, 05:27 | Сообщение # 4 |
| Перед
Зад
fyaka | fyakaДата: Четверг, 2014-07-10, 15:15 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за информацию! Я ту нашёл гаражного умельца, который делает любые амортизаторы, даже неразборные. Отвёз ему свои заводские аморты, те что два года на крыше гаража валялись, он их прокачал, получилось просто великолепно. теперь никакой раскачки на волнах нет и в помине, машина едет как по струнке. Единственный минус - осталась тряска при проезде мелких выбоин, но тут уже ничего не сделаешь, передок на рессорах. Стоимость работ 4500 за пару. Оригинальные обошлись бы мне в такую же сумму и без гарантии, что не навернутся в ближайшее время. Добавлено (10.07.2014, 15:15) --------------------------------------------- Кстати номер по каталогу у оригинальных 54300-4E600, длина 300 мм, диаметр верхнего штока 12 мм. Сейчас идут на замену 54300-4E700, шток-ухо, параметры те же. Газомаслянных к сожалению нет, только маслянные. Подходящих аналогов у KYB, Monroe и Belstein я не нашёл, хотя перерыл все их каталоги. До этого ездил на амортах от Bongo 4WD, но они короче наших на 40 мм, пришлось ухо доваривать снизу.
Денис28 | Денис28Дата: Среда, 2014-11-19, 03:44 | Сообщение # 6 |
| У меня амморты: sachs 54300 e700 газомасленные! bongo3 1.4)
Сообщение отредактировал Денис28 - Среда, 2014-11-19, 14:26 |
