Жара! Трасса! Не прет!???? Выручайте!
Жека | ЖекаДата: Пятница, 2013-07-12, 08:55 | Сообщение # 1 |
![Жека](/avatar/00/02/275216.jpg) Юный Bongoвод
| Ребята выручайте! Двигатель J3,2009г.в,Bongo 1.2t. В городе авто ведет себя адекватно, но стоит попасть на трассу начинает пропадать тяга. При движении 100км/ч пять минут двигаюсь, две отдыхаю. Газ в пол, а скорость снижается. Если затяжная горка приходиться останавливаться курить, пара минут и она опять прет! Как так? Заметил что до +20 могу протянуть в разы больше, стоит потеплеть и снова 5/2. Если держу 80км/ч проблем нет. Вчера посетил "Дизель- сервис", сказали всего одна ошибка- коротит ABS на заднем правом. Больше ошибок нет! Чек не горит, все фильтра новые, не дымит, масло от замены до замены в уровне, сажевый фильтр и катализатор уже отсутствуют. Стали грешить на клапан турбины(жмем на газ- закрыт, отпускаем- открывается)проверяли штекер на электромагнитный клапанок с помощью безконтактной лампочки, а вакуумничек на турбинке методом соединения шланчиков- открывается зараза! Брали электромагнитный клапанок с другой машины и снова 5/2. Не можем понять каким образом сбрасывается избыточное давление при 2800об? Клапан на турбинке не открывается при постоянно нажатом газе, только когда отпускаешь. За эту процедуру отвечает какой-то датчик или механическим путем??? Ребята СПАСИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА ЕХАТЬ. Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Жека - Пятница, 2013-07-12, 15:45 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 15:04 | Сообщение # 2 |
![ремесленник](/avatar/89/701598.jpg) Профессионал-экстримал
| Цитата (Жека) За эту процедуру отвечает какой-то датчик могу ошибаться, но по моему датчик абсолютного давления на интеркуллере. его можно почистить LIQUI MOLY 4066 . http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4066/manufacturer5432/LIQUI~MOLY?analog=on&access=1
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2015-06-23, 21:07 | Сообщение # 3 |
![турЫст](/avatar/01/677533.jpg) Bongoвод любитель
| Точно такая проблема и у меня, как решилась? Отпишите, плиз.
Дениска | ДенискаДата: Среда, 2015-06-24, 03:24 | Сообщение # 4 |
![Дениска](/avatar/43/3291-835291.jpg) Опытный Bongoвод
| У меня вот подобная проблема была на прошлой недели. Двигался по трассе, остановился на заправке, заправился, ну и все пытаюсь набрать скорость максимум 80км/ч в горку еле, еле заползал, снял в дороге поменял все фильтра, при этом ни дымил, не троил, идеально заводиться. Доехав до сервиса подключили сканер и тут ошибка, бонга встала в аварийный режим при этом обороты одноразовым нажатием в пол доходили 3 Диагноз: концевик(датчик) под педалью сцепления, короче он подал сигнал на комп что постоянно замкнут, ошибку обновили сканером и она как не в чем не бывало поехала.
Vlasenko | VlasenkoДата: Вторник, 2016-08-02, 07:03 | Сообщение # 5 |
![Vlasenko](/img/noava.jpg) Юный Bongoвод
| Поехал в Крым машину отгнал на сервис сказали ошибка сцепления есть (заметил, машина при переключении с пониженной на повышенную дергается) сбросили ошибку, снова вылезла. Сервисники говорили, что без зажатого сцепления машину завели. Не проверял так как постоянно зажимаю при заводе. Разобрали датчик под педалью на 3 части развалилась пружинка. Заменили на похожую чуть ли не из зажигалки. Туда ехал по холодку, назад помчал по жаре. Машина иногда так тупила, что обогнать не мог. Потом через какоето время снова ехала. Думал дерьмом каким нибудь заправился. Залил уже проверенный Экто- такая же фигня. Вот вопрос это все же этот датчик, как описывает Дениска или че по хуже?? Завтра ехать надо. Подскажите Бонговоды!!
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-08-02, 16:00 | Сообщение # 6 |
| Цитата Vlasenko ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) или че по хуже?? На 99% это хуже! Переходи в другую ветку форума, там где переделка на мех. ТНВД.
Vlasenko | VlasenkoДата: Четверг, 2016-08-04, 20:05 | Сообщение # 7 |
| Вот обрадовал! )) А ссыль че за ветка? Короче в ночь поехал - машина едет. Как жара - пипец- как будто за жопу держат. И маленькая горка - сразу обороты падают при жаре. Это у всех такая беда? Я не ездил на далекие расстояния (3000 км) а тут вот нарисовалась такая картина!
турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-08-05, 05:51 | Сообщение # 8 |
| Цитата Vlasenko ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/9/lastpost.gif) ) А ссыль че за ветка? http://kiabongo.info/forum/46-428-1
