Шкворня
| Texsila | TexsilaДата: Среда, 2015-07-22, 01:55 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер помогите пожалуйста у меня кия бонго 3 2014 года сегодня поменял шкворня и руль стал тугой когда крутишь на месте а при движении его вообще трудно крутить одной рукой и при повороте руль не возвращается обратно (( на сто сказали притрется и все будет хорошо правда это или нет? Или может они что сделали не так помогите пожалуйста заранее буду вам благодарен
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-07-22, 01:59 | Сообщение # 2 |
| Цитата Texsila (  ) кия бонго 3 2014 года Цитата Texsila (  ) сказали притрется и все будет хорошо риторический вопрос: на новом авто, долго притирались шкворня?
| Texsila | TexsilaДата: Среда, 2015-07-22, 19:21 | Сообщение # 3 |
| Мне ее пригнали из Кореи с пробегом 12 ткм руль был нормальный Добавлено (22.07.2015, 19:21) --------------------------------------------- Так что кто-то подскажет в чем может быть проблема ?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-07-22, 20:02 | Сообщение # 4 |
| Texsila,шкворня меняли рукожопые мастера! Следующим ремонтом будет насос гура, или рейка! Ехай обратно, пусть переделывают, даже на газели после замены шкворней, (гура раньше не было), одним пальчиком руль крутился! Либо развёрткой не прошлись, либо втулки бронзовые съехали с места! И провернулись! Я вообще не понимаю, нафига шкворня менять на годовалой машине? Там пробег 200.000? Или может дело было в другом? И как итог, развод на бабки до кучи?
| Texsila | TexsilaДата: Среда, 2015-07-22, 23:01 | Сообщение # 5 |
| Причина была в люфте колес просто дело с грузовиками не имел а оказывается шкворня нужно было шприца )),
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-07-23, 01:31 | Сообщение # 6 |
| Texsila, а при чём люфт колёс, и руль не крутится после замены шкворней! А шприцевать нужно, хотябы каждую замену масла! Типа т.о.и крестовины не забудь!
| Texsila | TexsilaДата: Четверг, 2015-07-23, 02:08 | Сообщение # 7 |
| Как я понял пальцы были разбиты и был люфт в передних колесах я сам пробовал на поднятой машине шататься колеса заменили все и после этого руль стал очень тугой на месте еще более имение а вот на скорости такое впечатление что на классике стоишь с затянуть редуктором на месте и пытаешся крутить колеса)) Сегодня был на этом сто мастер сказал что пару дней и все будет нормально или сказал могу пройтись райдером если я правильно его понял но после него в скором будущем он сказал появится снова люфт Добавлено (23.07.2015, 02:08) --------------------------------------------- А сто специализируется на корейских авто у нас все в городе обслуживают у них называется ЮРТО АВТО
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-07-23, 02:09 | Сообщение # 8 |
| Texsila, на 12.000км шкворня не умирают! Значит пообег 112.000 км, как минимум! И всё равно, я настаиваю, после замены шкворней, должно всё легко крутиться! Ну чего спорить через 2-5 дней посмотрим!
| Texsila | TexsilaДата: Пятница, 2015-07-24, 22:48 | Сообщение # 9 |
| Обязательно отпишусь Добавлено (24.07.2015, 22:48) --------------------------------------------- Всем привет ну что могу сказать руль действительно с каждым днем становится легче крутить ))) У многих водителей в городе спрашиваю кто менял шкварня может быть такой эфект утяжеления руля все в один голос говорят кто естественно))) Да кто еще может подсказать у меня корбка 6 ступка сколько в нее нужно масло и в мост тоже а то книжка которая у меня есть там только про 5 ступку написано ((( и какое масло лучше заливать Заранее буду вам благодарен
| Makey001 | Makey001Дата: Воскресенье, 2015-08-23, 20:55 | Сообщение # 10 |
| Пробег легко могли скрутить перед отправкой, или не шприцевали вообще с завода!
