Проблемы со стартером - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 3
godzikДата: Среда, 2012-12-26, 21:31 | Сообщение # 1
При заводке стартер зажужал но не крутил
сразу отпустил ключ
попробовал второй раз все нормально завел
и это уже несколько раз повторялось
началась эта беда по зиме
подумываю не из за сигнализации ( с авто запуском ) это до ее установки было вроде все нормально
раньше помню вроде если стартер жужит но не крутит это что то с бендиксом или пятаками
как у этого зверя?
или может контакт плохой на клеммах аккумулятора
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
MOLIKДата: Среда, 2012-12-26, 23:39 | Сообщение # 2
Если жужит то не пятаки и не контакты точно, при них он просто щелкает. Не плохо бы было просто снять и почистить , поменять смазку, может проблема уйдет.
godzikДата: Четверг, 2012-12-27, 03:04 | Сообщение # 3
а может это из засигналки с авто запуском быть?
до ее установки не разу такого не было
Добавлено (27.12.2012, 03:04)
можно подробнее что почистить где поменять смазку
и почему жужит и не крутит
сразу второй раз крутит как надо
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VoevodaДата: Четверг, 2012-12-27, 11:01 | Сообщение # 4
Имя сигнализации можно выложить?На сигналках с автозапуском, есть провод который подключается к управлению стартером.Он врубается в линию колодки замка зажигания,перед этим режется родной провод на стартер,т.е.функцию управлением стартером берёт на себя сигнализация.А сначала надо пройтись по функциям настройки сигнализации,сколько времени запрограммировано на кручения стартера?, какая временная пауза сделана на работу свечей накала? Может тут собака зарыта. И жужжит, сколько по времени то хоть? Короче выложите название сигналки посмотрю функционал, попробую дать точные настройки.А по хорошему,К "спецу", который её подключал, коль неисправность появилась сразу после установки(задолбали эти жопорукие растрындяи, бабок рубанул и в кусты). Я после установки сигнализации(ставили сволочи 4 дня), сначала кол центр Старлайна задолбал, потом им форум завесил,а уж в конце, вспомнив радиотехническую юность, вооружившись паяльником, тестером и кучей матов, полез под панель сам.По окончанию процесса, ещё и табло псевдоавтоэлектрику начистил. Такого там увидел!, что его монтаж соплями назвать, комплимент будет!
godzikДата: Четверг, 2012-12-27, 12:55 | Сообщение # 5
сигналка стар лайн а91
подключил через тахометр и стартер крутит 3.4 сек вроде ( пытался через генератор не вышло )
задержка заводки 10 сек.
турботаймер 1 мин.
жужит по разному когда ключом я сам не даю долго жужать отключаю сразу
потом сразу крутит нормально
раз слышай когда с пульта заводил 2 сек. жужал потом стартер закрутил и завел
но бывает заводит сигналка со второго раза и думаю теперь что из за этого
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VoevodaДата: Четверг, 2012-12-27, 17:00 | Сообщение # 6
Ну тогда давайте плотнее пообщаемся.А 91, я знаю, себе такую же поставил, плюс модуль М 20.
Ставили сами? Спрашиваю, потому, что точки силовой подключки проверять придётся! И диодные развязки ставили? Сигналка из коробки?, али уже была в Эксплуатации?
godzikДата: Пятница, 2012-12-28, 01:50 | Сообщение # 7
ставил мастер по обьявлению по сигналкам
я дуб в этом так что про диоды сказать не могу
сигналка новая с коробкой из магазина
спрашивал у других спецов все сказали что из за сигналки стартер не могет так жужать и не крутить (хотя им верить ведь себя будут выгораживать) грят что скорее всего совпало с поломкой стартера
другие говорят что это бендикс начинает мозга компасировать
теперь вопрос про бендикс могет так быть и что теперь его менять или можно починить
сегодня примерно из 10 заводок один раз зажужал
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VoevodaДата: Пятница, 2012-12-28, 12:47 | Сообщение # 8
Там есть вопрос, я спрашивал, куда подключили силовой провод на управление сигнализацией стартером? Ежели его неправильно подключить, всякие чудеса возможны.
godzikДата: Суббота, 2012-12-29, 01:15 | Сообщение # 9
он подключал к проводу от замка зажигания (разбирал рулевую панель)
а другие под панелью приборов (тахометр и ручник)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
BUMBUSTERДата: Среда, 2013-01-16, 01:48 | Сообщение # 10
[/hide],У меня похожая проблема, только никакой сигналки на луноходе не стоит и не стояло..., но бендикс время от времени по зубам маховика ( как бор-машиной), жузззжит!;) осмотрел стартер, закреплен нормально, в чем причина не догоняю.... Кто нибудь сталкивался??
Добавлено (16.01.2013, 01:46)
Если логически размышлять: по какой то причине силовые контакты замыкаются раньше, чем втягивающее реле сработает, и подтянет бендикс к маховику. Так в чём может быть причина?
Добавлено (16.01.2013, 01:48)
Руки чешуться, снять стартер, и разобрать, только вот времени нету пока свободного. А если сниму зря, будет очень обидно за потерянное время.
KIA BONGO 3, 2007г.в., двухкабинник, 4 WD, механика, J3 2,9л.,
KN3HRP4N37K216575
ремесленникДата: Среда, 2013-01-16, 16:41 | Сообщение # 11
обычно так бывает при изношенной втулке бендикса, на взгляд не определишь при разборе. устраняется заменой бендикса
AlRu38Дата: Среда, 2013-01-16, 19:10 | Сообщение # 12
Ещё внимательно посмотри все зубья на венце маховика. Бывает завальцовывается заход на зубьях.
BUMBUSTERДата: Среда, 2013-01-16, 19:17 | Сообщение # 13
спасибо за совет, на днях займусь...
KN3HRP4N37K216575
godzikДата: Четверг, 2013-01-17, 00:40 | Сообщение # 14
сняли стартер отвезли мастеру.
сказал что бендикс проскакивает через раз.
вроде как починил но проверить нет еще возможности т.к. шкив коленвала провернуло со шпильки.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
kirill1706Дата: Понедельник, 2013-01-21, 18:38 | Сообщение # 15
у меня та же проблема, вот голову ломаю где бендикс заказать, пока проблему решает только заказ стартера в сборе, если кто может помоч то буду признателен
ремесленникДата: Понедельник, 2013-01-21, 18:52 | Сообщение # 16
к mr_Dmitry и(или) anders дорога, им задай вопрос http://kiabongo.info/forum/14-186-12 с вином авто
dlppДата: Четверг, 2013-02-28, 20:31 | Сообщение # 17
Привет, одноклубники!
Была та же проблема с бендиксом стартера DENSO 36100-4X970 . Прокручивалась эта самая обгонная муфта (выяснил, что он так по научному называется) и движка заводилась со второй - третьей попытки. Начал поиски и узнал, что заказать его отдельно невозможно. Есть пара мест во Владе, где отвечают: "вот только что оптовики их все забрали - будут через месяц. Берите стартер в сборе" Решил искать "заменители". Оказалось, что в Поляндии есть фирма AS, которая делает наши бендиксы! В Украине нашел отличный сайт СтартерОК. Цена бендикса 22,41 евро. Оплата в рублях по курсу на карту "Связной". Каждый вторник они отправляют оплаченные заказы по всей РФ "Деловыми линиями". Оплатил 15.02.13 и получил его в Кемерово, где сейчас и нахожусь, 26.02.13. Доставка стоила 100 рублей!!!!! Инсталяция прошла на отлично. Совместимость подтверждаю)))))
Вот ссылка на этот бендикс: http://starterok.com.ua/bendiks-privod-startera-_as_SD9040.html
Вот ссылка на сайт производителя: http://www.as-pl.com/p,bendiksy_do_rozrusznikow1,produkt_SD9040?lang=ru
Если расскажите, как фото выложить, то и проиллюстрирую))))))
MOLIKДата: Четверг, 2013-02-28, 20:42 | Сообщение # 18
dlpp, Павел, перезагрузите браузер и выкладывайте фото.
dlppДата: Четверг, 2013-02-28, 22:25 | Сообщение # 19
Стартер Denso 36100-4X970 (Bongo III, 2.9, 2008)
Он же
Снятый неисправный бендикс
Новый польский бендикс из Украины
Прикрепления: 5446855.jpg (61.2 Kb) · 7097820.jpg (62.2 Kb) · 4977715.jpg (35.2 Kb) · 9132853.jpg (37.7 Kb) · 2175769.jpg (56.3 Kb)
Сообщение отредактировал dlpp - Четверг, 2013-02-28, 22:30
SerjantДата: Пятница, 2014-03-14, 16:20 | Сообщение # 20
dlpp, не могу никак заказать менеджеры не выходят на связь никак как ты заказывал как связывался????? B)
max1235Дата: Понедельник, 2014-09-29, 00:50 | Сообщение # 21
думаю не отвечают всвязи с последними событиями на Украине
YarikДата: Вторник, 2015-03-10, 00:57 | Сообщение # 22
Тема старая, но может кому пригодится.
Вместо "прямого" 361004X970 стартера, я поставил редукторный, дубль WAI 33187N. Мотор J3,  11год. По цене вышел как оригинальный бендикс.
Пришлось только выпрямить силовую клемму, была буквой "Г", а на редукторном прямая.
ZloiBambrДата: Пятница, 2015-10-23, 04:24 | Сообщение # 23
Hyundai/Kia
36120-4X900
Тяговое реле стартера
ZloiBambrДата: Пятница, 2015-10-23, 04:27 | Сообщение # 24
вот эта штука частенько наверно выходит из строя
Прикрепления: 1515128.jpeg (152.8 Kb)
max1235Дата: Суббота, 2015-10-31, 16:30 | Сообщение # 25
Цитата Yarik ()
Вместо "прямого" 361004X970 стартера, я поставил редукторный, дубль WAI 33187N. Мотор J3,  11год. По цене вышел как оригинальный бендикс. Пришлось только выпрямить силовую клемму, была буквой "Г", а на редукторном прямая.
Так у нас вроде и так редукторный
YarikДата: Воскресенье, 2015-11-01, 03:41 | Сообщение # 26
Номер в студию
max1235Дата: Воскресенье, 2015-11-01, 14:20 | Сообщение # 27
Цитата Yarik ()
Номер в студию
36100-4X971
YarikДата: Понедельник, 2015-11-02, 03:53 | Сообщение # 28
Да, ты прав, 36100-4X971 тоже редукторный там планетарка. Я под редукторным вот такой имел ввиду:
Прикрепления: 3128645.jpg (28.7 Kb)
max1235Дата: Вторник, 2015-11-03, 00:42 | Сообщение # 29
У меня со стартером вечная проблема! Как начинается весна-осень, короче дикая слякоть в него начинает попадать вода и даже грязь,  вследствии ржавчина и выход из строя(на неделе менял бендикс)
  Не могу понять, как туда все это попадает?
YarikДата: Вторник, 2015-11-03, 01:30 | Сообщение # 30
Может плаваешь глубоко  biggrin ?
  • Страница 1 из 3
