Тугой руль - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 2WD 1.4t » Тугой руль (после замены шкворней тяжело управляется)
Тугой руль
starmateДата: Вторник, 2014-04-22, 15:18 | Сообщение # 1
вчера на СТО перебрал ходовую. новые шкворня поставил. сделал сход\развал. ездить совсем невозможно. руль ну оооочень тугой, управляемость в сравнении с "до ремонта" никакая. мастер говорит что так и должно быть, через пару тысяч все устаканится. боюсь что я эти две тысячи не переживу, или въеду куда не надо. что то я очень сомневаюсь в итогах работы СТО. ну могу понять что может быть немного туговатей, но не до такой же степени. подскажите какие у вас были результаты после замены шкворней? может этот аспид просто редуктор рулевого механизма перетянул?
спасибо.
VIN KNCWJZ76ACK654601
MOLIKДата: Вторник, 2014-04-22, 15:29 | Сообщение # 2
Очень похоже, шкворня так не затягиваются.
Realmen1977Дата: Среда, 2014-04-23, 02:04 | Сообщение # 3
Согласен с Моликом,когда меняли шкворня на газели,почти мизинцем крутиьь можно было,скорее всего ,что то не так мастер сделал,главное чтоб гур не навернулся,от таких ремонтов! cry
Добавлено (23.04.2014, 02:04)
Да и при чем сдесь редуктор,когда меняют шкворня(такой толстый палец,в бронзовой оправе,соединяет балку с поворотным кулаком,),скорее всего ошибся он с размером,или развертку не ту использовал,но после замены,никаких там потом притрется,должно сразу быть легко!ИМХО!
Bingo-bongoДата: Четверг, 2016-04-14, 00:24 | Сообщение # 4
Доброго времени суток. Сегодня поменяли шкворни, такая же история. Руль очень-очень тугой. Мастер уттверждает, что это норма и через некоторое время все притрется и будет в порядке. Причин сомневаться в его компентентности пока нет. Но очень переживаю за этот момент. Жаль, что starmate  не отписался после. В соселней ветке (1тонник) есть подобная тема, там автор написал, что с каждым днем руль становится легче. Кто нибудь еще может что нить сказать по данному поводу?
чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 04:15 | Сообщение # 5
может гуру жидкости мало? может завоздушен гур?
домкрать одну сторону, смотри что да как......шкворню на(груз) проверь, может задавливать....
глянь на взвесе вручную лёгкость хода шкворней( рейку отцепи)
Добавлено (14.04.2016, 04:15)
после замены шкворней, руля должен быть лёгкий, что не так.........либо гур, либо по балке смотри....может и реечка чудить.....
Bingo-bongoДата: Четверг, 2016-04-14, 18:24 | Сообщение # 6
Cпасибо за отклик, Чайник). Гур я исключил сразу, так как когда стоишь на месте руль легко крутится. На дамкрате тоже легко крутить колеса.
Сообщение отредактировал Bingo-bongo - Четверг, 2016-04-14, 18:25
чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 20:39 | Сообщение # 7
не крути на месте гур, это чревато.....
на месте стоишь и гур легко вращает колёса, а поехал и всё, туго пошёл руль????? wacko
Bingo-bongoДата: Суббота, 2016-04-16, 01:49 | Сообщение # 8
Именно так. И руль не возвращалсяя в нормальное положение: например на повороте-повернул и приходиться обратно выворачивать руль,что бы колеса стали прямо. Сейчас проехал где то 200 км после замены, и потихоньку все нормализуется.
