Задние колеса-спарку как подкачиваете? - Форум Kia Bongo
QvialДата: Четверг, 2014-03-06, 08:28 | Сообщение # 1
Опыта по спаркам, вообще не имею. Кто что использует? Советы, рекомендации?
KNCSJX76ADK810077
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-06, 09:33 | Сообщение # 2
В авто магазинах есть специальные либо трубки,или шланчики,короче надо искать Где большие машины запчасти,
бонгДата: Четверг, 2014-03-06, 16:40 | Сообщение # 3
использовал удлинители.отказался при пробуксовке рвались.оставил как есть, заморочка с подкачкой,вопрос пока не решил.
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-06, 19:09 | Сообщение # 4
У тебя наверно камеры сзади стоят,????? По этому и рвёт,?
бонгДата: Четверг, 2014-03-06, 20:05 | Сообщение # 5
не на всех  но действительно стоят камеры.в шиномонтаже при бартировкии угробили вставил камеры.рвёт может из-за этого кто его знает)))))
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-06, 21:31 | Сообщение # 6
Конечно из-за камер сто пудов,камера она ведь с соском идёт,а на безкамерки он в диске,он ни как не может отрывать,трубку,
QvialДата: Пятница, 2014-03-07, 02:54 | Сообщение # 7
На прострах инета люди рекомндуют пластиковые удлинители. Говорят там система работы другая, чем у резиновых и латунных. Тамродной ниппель открывается, когда шланг подкачки подсоеденяешь к удлинителю. Вроде там внутри трубки шток стоит, он и открывает ниппель. Что скажете?
KNCSJX76ADK810077
Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-07, 05:56 | Сообщение # 8
Да можно именно их.по крайней мере у меня такие стояли,на предыдущий машине,
max1235Дата: Среда, 2014-03-26, 22:13 | Сообщение # 9
В ГАЗелевском магазине покупал спецальные удлиняющие  шланги на внутренние колеса, но у них страдает иполнение. Либо сами же подтравливают воздух, либо в последствии намертво прикипают к резьбе сосков и не откручиваются даже плоскогубцами.
 На внешнее, там же брал, металический загнуты сосок, эти вроде покачественнее.
P/S Если интересно, на днях могу выложить фотки
TolikбонгофилДата: Среда, 2014-05-21, 15:58 | Сообщение # 10
Подкачиваю раз в несколько мес по необходимости (внутренний балон ) , зачем его постоянно качать если воздух не травит, по "звону" можно определить на слух .)хотя если опыта нет тогда..  я  для профилактики при наличии времени скидываю спарку это не так сложно если не линится. и уже все 4 по манометру .)  была газель так самый внутренний балон с удлинителем на сосок  был и крепился пластиной к колесному болту чтоб как писали выше невырывало если камерная система. если нужно  все продается в наших автозапчастях
VIN- KNCSE03428K312036
michael1800Дата: Пятница, 2014-09-26, 01:35 | Сообщение # 11
Вы что ерундой страдаете. На любом шиномонтаже, есть специальные удлинители для подкачки двухскатных колес. С помощью их и качайте.
KIA Bongo 3 2008 г.
max1235Дата: Пятница, 2014-09-26, 01:47 | Сообщение # 12
а как насчет наружнего колеса, у которого сосок смотрит внутрь спарки? К которому при всем желании не полезть, не сняв колесо.
michael1800Дата: Суббота, 2014-10-18, 21:41 | Сообщение # 13
Им и качают, он универсальный так сказать двухсторонний. На оба ската.
KIA Bongo 3 2008 г.
michael1800Дата: Суббота, 2014-10-18, 21:48 | Сообщение # 14
Вот его фото
Прикрепления: 0747317.jpg (10.3 Kb)
KIA Bongo 3 2008 г.
max1235Дата: Суббота, 2014-10-18, 21:51 | Сообщение # 15
Хм... Ну видать Чита, какой-то продвинутый город, в этом плане. Первый раз такую насадку вижу
Добавлено (18.10.2014, 21:51)
Где бы себе такой приобрести?
michael1800Дата: Суббота, 2014-10-18, 22:35 | Сообщение # 16
Ну не знаю. Набери в яндексе запрос про насадку, и закажи себе через интернет магазин. Ей цена 200 руб. не больше я думаю.
Добавлено (18.10.2014, 22:35)
вот ссылка, но есть дешевле http://speckluch.ru/products/8746
KIA Bongo 3 2008 г.
бонгДата: Суббота, 2014-10-18, 22:45 | Сообщение # 17
я пробовал такой качать тоже руки по выкручиваешь пока накачаешь.ихмо
вот такой хочу попробовать.конечно это все сугубо моё мнение)))
Kia K2700 II 2.7 D
2003
michael1800Дата: Воскресенье, 2014-10-19, 13:29 | Сообщение # 18
А вот и дешевле http://speckluch.ru/products/8174
Добавлено (19.10.2014, 13:29)
Ну я не знаю как можно руки повыкручивать. Приставил к соску камеры внутреннего колеса накачал, а наружное колесо наоборот притянул к себе с другой стороны насадки и накачал.
KIA Bongo 3 2008 г.
max1235Дата: Воскресенье, 2014-10-19, 18:55 | Сообщение # 19
    Это не насадка, это манометр
Добавлено (19.10.2014, 18:55)
стояли такие, но почему то вечно качество хреновое (то резинки на них пропускают, то прикипают на смерть к соску)
бонгДата: Воскресенье, 2014-10-19, 21:26 | Сообщение # 20
Цитата max1235 ()
качество хреновое
согласен не без нюансов
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Dobrih_Del_MasterДата: Среда, 2014-12-17, 19:17 | Сообщение # 21
А если переходники чтоб не прикипали промазать чем нибудь типа графитовой смазки или литола?
Интересуюсь всем по маленьку
TolikбонгофилДата: Суббота, 2015-01-10, 01:43 | Сообщение # 22
такой вариант
Прикрепления: 0414720.jpg (121.6 Kb) · 2242434.jpg (108.8 Kb)
Dobrih_Del_MasterДата: Суббота, 2015-01-10, 01:48 | Сообщение # 23
Tolikбонгофил, это у тебя такие стоят? Тоже думаю себе подобные прикупить
TolikбонгофилДата: Суббота, 2015-01-10, 02:33 | Сообщение # 24
Dobrih_Del_Master, ага ,1штук 150рупий )  это лучше чем в экстримальных условиях (холод темень и тд)возится с сосками пытаясь насадить окалевшими (утрирую) пальцами шланг компрессора(один раз снял , накрутил,собрал и всё)  зажимы что крепятся к диску имеют скобу  для шланга подкачки, ,из неё шланг легко высвобождается ,подкачиваешь и обратно фиксируешь на место)
