коленвал пополам
Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:24 | Сообщение # 31 |
| ну теперь это не узнаешь, кто и как установил запчасти.И наших грамотеев хватает
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2016-02-26, 17:24 | Сообщение # 32 |
| Да уж, поломочка, я ни разу с такой не сталкивался, хотя через меня прошло много двиглов, но видимо не достаточно.
valelc | valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 17:25 | Сообщение # 33 |
| сейчас есть хино лопнул коленвал, бонго прогорел 2 и 4 пошни, бонго оторвались клапана второго цылиндра, бонго сорвало шпонку коленвала (не открутился) лопнула приводная шестерня на коленвалу. бонго поломаны коромысла, износ гильз, вырвны пастели распредвалов. В Красноярске была бонга на которой лопнул коленвал два раза подряд, даже новый. Добавлено (16.04.2013, 23:45) --------------------------------------------- Во Владике не сильно любят корейцев, мало про поломки слышно. Да и многие при поломке даже не разбираются просто контрактный мотор ставят и всё. Но хотя мой знакомый в ТНВД сервисе уже озобочен ремонтом бонг.
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2016-02-26, 17:25 | Сообщение # 34 |
| Цитата (valelc) сейчас есть хино лопнул коленвал, бонго прогорел 2 и 4 пошни, бонго оторвались клапана второго цылиндра, бонго сорвало шпонку коленвала (не открутился) лопнула приводная шестерня на коленвалу. бонго поломаны коромысла, износ гильз, вырвны пастели распредвалов. В Красноярске была бонга на которой лопнул коленвал два раза подряд, даже новый.
У Вас там машины гоняют с первой космической скоростью что ли?
Цитата (valelc) Во Владике не сильно любят корейцев, мало про поломки слышно. Да и многие при поломке даже не разбираются просто контрактный мотор ставят и всё. Но хотя мой знакомый в ТНВД сервисе уже озобочен ремонтом бонг.
Зря Вы так, вот когда я брал свою Бонгу на меня даже друзья смотрели как на чудака, а сейчас Бонг во Владе как, как..., ну короче очень много, почти все предприятия на них перешли, да и частники не гнушаются.
valelc | valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 17:25 | Сообщение # 35 |
| Просто у нас бонг на 400 тыс жителей наверное около 2500 в каждой ограде бонга торчит. Наверное скоро разборки Богнговские появятся.
Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:25 | Сообщение # 36 |
| У нас тоже очень много бонгов, но а что толку их ремонтировать не умеют вот благодаря сайту, можно очень много подчерпнуть нужной информации, и решить уйму возникающих вопросов которые, местным мастерам и продаванам запчастей незнают и не видят и еще больше вводят в заблуждение. Вот я седня взял движку контрактную, а старый двигун попробую зафотать и коленвал сфотать место разлома.
valelc | valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 17:25 | Сообщение # 37 |
| Должен предупредить, чтоб движок был от 2 вд, если у вас такой же, там иногда не только потдоном отличается, на 4 вд, иногда блок балансировочных валов стоит и потдон не переставишь, свечи и коллектора должны быть одинаково сделаны, у бонго только 5 видов выпускного коллектора. Я даже не знаю сколько выпускных коллекторов. Евро 3 и евро 4 не заменяймые.
Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:25 | Сообщение # 38 |
| движку контрактную установил все отлично
godzik | godzikДата: Пятница, 2016-02-26, 17:26 | Сообщение # 39 |
| дениска у тебя от старого двига гидромуфта вентилятора радиатора осталась?
valelc | valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 17:26 | Сообщение # 40 |
| Цитата (godzik) гидромуфта вентилятора радиатора осталась её надо новую ставить, если надо посмотрю по чём, могу отправить.
godzik | godzikДата: Пятница, 2016-02-26, 17:26 | Сообщение # 41 |
| я тему создал почитай замерь, если какая надо то возьму
Sergey | SergeyДата: Пятница, 2016-02-26, 17:26 | Сообщение # 42 |
| Помогите,пожалуйста,с шерстернями газораспределителя на киа бонго 2 ,а точнее где находяться метки шерстерней.Заранее,Спасибо.
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2016-02-26, 17:26 | Сообщение # 43 |
| Sergey, Двигатель какой?
Sergey | SergeyДата: Пятница, 2016-02-26, 17:26 | Сообщение # 44 |
| Двигатель J2
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2016-02-26, 17:27 | Сообщение # 45 |
Sergey | SergeyДата: Пятница, 2016-02-26, 17:27 | Сообщение # 46 |
| Спасибо большое!
Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:27 | Сообщение # 47 |
| вот он сломанный коленвал
Sergey | SergeyДата: Пятница, 2016-02-26, 17:27 | Сообщение # 48 |
| Размеры коренных и шатунных шеек коленвала на двигателе J2(Стандартные и ремонтные).Подскажите кто знает!
BonGaz | BonGazДата: Пятница, 2016-02-26, 17:27 | Сообщение # 49 |
| Провернуло шкив КВ Начал откручивать болт шкива , он провернулся на оборот и все дальше ни как, пробовал стартером сорвать эффекта ноль. Что можно еще сделать?
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2016-02-26, 17:27 | Сообщение # 50 |
| Цитата BonGaz (  ) Провернуло шкив КВ Начал откручивать болт шкива , он провернулся на оборот и все дальше ни как, пробовал стартером сорвать эффекта ноль. Что можно еще сделать? На закрутку идет?
BonGaz | BonGazДата: Пятница, 2016-02-26, 17:28 | Сообщение # 51 |
| Все открутил. Зарядил аккум, всю ночь его гонял. С утра на заряженом аккумуляторе с трудом но все открутилось
Клим | КлимДата: Пятница, 2016-02-26, 17:28 | Сообщение # 52 |
| Всем привет! СТУКАНУЛ ДВИЖОК!!! Помогите мож кто сталкивался. Кия бонго 3 2008 года двигло j3. За раз проехал 600 км со средней скоростью 90 км час. За 20 км до часа Х появился тихий глухой стучок который наростал, в итоге стук стал сильный и авто заглох на ходу. При внешнем осмотре выявил течь масла из турбины. В движке масло было на самом кончике щупа. Дальше поехал на буксире. Дома перебрал турбину и заменил масло в двигателе. Ззаводится хорошо, дыма нет, работает ровно и тихо на хх . При нажатии на педаль газа появляется звонки стук в верхней части двигателя, который может пропасть в любой момент и снова появиться. Т.е. педалью газа можно добиться чтоб он не стучал. Либо наоборот чтоб стучал. В чем может быль проблема?????? Помогите советом. Диагностика без отклонений.
