БРЯКОНЬЕ ПОД КАБИНОЙ
jktu777 | jktu777Дата: Понедельник, 2012-04-16, 17:16 | Сообщение # 1 |
| НЕ ПОЙМУ ЧТО МОЖЕТ БРЯКОТЬ ПОД КАБИНОЙ ПРИ ЕЗДЕ ПО НЕ РОВНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАЗИЛ УЖЕ ВСЮ МАШИНУ НЕХРЕНА НЕ НАШЕЛ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-04-16, 23:03 | Сообщение # 2 |
| Могут брякать линьки, может брякать торсион поперечной устойчивости в резинках. Об этом на форуме уже писалось.
jktu777 | jktu777Дата: Вторник, 2012-04-17, 13:03 | Сообщение # 3 |
| нет ты знаешь звук такой глухой металический и ещё такой же звук при пуске и когда глушешь дизель а при заглушенном раскачиваешь машину в кузове прыгаешь тишина а с места тронешся брякоет как будто по двигателю что то бъётся
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-04-17, 19:53 | Сообщение # 4 |
| jktu777, Проверьте затяжку по подушкам между кабиной и рамой, только не перетягивайте.
jktu777 | jktu777Дата: Вторник, 2012-04-17, 19:59 | Сообщение # 5 |
| проверял затянута я гаварю звук как будто по кардану что то бьётся
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-04-17, 20:15 | Сообщение # 6 |
| Может шрусы в ступицах стучат.
jktu777 | jktu777Дата: Вторник, 2012-04-17, 22:04 | Сообщение # 7 |
| врятли но проверить надо
Dikiy | DikiyДата: Среда, 2012-04-25, 00:01 | Сообщение # 8 |
| У меня что-то подобное ссзади, за водителем. Подвеска перетрехнутая.
ALKHATAB | ALKHATABДата: Среда, 2012-04-25, 05:03 | Сообщение # 9 |
| Коллективный разум диагностирует по фото. Мои 5 копеек, кардан в шлицах щупал? Опять же колодки по супортам могут брякать.
BongoIII 2011 АКПП
Сообщение отредактировал ALKHATAB - Среда, 2012-04-25, 05:04 |
Berkut | BerkutДата: Вторник, 2012-05-29, 23:24 | Сообщение # 10 |
| Труба глушителя может болтаться и задевать что - нибудь.
гоша68 | гоша68Дата: Воскресенье, 2012-06-03, 02:50 | Сообщение # 11 |
| защелки на заднем сиденьи
гоша
serg1960 | serg1960Дата: Среда, 2012-07-11, 13:24 | Сообщение # 12 |
| Добрый день а может быть и вечер всем. Я новичок здесь. Недавно купил Вongo 3 4WD совсем нового -150 км пробега. Так вот после пробега 5000 км тоже стал слышать бряканье под кабиной . Звук характерный, как будто что-то в метал. трубе болтается и бьется об стенки.При осмотре с третьего раза только понял что этот звук издают полуоси переднего моста .Берешься за полуось рукой резко вверх вниз -брякает .Одинаково что левая ,что правая. Что делать посоветуйте.За ранее благодарен.
сергей KIA BONGO 3, 2011, 4WD, МКПП, двиг J3
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-07-11, 14:34 | Сообщение # 13 |
| у моего знакомого так же, хочет разобрать и овтулить. не знает только из пластика или металла выточить втулки, а может ваще резину воткнуть?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-07-11, 18:41 | Сообщение # 14 |
| Quote (ремесленник) у моего знакомого так же, хочет разобрать и овтулить. не знает только из пластика или металла выточить втулки, а может ваще резину воткнуть? Однозначно бронза, так как это делают япы.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-07-11, 20:33 | Сообщение # 15 |
| дело в том, что там часть вала в воздухе висит, в зацеплении только шлицевая часть. и при небольшом износе то что висело начинает задевать с бряканием. так вот может там достаточно резины или полиуретана?
PS. сам не разбирал, так мне пояснили и пишу со слов приятеля
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-07-11, 20:33 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-07-11, 20:57 | Сообщение # 16 |
| ремесленник, Там есть игольчатый подшипник, вот когда он изнашивается, начинает брякать. А изнашивается он быстро, так как там смазки ноль, её там и забить то некуда.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-07-11, 21:12 | Сообщение # 17 |
| такая конструкция и на 2 и на 3 бонго?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-07-11, 22:02 | Сообщение # 18 |
| Вроде да, не могу найти ни где картинки ...
serg1960 | serg1960Дата: Четверг, 2012-07-12, 01:00 | Сообщение # 19 |
| А смазка набивается каким образом? С разборкой ступиц? Интересно ,где должны стоять выточенные втулки.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-07-12, 01:07 | Сообщение # 20 |
| serg1960, Смазка набивается при установки нового подшипника, набивать старый бесполезно, если он сухой, то ему абзац. Если точить втулки, то ставить их вместо подшипника, так по моему сделал vic.
