Проблема при включенном 4 вд,
| Kopyto80 | Kopyto80Дата: Воскресенье, 2014-11-02, 23:17 | Сообщение # 1 |
| купил бонго 3, сразу не проверил , при езеде со включенным 4вд слышны постукивания и подергивания спереди. При выключенном вроде стуков и подергиваний нет нО слышен небольшой хруст что ли какойто непонятный шум посторонний. Даже незнаю куда смотреть, редуктор?
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-02, 23:26 | Сообщение # 2 |
| Цитата Kopyto80 (  ) куда смотреть чулок левый в соединении с внутренним шрусом
| Kopyto80 | Kopyto80Дата: Воскресенье, 2014-11-02, 23:40 | Сообщение # 3 |
| А можно поподробнее Что именно смотреть, как проверить есть ли повреждение? Что сниматЬ что такое чулок? Добавлено (02.11.2014, 23:39) --------------------------------------------- Я так понимаю там подшипник и скорее всего ему писец, он и подзакусывает под нагрузкой? Правильно вас понял? Добавлено (02.11.2014, 23:40) --------------------------------------------- Я так понимаю там подшипник и именно он закусывает под нагрузкой?
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-02, 23:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата Kopyto80 (  ) Я так понимаю там подшипник и именно он закусывает под нагрузкой? он тоже, но смотреть шлицы. зализывает как котовые я...
| Kopyto80 | Kopyto80Дата: Воскресенье, 2014-11-02, 23:54 | Сообщение # 5 |
| Еще раз выдернуть левый привод и осмотреть шлицы? А откуда подергивания на зализанных шлицах? У меня сложилось такое впечатление (может и не верное ) что как будто на какойто шестеренке нЕт зуба и при попадании на нее зацепа она проскальзывает и получаем рывок. Единственное что еслиб ыто было так то рывки были бы постоянно равномерными. А это не так.
| art-koks | art-koksДата: Суббота, 2015-05-30, 14:04 | Сообщение # 6 |
| всем привет помогите плиз.проблема такая!не работае передок.снял передний кардан кручу флянец он крутится легко колеса стоят на месте. за домкратил кручу колеса флянец стоит на месте.че за херь может быть?заранее благодарен
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-01, 00:03 | Сообщение # 7 |
| art-koks, возможно авто не свежий, с пневмохабом включения пер/моста. раньше шли такие, сейчас без этого прибамбаса. проверь работоспособность вакуумного э/насоса. гадать без вина авто сложно
| Bongist | BongistДата: Понедельник, 2015-06-01, 08:16 | Сообщение # 8 |
| У меня тоже была проблема не включался передок,думал пневматика на редукторе накрылась,оказалось датчик на раздатке,провода сгнили,поставил новый датчик и поехал дальше цена вопроса300р
