Турбина: эксплуатация и ремонт - Форум Kia Bongo
SamuellyДата: Четверг, 2013-03-28, 15:32 | Сообщение # 1
Привет всем! Вот прошу совета по такому вопросу: двигатель тянет плохо, слышен какой то вой, расход возрос! У меня лично такое ощущение, что турбина заклинила, а воет воздух, всасываемый через лопасти. Можно ли турбину проверить и отремонтировать самому?
Добавлено (28.03.2013, 15:32)
Забыл написать, что свиста турбины не слышно!
Кургин
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-03-28, 15:37 | Сообщение # 2
можно. снять, разобрать.  правда снимается муторно, но снимается.а по большому счёту лучше сразу менять на новую турбинку!
pavlovanДата: Четверг, 2013-03-28, 16:33 | Сообщение # 3
Проверь сначала состояние катализатора- снимается он легко. Бочонок такой стоит внутри рамы напротив топл. бака. 4 болта + подвес.
SamuellyДата: Пятница, 2013-03-29, 23:24 | Сообщение # 4
Ребята, там нет катализатора, там стоит сажевый фильтр, да и я его уже давно продырявил!
Кургин
ремесленникДата: Пятница, 2013-03-29, 23:28 | Сообщение # 5
у евро4- есть, у евро5 катализатор+с\фильтр 2 в 1.
SamuellyДата: Суббота, 2013-03-30, 22:50 | Сообщение # 6
Катализатор - это значит должен быть датчик, а там просто бочка!
Кургин
ремесленникДата: Суббота, 2013-03-30, 23:33 | Сообщение # 7
угу, может быть и без оного, а может быть и с несколькими! он может быть керамическим и металлическим. какой, он к стати? сажевый фильтр на евро5.
AlRu38Дата: Понедельник, 2013-04-01, 13:27 | Сообщение # 8
У меня на машине есть вот такая банка (сажевый фильтр):
На входе, видно отлив за кронштейном бака, стоит датчик, вероятно, по аналогии с бензинками, это лямбда-зонд. Есть ещё одна небольшая банка, за рамой не видно, стоит между турбиной и гофрой, по видимому, это и есть катализатор, но датчиков на нём я не углядел.
Прикрепления: 0389824.jpg (255.6 Kb)
Сообщение отредактировал AlRu38 - Понедельник, 2013-04-01, 13:30
SamuellyДата: Понедельник, 2013-04-01, 13:57 | Сообщение # 9
Я не знаю какая у меня машина - евро4 или евро5? Она 2007г.в. А сажевый фильтр изнутри выглядит как очень болшое количество сеточек, набранных в кучу и они, по моему керамические. Я его сверлил сверлом на 45 примерно. Сначала начал дрелью, а закончил руками, они легко крошаться!
Добавлено (01.04.2013, 13:57)
Ну а всё таки хотелось бы не уходить от темы!
Кургин
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-01, 14:23 | Сообщение # 10
Цитата (Samuelly)
2007г.в.
Цитата (Samuelly)
евро4
Цитата (Samuelly)
керамические
Цитата (Samuelly)
они легко крошаться
pavlovanДата: Понедельник, 2013-04-01, 14:39 | Сообщение # 11
AlRu38, то что у тебя на фото- это каталитический нейтрализатор выхлопных газов. У меня такой же стоит. А вот сажевого фильтра нет. Это по всей видимости то, что у тебя расположено между турбиной и гофрой.
pavlovanДата: Понедельник, 2013-04-01, 14:47 | Сообщение # 12
Катализатор представляет собой набор очень большого количества керамических трубок квадратного сечения со стороной 1-2 мм и длиной около 400мм. На стенках этих керамических трубок напылён катализатор(знаю только, что там содержится платина, поэтому эти устройства такие дорогие). Выхлопные газы, проходя через эти трубки, в присутствии катализатора, доокисляются. Что и приводит к снижению токсичности выхлопа.
ШельМунДяДата: Вторник, 2013-04-02, 10:15 | Сообщение # 13
Награды: 3
"Я его сверлил сверлом на 45 примерно. Сначала начал дрелью, а закончил руками, они легко крошаться!" Вот это Вам Samuelly, настроение поднять...
http://forum.autonavigator.ru/topic25827-0-asc-0.html
ШельМунДя
SamuellyДата: Вторник, 2013-04-02, 11:52 | Сообщение # 14
Ну да, написано смешно, но это наша русская действительность!
Добавлено (02.04.2013, 11:47)
Но для меня, как думаю и для многих других эта бочка не интересна!
Лучше напишите, кто снимал и ремонтировал турбину - с чего начать и правильно закончить!
Добавлено (02.04.2013, 11:52)
Спасибо за ссылку, ШельМунДя, просто упасть и не встать!
Кургин
ШельМунДяДата: Вторник, 2013-04-02, 15:02 | Сообщение # 15
Награды: 3
Samuelly, здесь смотрели?
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=103162&sid=4940b6b9afa899041c5928831cdecf2e
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=70192&sid=4940b6b9afa899041c5928831cdecf2e
ШельМунДя
pavlovanДата: Вторник, 2013-04-02, 15:18 | Сообщение # 16
В турбине ремонтировать нечего.
Можно снять крышку турбины- она находится спереди, на неё надевается шланг резиновый. Крышка на 3 болтах. Снимешь крышку и увидишь крыльчатку турбины. Она должна легко крутиться и немного люфтить в поперечнике.
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-02, 15:43 | Сообщение # 17
у нас "ремонтируют", http://www.ural-turbo.ru/in.html процесс заключается в выкидывании всего, кроме корпуса и установке новой сердцевины. надежней новую турбину в сборе. имхо
SamuellyДата: Вторник, 2013-04-02, 18:01 | Сообщение # 18
Да, очень интересно, похоже на то, что надо. Но там речь идёт о дизеле D4CB с турбиной VGT, а у меня J3, но всё равно надо посмотреть, может всё такое же, как выясню - отпишусь!
Кургин
MOLIKДата: Вторник, 2013-04-02, 23:03 | Сообщение # 19
applause roll
SamuellyДата: Среда, 2013-04-03, 11:38 | Сообщение # 20
Почему то не могу добавить сюда фотку?!
Добавлено (03.04.2013, 11:38)
Короче, похоже актуатор, про который
пишут, это та штука, похожая на вакуумный регулятор оборотов! Но что то
никакого там флажка я не увидел
Кургин
MOLIKДата: Четверг, 2013-04-04, 00:23 | Сообщение # 21
Samuelly, Попробуйте фотку вставить, должно получиться уже.
SamuellyДата: Четверг, 2013-04-04, 11:26 | Сообщение # 22
Нет, никак не хочет!
Кургин
