Болтается стакан привода .
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Понедельник, 2013-11-04, 19:28 | Сообщение # 1 |
| Народ поможите!!! После покупки авто 08 года- при включении переднего моста слышился характерный металлический стук при начале движения..... причину определить не мог. Так ездил год. Сегодня случайно обнаружил что стакан левого привода болтается вверх-вниз (примерно 1 см). Вопрос - как это там все устроено? Скорее в сего подшипник раздолбало. Его размеры? Что бы уж разобрать - было чем сделать.Есть у кого букварь толковый- схемку бы посмотреть.
Не ту страну назвали Гондурасом.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 19:40 | Сообщение # 2 |
| ТУНГУС, проще чулок в сборе поменять, дешевле обойдется. глянь состояние шлицев и шрус внутренний Добавлено (04.11.2013, 19:40) --------------------------------------------- шрус внутренний с сорено одинаков
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Понедельник, 2013-11-04, 20:04 | Сообщение # 3 |
| Ремесленник! Дело в том что узел пока разбирать не хочу....Машин нужен пока на ходу.Хочу понять и прикупить запчясти. Если в курсе ткни где посмотреть цены на чулок??
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 16:31 | Сообщение # 4 |
| Цитата ТУНГУС (  ) Дело в том что узел пока разбирать не хочу....Машин нужен пока на ходу.Хочу понять и прикупить запчясти. дабы не накупить ненужного, лучше дефектовать Цитата ТУНГУС (  ) Если в курсе ткни где посмотреть цены на чулок?? чулок в сборе без шруса 532704E500, я практически все буру тут http://www.autodoc.ru/Web/price/art/532704E500?analog=on&access=1 , но надо сначала пробить по вину, что у тебя стоит с завода, а то можно окараться
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Пятница, 2013-11-08, 01:03 | Сообщение # 5 |
| Снял удлинитель вместе с приводом.Как снять с вала удлинителя стакан привода. Стопора внутри нет! Пробовал сбивать - сидит крепко.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-08, 14:00 | Сообщение # 6 |
| ТУНГУС, если не изменяет память, там в проточке шлицевого вала стопорное кольцо квадратного сечения. шрус подходит от соренто, только там он стоит с права, у нас он левый. может сорентоводы подскажут тебе. прежде чем брать проверь по вину
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Пятница, 2013-11-08, 21:01 | Сообщение # 7 |
| Все разобрался.Сальник кирдык- он финтебоберный- буду искать в размер.. Все в ржавчине.....Подшипник тоже. 206 закрытый подойдет. Пипец полный....Машин прошол 30 тысячь.....км.Сегодня проточил вал под фасонную шайбу - буду собирать!
Сообщение отредактировал ТУНГУС - Пятница, 2013-11-08, 21:03 |
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Воскресенье, 2013-11-10, 11:54 | Сообщение # 8 |
| Собрал.Проверил.Полет нормальный! Метал на приводах в шлицевых видимо не закаленный совсем-пробовал напильником-берет хорошо......Стакан у нас держался на стопорном кольце.Сейчас сделал крепление фасонной шайбой и болтом. Люфт исчез!Да сальник подогнал КАМАЗовский (гдето с рулевого) 58 х 42. Снаружи обточил немного на наждаке.
Сообщение отредактировал ТУНГУС - Воскресенье, 2013-11-10, 11:58 |
| admmhr | admmhrДата: Воскресенье, 2013-11-24, 20:53 | Сообщение # 9 |
| Тунгус! Сия проблема и у меня, подскажи плиз, чтобы добраться до стакана необходимо по цепочке снять ступицу полностью (отсоединив от шаровой и рулевой) снять пыльники, а далее??? И что ставишь вместо колец на пыльниках у меня они запрессованы видать рвать придется сам не сталкивался с приводами почитал "толмут" про киа нихера понять не могу как и что делать. И для чего ты проточил вал, там стоит эта шайба или это из разряда сам себе СТО?
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Понедельник, 2013-12-09, 00:38 | Сообщение # 10 |
| Только что увидел вопрос. Может уже не актуально? admmhr - разобрался? Вал протачивается под фасонную шайбу (тоже самдельную).
| admmhr | admmhrДата: Понедельник, 2013-12-09, 05:29 | Сообщение # 11 |
| ТУНГУС! Если честно то только в пятницу пришел стакан (его внутренность), а мне разрезали руку, так что пока не разбирался думаю на неделе обязательно разберу, как рука даст.
| Simpler | SimplerДата: Понедельник, 2019-09-02, 22:59 | Сообщение # 12 |
| Сегодня лазил под машиной и увидел такую же проблему с болтающимся левым стаканом, только не так сильно (меньше 1 см). Придётся разбирать и пробовать ремонтировать, т.к. нет желания покупать узел в сборе.
