Бензиновый Двигатель или KIA Bongo 3 или Made in Japan - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 3
swap-masterДата: Суббота, 2013-12-28, 18:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Меня Зовут Андрей. Машинку такую купил два года назад это KIA Bongo 3 J3 2.9 5MT 2WD  1T. Машинка была в Корее оборудована аппарелью гп 350кг. В общем мне понравилась. За ее деньги не плохо. купил во Владивостоке за 300тыр. С пробегом 48000км по Кореи. Сам занимаюсь запчастям для Японских Авто. и всю жизнь были только японцы.  Машина была привезена в гТюмень. и приступила к работе. По прошествию некоторого времени была приобретена и доставлена из Японии крановая установка UNIC UR 100 1T. и во Вторую зиму начались проблемы с топливной. так как саляра у нас не очень. На вашем форуме давно многое для себя подчеркнул! Молодцы! и почитав все беды с родным Корея дизель))) решил не замарачиваться и поставить бензин.
У Японцев есть такое понятие как SWAP т.е замена ДВС на Инородный ДВС. чем по работе регулярно занимаюсь.
За основу для работы был взят ДВС NISSAN SR20DE c Silvia S14 MT 165HP. Отлично подходит по компоновке этой машины. На Заводе который выпускает двигателя для сверхзвуковых истребителей вертикального взлета. Была изготовлена переходная пластина. Отдельное спасибо деду Семену!!! И с подбором необходимого диска сцепления была установлена трансмисия с KIA Bongo 3. Повторюсь что мотор очень подходит. и встал на родные дизельные подушки с небольшой подгонкой лап. без всякой сварки.  с трубками тож проблем не было радиатор остался родной. Только установлен электро винт. остальные трубки тож встали без проблем. даж кондер фунциклирует. Сейчас устанавливаем крановую установку. Делаем подрамник и переносим мост на 65см чтоб сохранить Габариты борта 1,60 на 3,15.  По мотору все готово к пуску. Доделываем электрику. к этому времяни закончим с краном. И перейдем к тестовым испытаниям. Если наши расчеты подтвердятся то получится неплохой грузовичек. Паралельно делаем копии всех деталей все в заводском исполнении. По оканчании испытаний будет готов SWAP комплект для любого кому это интересно. Включая: Гидро Пневмо  Электро систему. И все до болтика! Поставить это сможет любой кто владеет набором головок.  Если кто то будет в нашем городе можно провести Тест Драйв.
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 19:08 | Сообщение # 2
не перевелись кулибины, не оскудела земля русская! молодцом. меня очень заинтересовала инфа по смещению з\моста, давно этим озадачен, но не претворил в реальность. +650мм это от чего кардан? или переваривали? троса ручника самодельные?
аппарель, крановая установка от гидронасоса функционируют?
swap-masterДата: Суббота, 2013-12-28, 19:13 | Сообщение # 3
ремесленник,  Кардан просто удлиннили. это элементарно. трос ручника -сделели переходник с доп натяжкой. тормозную трубку изготовили новую по длинне. трубу с калдуном перенесли. крановая работает от ПТО. апарель электрогидравлика у нее свой мотор и насос.
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 19:15 | Сообщение # 4
потянет, не слабоват? особенно по крутящему моменту, дизель все же более тяговит, чем бенз
Добавлено (28.12.2013, 19:15)
балансировали?
swap-masterДата: Суббота, 2013-12-28, 19:19 | Сообщение # 5
Балансировали конечно)))) щитали передаточные моей коробки этого мотора за глаза должно хватить. Испытаем увидим.
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 19:31 | Сообщение # 6
а говоришь элементарно, у нас нет в городе такого оборудования cry , зато теперь знаю кто может сделать good
дизель с самых низов тянет, а этот мотор на верхах. Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18.2 (179) / 4800
Испытаем увидим.
только так
Добавлено (28.12.2013, 19:31)
аналог твоего, только в дублькабе http://kiabongo.info/forum/12-553-10661-16-1359985289
swap-masterДата: Суббота, 2013-12-28, 19:32 | Сообщение # 7
ремесленник, Обращайся карданы не проблема.  я смотрел по оборотам и по бусту турбины минимальный пик нагрузки и он почти совпал. думаю в тяге не потеряю. в конце концов трансмиссию ни кто не отменял сделаю 1. 2. 3. грузовые 4,5 скоростные. благо заводы в городе есть и доступ к станкам. шестерни расчитать и изготовить не проблема. еще можно с главной парой поиграть!
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 19:48 | Сообщение # 8
это самое простое и правильное решение
Обращайся
спасибо! будет необходимость, обращусь
yurecДата: Четверг, 2014-01-30, 22:00 | Сообщение # 9
Отпишись как машина повела в эту зиму с этим мотором (тяга, динамика, расход топлива, заводка при больших морозах)?
swap-masterДата: Суббота, 2014-02-01, 16:47 | Сообщение # 10
Машину почти доделали. Обязательно выложу отчет о поведении машины.
swap-masterДата: Понедельник, 2014-03-17, 20:37 | Сообщение # 11
Вот наступил долгожданный момент. Официальный пуск. Все доделки сделаны. У всех возник вопрос КАК ТЯГА? скажу одно. ОТЛИЧНО!!! Тянет прекрасно. Передаточные числа попали как надо. Машина стала намного шустрее. Конечно не дизель на низах так не везет. но когда обороты более 2500 разница не ощутима вобще. кажется что даж шустрее. Наверно это все что я могу сказать. Cammon Rail GOU home!!!!!!!!! И  немного фоток. как что под капотом.
Прикрепления: 9929674.jpg (105.0 Kb)
swap-masterДата: Понедельник, 2014-03-17, 20:58 | Сообщение # 12
еще фото!
Прикрепления: 1998601.jpg (105.0 Kb) · 0766155.jpg (87.4 Kb) · 7426617.jpg (104.9 Kb)
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 21:03 | Сообщение # 13
Ну круто что можно сказать, smile а фото соединения ДВС,с коробой,
swap-masterДата: Понедельник, 2014-03-17, 22:16 | Сообщение # 14
чуть позже! весна. погода мерзкая... лазить не охото.
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 22:22 | Сообщение # 15
Будем ждать,
BongistДата: Вторник, 2014-03-18, 07:35 | Сообщение # 16
Как в ГАИ регистрировать такой мотор?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-03-18, 08:46 | Сообщение # 17
swap-master, отличное решение, нечего и добавить!)  главное чтоб усё работало как подабает!   для тех кто желает реконструировать свой грузовик, сей вариант как пример. теперь о затратах и целесообразности- сколько вы потратили в общем , включая стоимость двс и работу? огласите цену пожалуйста! с каким пробегом вы установили это двигатель? ресурс этого мотора каков?
swap-masterДата: Вторник, 2014-03-18, 19:35 | Сообщение # 18
Потратил относительно немного. Посчитав стоимость родной топливной это Насос ТНВД-22000р Форсунки 10000р шт =40,000р и комплект грм 8000р + работа 10000р получилось =102,000руб цены на оригинал в нашем городе. И этого нехватит на сезон!!! Так как ДТ в нашем городе гумно!!!
И так ДВС- 22000р +600р насос в бак. Несколько релюшек по 100р =500р и Работа 30000р + расходники масло 800р 4л антифриз 8л 1060р Итого= 55000р
К этому плюсую Установку КМУ (крана) и перенос заднего моста на 65см Работа +расходка 20,000р
Итого Бензиновая Киа с краном г.п 1000кг =75,000р всяко дешевле ебу...го Камон Рейла.
Из опыта могу сказать что при хорошей обслуге мотор выхаживает до 300 т,к В данный момент пробег мотора 65000руб
ремесленникДата: Вторник, 2014-03-18, 19:46 | Сообщение # 19
можно подробнее, желательно с фотоматериалами
Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 19:54 | Сообщение # 20
А что за манипулятор?у меня такой,
Прикрепления: 0555727.jpg (62.9 Kb)
swap-masterДата: Вторник, 2014-03-18, 19:57 | Сообщение # 21
Вопрос по ГАИ меня не беспокоит. Машина куплена для себя. изезжу сожгу на центральной площади города! а так не парюсь! в СОР о ДВС ни чего не написано. Ни модель ни ТИП! на дороге проблем не будет. А перерегистрация сами знаете! Пузырь водки и на учете.
Добавлено (18.03.2014, 19:56)
У меня UNIC UR100 полностью гидравлический
Добавлено (18.03.2014, 19:57)
Ща братцы схожу фоткну
Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 19:58 | Сообщение # 22
Ждем surprised
swap-masterДата: Вторник, 2014-03-18, 20:05 | Сообщение # 23
Смотрите фото!
Добавлено (18.03.2014, 20:05)
Стыдно только за борта))) гниють и гниють.
Прикрепления: 6519624.jpg (85.9 Kb) · 7644189.jpg (64.8 Kb) · 1357886.jpg (92.7 Kb) · 7446277.jpg (84.8 Kb)
Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 21:29 | Сообщение # 24
отлично потом смотришь и кузовок японский приспособишь smile happy .
swap-masterДата: Вторник, 2014-03-18, 21:36 | Сообщение # 25
Костя1980, Видел в вашем городе прикольный японский мультилифт (самосвал-эвакуатор сдвижная платформа.) хотел такойже сварганить только живу я в Тюмени((( и такого выбора японской гидравлики нет! вернее его просто нет..... а рашин гидра это ппц. да и мост менять надо на 1,4 тонны
Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 22:07 | Сообщение # 26
ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЯ И РУБЛИ МОЖНО И ЗАКАЗАТЬ
swap-masterДата: Вторник, 2014-03-18, 22:09 | Сообщение # 27
За лето подкоплю. мож зимой и замучу!
yurecДата: Среда, 2014-03-19, 17:21 | Сообщение # 28
А какой расход топлива (трасса, город)?
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-19, 18:15 | Сообщение # 29
Город 14 трасса 9 ,я спрашивал, smile нравиться, wacko
yurecДата: Четверг, 2014-03-20, 00:05 | Сообщение # 30
Цитата Костя1980 ()
Город 14 трасса 9 ,я спрашивал, нравиться,
Для бензина вполне не плохо, особенно трасса. У меня меньше 11 по трассе ни как
  • Страница 1 из 3
