Помогите разобраться
sn | snДата: Среда, 2013-06-19, 20:04 | Сообщение # 1 |
| Ребята кто знает помогите разобраться! Бонго 2007г. пробег 81 т.км. Двигатель 2,9. Двигетель работает как часы, масло уровень, антифриз уровень, не троит. Пара дней назад появилась такая ситуация: на холодную выхлопа вообще не видно, но как только рабочая температура из за обильного выхлопа ни чего не видно в радиусе 20 метров, дым показалось белый плотный, вонючий, при этом двигатель шепчет.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-06-19, 20:58 | Сообщение # 2 |
| Давно у Вас такое?
sn | snДата: Четверг, 2013-06-20, 00:14 | Сообщение # 3 |
| 2 дня
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-06-20, 02:14 | Сообщение # 4 |
| Могу ошибаться... может у Вас начался процесс регенерации сажевого фильтра, по трассе его бы прогнать, хотя бы пол часика.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-06-20, 14:30 | Сообщение # 5 |
| sn,какое масло залито в двигатель? подробно марка, характеристики
sn | snДата: Четверг, 2013-06-20, 15:07 | Сообщение # 6 |
| читал про сажевый фильтр, вроде написано при регенерации выхлоп черный. Добавлено (20.06.2013, 15:07) --------------------------------------------- Посмотрю канистру напишу, старый хоз. менял перед продажей, я на нем тысячи 3 намотал.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-06-20, 15:12 | Сообщение # 7 |
| Ждем инфо о масле, возможно дело в нем
Warm | WarmДата: Пятница, 2013-06-21, 12:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата (MOLIK) может у Вас начался процесс регенерации сажевого фильтра Насколько мне известно, на J3 данная функция отсутствует.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-06-21, 14:07 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Warm) Насколько мне известно, на J3 данная функция отсутствует. да отсутствует функция принудительной рекуперации, но есть естественная рекуперация на прогретом катализаторе\сажевом фильтре. и если пары масла в смеси с сажей осели на керамические соты, при прогреве эта гремучая смесь должна выгорать
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-06-21, 19:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата (ремесленник) катализаторе\сажевом фильтре. и если пары масла в смеси с сажей осели на керамические соты, при прогреве эта гремучая смесь должна выгорать нет, не выгорает. забивается так, что машинка не тянет и выхлоп чернущий. пытался прожеч на длительном участке, но толку ноль. пока не вытряхнул соты, тогда и облегчение.
Voevoda | VoevodaДата: Пятница, 2013-06-21, 19:44 | Сообщение # 11 |
| Можно посмотреть ещё воздушный фильтр на забитость грязью,например снять его,когда появится белый выхлоп и посмотреть есть ли изменения. Может по причине потери контакта,или замыкания в жгуте(именно при наборе рабочей температуры),начинает глючить Датчик Массового Расхода Воздуха(находится на выходе с корпуса воздушного фильтра,в линии воздушной магистрали). Может ещё так проявляется забитый распылитель форсунки?,хотя при этом будет некорректно работать двигатель.Может действительно масло испаряется и так сгорает?Т.е. косяк в самом масле(может просто,кто чего туда ливанул,в смысле в канистру, до замены?).
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-06-21, 20:07 | Сообщение # 12 |
| а мож вообще турбинка масло гонит.
