ДMPВ датчик массового расхода воздуха
Bongist | BongistДата: Среда, 2013-07-17, 17:09 | Сообщение # 1 |
| На что влияет этот датчик,динамика авто,расход топлива,какие симптомы выхода из строя этого датчика.Все вопросы задал из интереса, авто в России уже три года,вот интересуюсь
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 18:18 | Сообщение # 2 |
| из интереса, отсоедени разъем и все поймешь
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-07-17, 23:04 |
2003609515 | 2003609515Дата: Понедельник, 2014-07-07, 00:56 | Сообщение # 3 |
| Приветствую. Где этот датчик находиться?
300
DED | DEDДата: Понедельник, 2014-07-07, 05:32 | Сообщение # 4 |
| К воздушному фильтру сверху прикручен.
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2016-11-06, 15:58 | Сообщение # 5 |
| заменил турбину, поездил пару дней, машина на 2200оборотах дергается ка каждой скорости кроме первой, промыл всю топливную поменял фильтра отдал 10000р, проблема не пропала, с сервисменом прокатились и тут ему пришла идея отцепить датчик дмрв, и тут машина поперла перестала дергаться, грит езди пока так если расход топлива не увеличится. можно ли так ездить? датчик менял год назад епт где то на форуме читал что подходит вазовский датчик на пол цены дешевле. буду пока ездить наверно так...
godzik | godzikДата: Понедельник, 2016-11-07, 12:05 | Сообщение # 6 |
| присоединяюсь к вопросу. возможно ли заменить вазовским (подходит или надо доделывать?) выскакивает чек,при проверке на бортовом пишет ошибка датчика массового расхода воздуха,сбрасываю ошибку и через 2-3 дня (как ехать по скорости) опять пишет чек.
metso61 | metso61Дата: Понедельник, 2016-11-07, 13:00 | Сообщение # 7 |
| Цитата Shai ( ) подходит вазовский датчик ДМРВ подходит от ВАЗ 2110 один в один.Эксплуатирую второй год.полёт нормальный.
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2016-11-13, 21:22 | Сообщение # 8 |
| Цитата metso61 ( ) ДМРВ подходит от ВАЗ 2110 о прям любой от 2110? как менял? и сколько стоит? заметил что если отключить дмрв то при газовке синий и очень едкий дым. аж в салоне им пахнет(у меня в ограде возвышенность, иногда застреваю, приходиться перегазовывать, так у меня от дыма и едкого запаха аж собаки чихают) раньше такого небыло
bongo1980 | bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 00:51 | Сообщение # 9 |
| снимите с 2110 и ваш датчик и увидите разницу...они разные!!!...не путайте людей!...у меня навернулся,пока заказал ездил с отключенной фишкой...тянула нормально....изменения небольшие
Shai | ShaiДата: Пятница, 2017-04-21, 23:30 | Сообщение # 10 |
| поменял картридж, изменений не увидел. бываешь едешь обороты под 3000, потом резко сбрасывает на холостые и сек 5 едет на холостых. тяги совсем нет, уже и на первой кое как трогается.. как я устал вложил уже больше чем авто стоит. а еще борта красить надо ибо ржавые. как победить эту проблему?езжу уже так лет 5,в этом году совсем печально стало
Bactuk | BactukДата: Четверг, 2017-06-01, 19:17 | Сообщение # 11 |
| Всем привет, начала вылезать ошибка p0101 по ДМРВ, иногда с чеком иногда без. На движение вроде не влияет, машина не дымила никогда. Отчёт стоп-кадра, созданный Torque =========================================================
VIN код автомобиля:Не присутствует ПроизводительНеизвестно ID калибровки ECUPUL2DN4J01
Информация стоп-кадра: ------------------ Нагрузка двигателя = 40 % Температура охлаждающей жидкости = 62 °C Давление во впускном коллекторе = 100 kpa Обороты двигателя об/мин = 878,75 rpm Скорость (OBD) = 20 km/h Температура воздуха на впуске = 11 °C Массовый расход воздуха = 17,93 g/s Давление в топливной рампе = 29 530 kpa
конец отчёта. И еще вопрос сколько должна дуть на j3 турбина, например на 2 или 3 тысячах. Есть подозрение что турбина кончилась. За что отвечает шток на турбине. По этому же штоку, по какому действию срабатывает клапан который управляет этим штоком. Мог бы клапан кончится при замыкании на массу ( начал дико щелкать). спасибо
Bongo3-J3, 2008г. Реф.
Shai | ShaiДата: Четверг, 2017-06-22, 23:45 | Сообщение # 12 |
| Мне постпвили какой то китайский датчик за 2500р приехал к электрикам по бонгам типа спецы, грят отдай им обратно его, пайка пластика кривая, номеров нету, там где должна быть пластина вместо нее нить тонкая, поставили какой то старый датчик от ская что ли, на малых тупит но когда 2000оборотов даш аж шлифует, блин их оригинальных нигде отдельно нет, только в сборе с корпусом, и что за фирма мобис? У меня стоял бош но их не найти у нас, еще подскажите у всех фильтр уже через дня 3-5 засратый?
Bactuk | BactukДата: Воскресенье, 2017-06-25, 19:31 | Сообщение # 13 |
| Раз фильтр засратый занчит работает разве нет? МОбис я так понял это маркировка оригинальных запчестей, у меня все запчасти купленные имеют наклейку Hyundai\ Kia mobis. Та же фигня поставил датчик блин на 2000 прям рвет, если переключаться на высшую передачу и на ней будет меньше 2000 оборотов она просто носом аж клюет, грешу на топливную форсунки после ремонта прошли 70 тысяч
Shai | ShaiДата: Вторник, 2017-06-27, 02:31 | Сообщение # 14 |
| блин вот прям точно так же у меня,борюсь уже 5тый год. вчера психнул купил дмрв оригинал за 7500р в сборе, фирма бош, ладно установку и промывку корпусов воздушного в подарок дали. но опять же на малых(до 2000 оборотах тупит ппц как раньше) но после 2000-2500 несет ее,аж приятно, ниссанчики атласы и прочие японцы взаднице остаются. но на малых оборотах то тупит,кое как, прям как загруженная толстая корова в гору. сосед тоже купил недавно двух кабинник бонго 2007, недавно встретились(подпер меня), грит у тебя тоже тупит? вообщем тоже поменял дмрв,толку это не дало ему, щас грит дыры вырежу пластины новые вварю и продам ее нахер(у него прям по аркам в салоне насквозь) че вот,куда копать,картридж турбины новый(кстати свистит что то она сильно раньше такого не замечал я) ну и ты наверно первый форумчанин у кого такая же проблема, у меня 2.9л. 2008года декабрь выпуска Добавлено (27.06.2017, 02:31) --------------------------------------------- хз. я форсунки 2 года назад менял,кулибин их из китая заказывал,хватило мне их на пол года,ладно хоть дешево, потом еду и резко черный дым, заводиться перестала,поставил оригинальные в прошлую зиму(год назад) вроде норм. но вот не тянет она. когда я ее с владивостока купил,тронуться на третьей не проблема,на второй рвала хоть в гору.
Сообщение отредактировал Shai - Вторник, 2017-06-27, 02:24 |
Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Пятница, 2017-08-25, 16:41 | Сообщение # 15 |
| А дайте пожалуйста код на оригинальный датчик ДМРВ.
wertual44 | wertual44Дата: Понедельник, 2018-03-26, 16:55 | Сообщение # 16 |
| Hyundai / KIA 28164 4A000 Это по каталогу на J3 4WD 2006гДобавлено (2018-03-26, 16:55) --------------------------------------------- Кстати кто знает какое напряжение должно быть на ДМРВ? Не могу найти инфы.у меня кажет 3,11в. ошибки 0100 0102 0104. У кого какаие мысли?
