Что может стучать в коробке балансирных валов J3? - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Что может стучать в коробке балансирных валов J3?
HINOДата: Пятница, 2014-02-14, 22:53 | Сообщение # 1
Награды: 9
После полного прогрева появляется стук...думали - шатунный, ан нет! Поменял все владыши (раз уж влез) - стучит... Появился стук после морозов. Что может быть, кто сталкивался?
ремесленникДата: Пятница, 2014-02-14, 23:08 | Сообщение # 2
дык там вроде нет ничого? мож все же в верху? гидрокомпенсатор к примеру?
HINOДата: Суббота, 2014-02-15, 05:06 | Сообщение # 3
Награды: 9
Внизу...Ну как ничего нет - валы, втулки...
HINOДата: Четверг, 2014-02-20, 17:09 | Сообщение # 4
Награды: 9
Ну, раз никто отвечать не хочет - отвечу сам. С какого-то хрена выработалась втулка на ОДНОМ из валов. Токарь, 3000 рушлей и - в путь. Но стук был очень бодрящий, я уж и мотор контрактный за 55 тыр приготовился брать... И, попутно, выявилась еще одна болячка (и не я первый) - подтекает труба на печку - стальная и засунута в самое не могу. Проржавела. Придется заменять на медную...
2003609515Дата: Четверг, 2014-02-20, 18:25 | Сообщение # 5
HINO, у меня такая же проблема. Стучит с правой стороны двигателя как молотком по наковальне.
У тебя разбило втулку на балансировочном валу? Как снимать вал. Поясни в общих чертах.
Как ведет себя двигатель, а то у меня троит и не заводиться.
300
HINOДата: Четверг, 2014-02-20, 22:59 | Сообщение # 6
Награды: 9
Не, эт не то...Заводился с полпинка в -30. Работал - шуршал. Но при полном прогреве появлялась колотушка, по звуку очень похожая на стук 1 шатунного. Сняли поддон - разбег вала. Заменили все вкладыши и полукольца. Собрали. Стучит, сцуко. После этого сняли коробку бал. валов - она внутри поддона, валы приводятся шестерней. Все идеально, а одна втулка того... Выточили, поставили - все ура. У тебя что-то другое. Мотор J3 - у меня.
2003609515Дата: Пятница, 2014-02-21, 00:23 | Сообщение # 7
Спасибо. Надеюсь ремень ГРМ проскочил.
Добавлено (21.02.2014, 00:23)
HINO, где можно мотор приобрести?
300
HINOДата: Пятница, 2014-02-21, 07:33 | Сообщение # 8
Награды: 9
В Москве. Я вот себе подобрал, но слава Богу не понадобился - 55 голый, 70 - одетый. www.avtodoka-msk.ru  спросить Константина и передать привет от Владимира, который его матом взбодрил, а потом переписывались.
HINOДата: Пятница, 2014-02-21, 07:35 | Сообщение # 9
Награды: 9
Воронеж? Привет землячок! У меня дом в Верхнемамонском, ждет, когда я с этой долбаной Москвой разделаюсь и приеду насовсем...
2003609515Дата: Пятница, 2014-02-21, 07:45 | Сообщение # 10
HINO, Спасибо за информацию. Давай приезжай, скоро рыбалка подводная на Дону начнется. Природа не московская, это точно. Жизнь размеренней и спокойней.
300
Сообщение отредактировал 2003609515 - Пятница, 2014-02-21, 07:46
HINOДата: Пятница, 2014-02-21, 18:36 | Сообщение # 11
Награды: 9
Не сыпь мне сахар в пиво...
