Вибрация на руле и педали газа
AlexPzander | AlexPzanderДата: Вторник, 2013-10-08, 20:30 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток, появилась вибрация на руле и педали газа на скорости в диапазоне 90-110 км/ч. Вибрация не сильная, но ощутимая через обувь, на руле ощущается только когда за баранку держишься слегка, если крепко сжать то практически не чувствуется. Раньше этого не наблюдалось, пробег составляет 11800 км. Подскажите в чем может быть причина
Наполеон Хилл
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 20:35 | Сообщение # 2 |
| помыть колеса, в т.ч. изнутри, после выезда на природу. если не поможет, отбалансировать
AlexPzander | AlexPzanderДата: Вторник, 2013-10-08, 20:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата (ремесленник) помыть колеса, в т.ч. изнутри, после выезда на природу. если не поможет, отбалансировать Да я вроде на природу не езжу только по дороге! Но все равно попробую, может где нибудь зацепил, а балансировку наших дисков делают без проблем или могут отказать из-за диаметра в центре?
Наполеон Хилл
DED | DEDДата: Вторник, 2013-10-08, 21:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата (AlexPzander) а балансировку наших дисков делают без проблем или могут отказать из-за диаметра в центре? Могут, не на всех шиномонтажках есть наши центра. Может передний кардан ещё проверить?
AlexPzander | AlexPzanderДата: Среда, 2013-10-09, 14:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата (DED) Может передний кардан ещё проверить? а что конкретно смотреть надо , я вроде как не очень разбираюсь в этих вопросах?
Наполеон Хилл
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 14:50 | Сообщение # 6 |
| Цитата (AlexPzander) а что конкретно смотреть надо состояние крестовин, шлицевое соединение, а может болты открутились. но все это маловероятно, судя по пробегу менее 12000 км. больше на дисбаланс колес грешу, но проверить надо все
AlexPzander | AlexPzanderДата: Понедельник, 2014-10-20, 21:44 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за внимание и информацию, причина оказалась в колесах, с обратной стороны диска почти 1 см грязи, причем не грязи, а скорее пыли дорожной, колёса помыл с пушки, симптомы устранились! , Добавлено (20.10.2014, 21:44) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток! Как ни печально, но вибрация снова появилась, мытье колес не помогло, как и балансировка. был сегодня в автосервисе ни чего "криминального" не нашли, сказали что все в норме. Симптомы ухудшились, вибрация начинается с 80 км/ч и далее, чем быстрее - тем сильнее. Помогите, я в печали...
пробег на сегодняшний день составляет 27500 тыс.
Наполеон Хилл
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 02:02 | Сообщение # 8 |
| проверь еще раз шлицевое соединение пер/кардана
AlexPzander | AlexPzanderДата: Четверг, 2014-10-23, 21:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата ремесленник ( ) проверь еще раз шлицевое соединение пер/кардана хорошо проверю, на что обратить внимание? это который идет от коробки к переднему мосту? прошу прощения если глупые вопросы задаю я не спец.
Наполеон Хилл
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-10-24, 00:05 | Сообщение # 10 |
| Цитата AlexPzander ( ) на что обратить внимание? шлицевое соединениеЦитата AlexPzander ( ) это который идет от коробки к переднему мосту? он
AlexPzander | AlexPzanderДата: Понедельник, 2014-10-27, 21:09 | Сообщение # 11 |
| спасибо буду смотреть! Добавлено (27.10.2014, 21:09) ---------------------------------------------
Цитата ремесленник ( ) проверь еще раз шлицевое соединение пер/кардана проверил кардан, есть небольшой люфт на шлицевом соединении - 1 мм примерно, если проблема в этом, то как "лечить"?
Наполеон Хилл
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-10-27, 21:30 | Сообщение # 12 |
| Цитата AlexPzander ( ) есть небольшой люфт на шлицевом соединении - 1 мм примерно, если проблема в этом, то как "лечить"? для начала снять кардан и проехать без него. сравнить результат
