давит воздух с движка - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » давит воздух с движка
godzikДата: Вторник, 2012-07-17, 01:54 | Сообщение # 1
даже не знаю как описать проблему((
по звуку похоже как бензиновый движок работает без одной свечи ( когда воздух выходит )
при беглом осмотре (просто вечер темно )
лампа чек не горит
соляркой не пахнет
движок сухой
тяга движка не потерялась
звук доносится сзади крышки клапанов (верхней крышки)
когда протянул руку на зад движка за крушку клапанов почуствовал что там воздух бьет по руке
( как я понимаю там не должно воздух травить )
значит что то с 4 горшком или с тем что с ним связано ( форсунки трубки )
ЧТО это может быть ?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
MOLIKДата: Вторник, 2012-07-17, 02:03 | Сообщение # 2
Шланг вентиляции картера не месте?
godzikДата: Вторник, 2012-07-17, 02:08 | Сообщение # 3
все шланги что сверху вроде на месте темно щас смотреть
к стати а где этот шланг? если сзади то может и он
воздух выходит сзади клапанной крышки (если я не ошибаюсь)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Вторник, 2012-07-17, 02:09
MOLIKДата: Вторник, 2012-07-17, 02:19 | Сообщение # 4
Где то там, лучше конечно по светлому такое смотреть.
godzikДата: Вторник, 2012-07-17, 14:54 | Сообщение # 5
посмотрел
шланги на месте при снятии и закрытии трубок сапуна не чего не изменилось
зато вроде понял от куда гонит воздух и не очень обрадовался ( нутро чует что это хуже)
держа руку над 4 форсункой от туда идет воздух вверх
алюминевые трубки на 4 форсу сухие
и главное воздух вроде идет выше прикрутки трубки к форсунке ниже трогая пальцами не чуствовал потока воздуха
вот такая фигня
что это могет быть?
открутил трубку к 4 форсе и заного закрутил не чего не изменилось
еще вроде движок стал при работе шататься (не помню как раньше или после того как я трубку открутил и назад прикрутил форсунку не трогал )
сам движок вроде работает нормально только этот звук выдавливания воздуха
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
MOLIKДата: Вторник, 2012-07-17, 18:13 | Сообщение # 6
Как будто форсунку насквозь продуло, может она не закручена и это компрессию выдувает
godzikДата: Вторник, 2012-07-17, 20:25 | Сообщение # 7
Пишу вместо мужа,так как на этом грузовике работаю сама. Проблему уже устранили.Оказалось,что лопнуло уплотнительное кольцо форсунки. Резинку подобрали в магазине для тракторов и прочей тяжёлой техники .Резинка на 14.Сделали за час,вчера конечно я испугалась,потому что началось всё неожиданно, на светофоре.Было похоже и на пробитый гушитель и на работу бензинового двигателя без одной свечи.Вобщем,обошлось малыми потерями.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
MOLIKДата: Вторник, 2012-07-17, 20:44 | Сообщение # 8
godzik, Хорошо, когда хорошо smile
godzikДата: Четверг, 2012-07-19, 03:14 | Сообщение # 9
хорошо ))) да не очень
на следующий день проехали 200км опять засвистело там же
разобрав увидел что когда ставил уплотнительное кольцо резиновое что подобрал по размеру
оно срезано с одной стороны и там его выдавило или прогарело
выходит когда ставил форсунку прикручивая я сам срезал колечко уплотнительное
хорошо с запасом купил и поставил другое тут же сняв вижу опять срезано ((((
вот теперь подскажите как его правильно ставить ( резинку смазал вкручивал )
или надо родную брать может она тоньше или плоская ( что я купил она обычное круглое колечко на 14 из мягкой резины ) может родная потверже что ее не режет при вкручивании
и где взять родную уплотнительное кольцо на форсунку ?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
timaДата: Четверг, 2012-07-19, 05:30 | Сообщение # 10
У МЕНЯ НА ФАРСУНКАХ МЕДНЫЕ КОЛЬЦА
николай
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-19, 13:49 | Сообщение # 11
на самой форсунке на посадочном месте стоит медное колечко, а на корпусе, стоит резиновое колечко(у меня зелёное!) колечко одноразовое. при снятии форсунки колечко чаще всего деформируется. это колечко не спасёт , если свищ на посадочном месте, я имею ввиду медное кольцо. перед монтажом форсунки я чищу колодец сжатым воздухом( всякой дряни вылетает всегда) . и всегда новое колечко ставить надо, но я пару раз ставил старое. и момент затяжки болта крепления форсунки обязательно соблюсти, иначе свищи тут как тут! dry dry
Добавлено (19.07.2012, 13:49)
пренебрегая этим от свиста не избавиться никогда. и надеятся что засрётся, нечего! при нагрузке выстрелит сто пудов! новое медное колечко и чистое посадочное место- спасёт мир! и кстати протянуть болт обязательно! а резиночку можно и не ставить( я не ставлю) я не пойму, накой она там такая (девичья)? если кольцо не держит, то что, резинка держать будет? бред какой то! happy
godzikДата: Пятница, 2012-07-20, 02:25 | Сообщение # 12
про медное колечко что стоит внизу где распылитель ( как я понял ) только в магазине узнал
когда вытаскивал форсунку его не было а была только резиновая по середине фарсунки
вот ее я только и менял первый раз хватило на 200км
поставил вторую резинку опять при снятии форсунки медной не было
пока проехал около 300 км не свистит
но теперь думаю купить медное колечко и при следуючем завывании поменять все
теперь вопрос если при снятии не было медной а внутрь залезть посмотреть не могу на 4 горшке
как мне достать старую? а может она прогорела полностью
и при продутии гнезда форсунки без нее компресором не залитит всякая дрянь в нутрь?
и какое усилие затяжки надо учитывать ( вроде там внутрений 6 граник на 6 силино им не перетяниш да и вилка что прижимает форсунку не даст сильно затянуть
или я ошибаюсь
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-07-20, 02:27
MOLIKДата: Пятница, 2012-07-20, 02:40 | Сообщение # 13
godzik, скачайте мануал, там все есть
godzikДата: Пятница, 2012-07-20, 03:04 | Сообщение # 14
посмотрел в мануале
про двиг J3 нет
про двиг 2.9 про фарсунки не чего нет
или я не там смотрел
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-07-20, 20:00 | Сообщение # 15
если нет колечка, риск что форс прикепит так что вытащить будет трудно. прежде чем снимать форсу очисти всё вокруг, чтоб птом меньше грязи залетало и вылетало! у меня у самого такая машинка и такой дизель. dry
MOLIKДата: Суббота, 2012-07-21, 01:46 | Сообщение # 16
godzik, там есть описание и рисунок установки-снятия форсунки на J3
godzikДата: Четверг, 2013-05-30, 15:47 | Сообщение # 17
опять вернулся к той же проблеме (((((
засвистела 4 форсунка
последний раз делал как чайник бонговод описал
проработала больше полу года и вчера засвистела (((
плохо что 4 горшок не могу заглянуть туда
менял уже 3 шайбы
подскажите что может быть и как еще ее поставить чтоб больше не свистело ( может на холодную сварку )))))
приехал поздно и не посмотрел что да как
с утра заглянул и увидел что секет другая форса
я делал четвертую сейчас секет вторая
это что у них за фигня  (( больше года у меня машина и уже две форсы засвистела (((( еще значит надо ждать когда лругие засвестят
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Четверг, 2013-05-30, 18:24
VoevodaДата: Суббота, 2013-06-01, 07:16 | Сообщение # 18
godzik,- это означает только одно! Прошлый ремонт,который пережила машинка,делался из рук вон ЭКОНОМИЧНО.Форсунки видать восстанавливались(ремонтировались) и тупо ставились назад.Хотя,нужно было менять колечко медное(разовая деталь),или хотя бы отжечь его по новой.Кольцо зелёненькое(фтор-силиконовое,не путать с резиновым,свойства разные(причём,ОЧЕНЬ разные)). И самое главное!Меняется в обязательном порядке болт крепящий форсунку,но мало этого,он ещё и закручивается с определённым усилием(данные в мануале). Вот, судя по всему,весь этот перечень предстоит выполнить вам.И всё встанет на свои места.
godzikДата: Суббота, 2013-06-01, 12:57 | Сообщение # 19
я поменял на четвертом сначало полгода назад.
проверил затяжку других ( все были затянуты ) проверил руками
а сейчас засвистел второй и когда ее откручивал без усилий.Такое ощущение что она сама ослабла и ее пробило ( шайбу под форсункой ).
по старой шайбе видно один след прижатия.
у меня машина уже полтора года ( сколько интересно работают востановленые форсы )
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-06-01, 20:12 | Сообщение # 20
чистить нужно колодец, его дно. медное кольцо можно и без обжига ставить. болт крепления форсунки при неоднократном использавании , имеет растяжку по резбе, и становится длиннее . лечится подложкой в виде шайбы. отверстие под этот болт также чистится сжатым. и после монтажа форсунки протянуть хорошенько болт .
godzikДата: Суббота, 2013-06-01, 21:32 | Сообщение # 21
спс за совет но ты уже подробно писал про установку я так и сделал с четвертой форсой и она уже пол года работает без проблем.
а теперь вторая засвистела которую я не трогал.
сделал все так же надеюсь что на долго
просто меня это удивило почему болт крепления форсунки ослаб
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-06-01, 22:10 | Сообщение # 22
godzik
ничего удивительного. при вкрутке болта, если в отверстии осталась грязь, то болт упирается в неё, тем самым запрессовывая мусор, и кажется что болт протянут хорошо, но по мере спекания , мусор даёт (ход) болту, и в итоге появлятся слабина. читстить не только колодца форсунок надо, но и отверстия под болты. ковырять тонким стержнем и одновременно выдувать сжатым. болты менять не обязательно, но если есть новые, то ставить однозначно их. воевода правильно пишет, и добавить нечего.
godzikДата: Суббота, 2013-06-01, 22:42 | Сообщение # 23
я это понимаю
но вторую форсу что засвистела я не делал и не мог ее болт не очистить
может форсы меняли перед продажей во владике перед моей покупкой 1.5 года назад
и выходит что четвертая ослабла через пол года а вторая через полтора
теперь надо ждать когда еще две ослабнут )))))  ( теперь шайбы и резинки в запасе всегда )))
хотя когда я делал четвертую я все проверял на затяжку и ща на второй опять все проверил
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Rostik35Дата: Вторник, 2017-01-10, 22:40 | Сообщение # 24
Може тоже форсы свистят, но рукой не ощущается, проверено неоднократно, даже немного залил в вдэшки под одну форсунку газанул один пузырек вылетел вроде, и где взять, заказать спецголовку по динамометр ключ, шестиграник он и есть шестигран. Все сухие в пыли визуально
Rostik35
