коленвал пополам - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » коленвал пополам (поищем несколько причин поломки коленчатого вала)
коленвал пополам
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-04-18, 16:28 | Сообщение # 1
На самом деле, причин поломки кол.вала достаточно много, а потому порой невозможно определить конкретную из них. При вскрытии силового агрегата, учитываются множество моментов, которые в  последствии помогут точно определить причину поломки кол.вала. Рассмотрим несколько причин, влияющих на разрушения коленчатого вала:
1. Как бы это не звучало банально, это обычный брак данного узла.
2. Превышение единиц нагрузки на вал в силу неумелого использования коробки передач (резкие рывки, броски , раскачка и прочее....).
3. Менее актуально, - это усталость металла.
4. Недоброкачественный ремонт коленчатого вала (не соосность, отсутствие шлифовки шеек, тяжёлый ход, также торцевые биения, присутствие осевого перемещения, превышение допустимых пределов и прочее.......), а так же неправильная укладка коленчатого вала.
5. Биение маховика, его торца и торцовое биение. (не родной маховик, и прочее), нарушение балансировки маховика.
6. Неправильный подбор поршней по массе.
7. Недостаточная гибкость коленчатого вала, (брак отливки, ковки, штамповки)
http://rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7982037
ремесленникДата: Четверг, 2013-04-18, 17:57 | Сообщение # 2
еще прописка эбуд. соренто корейский не ломает к\вал, на ижевском зачастую, а разница в проге, "омологированной" под наше топливо
valelcДата: Четверг, 2013-04-18, 22:34 | Сообщение # 3
я ездил на разных прошивках, и гранд старекса корейского делал с оторваным шатуном. А хундай грейс вообще без прошивки валы как печенюшки хряпает. smile А у Хины кокого хрена вал хряпнуло. А вообще у бензинок валы не ломает, не слышал. Вот здесь то и собака зарылась.
valelcДата: Пятница, 2013-04-19, 16:14 | Сообщение # 4
примерно так не повезло Хине.
Прикрепления: 1753670.jpg(66.1 Kb)
ДенискаДата: Суббота, 2013-04-20, 00:59 | Сообщение # 5
у меня тоже сломало коленвал на первом цилиндре фото выложу позже
ДенискаДата: Пятница, 2013-04-26, 03:07 | Сообщение # 6
вот он
Прикрепления: 6625065.jpg(66.7 Kb)
ZloiBambrДата: Суббота, 2016-02-20, 00:32 | Сообщение # 7
Биение шкива коленвала заметил сегодня и вибрацию двигателя. к чему это может привести и что надо делать? можно ли так ездить или срочно надо заниматься этой проблемой?
http://www.youtube.com/watch?v=LDP4YnbFdUo
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-20, 01:28 | Сообщение # 8
ZloiBambr, ещё бы написал, какой у тебя мотор, было бы наверно круто!вибрация на двигле, скорее всего из-за шкива, а если там есть резинка, то называется демпфер коленвала! Если так ездеть, то идёт протирание передней части крышки двигла, не знаю, отдельно можно купить или нет, на газели такой эксперимент, бил по карману ппц (6 руб. В 2012 году)!и когда протирается крышка, масло тю-тю, и а если скорость большая, масленное голодание! Так же возможен обрыв ремня, если он отвечает за всё, то привет поршням от клапанов! Какой вариант подходит больше? 1 опыт на газели, 2 у знакомых опыт портер 1! Удачи!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Суббота, 2016-02-20, 01:30
MOLIKДата: Суббота, 2016-02-20, 11:16 | Сообщение # 9
Надо срочно смотреть что там, может шкив раскрутился, вот его и бьет. И смотреть что набило, скорее всего шкив уже под замену, главное что бы и коленвал под замену не пошел.
ZloiBambrДата: Пятница, 2016-02-26, 17:21 | Сообщение # 10
сегодня добрался до биения шкива.  снял нижнею защиту  ремня грм она вся в масле а на наружной стенки от шкива натерло борозды по кругу. снял все, ремень и взялся за шестерню приводного ремня грм на коленвале, он сажается на коленвал и фиксируется шпонкой и болтом. Суть: шестерня не снимается я в первую замену грм ее легко рукой снимал. а сейчас она прикипела и не слазит. я бил по ней деревяшкой засовывал нож отвертку и сломал шляпку шестерни остановился на этом чтоб не дойти до точки не-возврата  чтоб обратится к людям знающим опытным за помощью как чего мне можно сделать чтоб решить мне мою проблему с этой шестерней чтоб заменить сальник. вообще посмотреть что там творится за шестерней?
Добавлено (24.02.2016, 04:51)
http://www.youtube.com/watch?v=gXcue0p0SEQ
http://www.youtube.com/watch?v=7imPty1Rm5Y
http://www.youtube.com/watch?v=qd0PfWDHV2o
http://www.youtube.com/watch?v=Hbi8gjCzdzg
также видео
Добавлено (26.02.2016, 17:21)
как снять шкив коленвала ? он прикипел на своем месте это ужас его не сдвинешь и съемник туда не засунешь это просто головная боль.
Прикрепления: 1972287.jpg(84.3 Kb) · 7817446.jpg(48.9 Kb) · 5494656.jpg(51.5 Kb)
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:21 | Сообщение # 11
Случилась беда. Стоял на перекрестке, начав движения услышал удары в районе двигателя, заглушил. Подняв сиденье завожу и тут картина смотрю все ремни на месте а шкиф колен вала ходит ходуном, и при этом удары очень сильные. Что может быть подскажите у кого может быть также было. И при этом заводиться как часики.
godzikДата: Пятница, 2016-02-26, 17:21 | Сообщение # 12
почитай мой ответ тут http://kiabongo.info/forum/4-82-4
в итоге еле открутили болт, купил новый болт, новый шкив, пока снимали радиатор повредили (заглушили одну соту),новый ремнь агрегатов т.к. видимо молотила с сорваным и они нагрелись и растенуоись, остальное вроде все нормально,до сих пор на ходу.
но я думал что в этом я виноват сам когда по осени сам заменил ремень ГРМ, думал что плохо закрутил шкив коленвала и по тому его расшатало и провернуло в итоге.
а теперь если у тебя просто провернуло значит и у меня могет так же.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:21 | Сообщение # 13
я незнаю загнал в автосервис к ребятам они мне ее уже делали по форсам теперь воз сижу и жду  что вскрытие покажет у меня просто догадки разные посещают
MOLIKДата: Пятница, 2016-02-26, 17:21 | Сообщение # 14
Эх, ну не признает наш брат герметики резьбовые, а они как раз для того что бы избежать самоотвороты sad Сам блин такой sad Хотя как то купил, стоял в гараже, капал на каждую гайку, потом кончился smile
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:22 | Сообщение # 15
Я вот сижу и думаю какие бывают симптомы если ГРМ перепрыгнул? и может ли он перескочить если я стоял на месте и начал движение и хлоп мой ремень скаканул или просто он под растянулся но ведь есть натяжитель.
MOLIKДата: Пятница, 2016-02-26, 17:22 | Сообщение # 16
Дениска,  В дизелях, если ремень перепрыгнул, симптом один, удар поршнем по клапану и соответствующие последствия в виде гнутых клапанов, поломанных распредвалов, гнутых шатунов и т.д. Ты бы их заметил сразу.
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:22 | Сообщение # 17
не удар есть но при этом она заводиться как часики, я притащил на удавки авто у нас где ремонтируют корейскии авто мастер сам в недоумении был что может быть завтра будут вскрывать мотор
MOLIKДата: Пятница, 2016-02-26, 17:22 | Сообщение # 18
Если посторонних звуков нет, работает нормально, что туда лезть? Или для успокоения души?
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:22 | Сообщение # 19
нет когда заводиться коленвал мотает так что он готов вылететь и при этом удары происходят очень сильные
чайник-бонговодДата: Пятница, 2016-02-26, 17:22 | Сообщение # 20
в обязаловке вскрытие надо, не шути с кол валом! wacko малоль, шутка демона!
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:23 | Сообщение # 21
Вскрывать будут в понедельник ,сам жду не дождусь я, уже ненароком про контрактный узнаю двигатель тут у приятеля есть  happy для меня держИт, нашел уже коленвал новый цена 15500, а есть ли разница в двигателе 4ВД и 2ВД ? Если кому надо есть у него еще много запасных Частей от 4ВД бонги кроме топливного насоса и салона
pavlovanДата: Пятница, 2016-02-26, 17:23 | Сообщение # 22
Нету. На них даже цилиндры и диски с корзинами сцепления одинаковые.
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:23 | Сообщение # 23
Спасибо за советы умер у меня колен вал просто разломился пополам ВОПРОС от Чего
valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 17:23 | Сообщение # 24
да не от чего, на бонгах, да и на других дизелях бывает. Болт пусть центральный на герметик прикрутят, уж очень он откручиваться любит, иначе шкив новый купишь. Сам принеси и дай герметик, забудут или скажут что приклеили а сами герметик не купят.
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:23 | Сообщение # 25
решил этот двигун оставить на запчасти почему, да потому щас с запчастями у нас туго в иркутске с какими либо запчастями кроме подвески ни чего и нет все только на заказ, узнал про колленвал так он аж 32000 стоит с ожиданием примерно 40 дней с кореи,и вкладыши ожидание такое же, да и таких сильно спецов по корейцам  ни так много у нас,  и взял контрактный у знакомого товарища, думаю или самому поставить в полевых условиях или в сервис напраситься.
valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 17:23 | Сообщение # 26
Есть всё, на следующей неделе поеду в Иркутск на выставку, могу привезти. коленвал 25000
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:24 | Сообщение # 27
я знаю где в Улан уде он есть за 18000
valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 17:24 | Сообщение # 28
Можно поискать, это я на абум сказал, у меня скидки в магазинах, если детально говорить, то можно решить вопрос.
Добавлено (16.04.2013, 12:34)
есть возможность и Б\У найти
ДенискаДата: Пятница, 2016-02-26, 17:24 | Сообщение # 29
нет спасибо если понадобиться напишу. Лучше подскажите от чего он мог умереть
valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 17:24 | Сообщение # 30
возможно был гидроудар, вал был слегка погнутый, шатуны Корейцы поменяли, а вал не мерили. Корейцы одни из самых криворуких водил. Очень часто после первой поломки машины отправляют на Трейд ин. После этого машины появляются у нас.
  • Страница 1 из 2
