Замена двигателя без снятия кабины - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Замена двигателя без снятия кабины (монтаж двигателя j3 2.9л)
barim1965Дата: Четверг, 2020-01-30, 11:28 | Сообщение # 1
Всем доброго дня .Уважаемые бонговцы кто устанавливал двигатель в сборе на авто без снятия кабины .
и можно ли это сделать ? Спасибо.
barim
LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-01-30, 12:55 | Сообщение # 2
barim1965,  Смотря какие мощности задействованы, если на подъемник задрать , открутить подрамник, коробку, тогда можно уронить мотор и поменять, а если в гараже на яме то будет крайне проблематично. На 2вд проще, там балка вместо подрамника. А по мне так кабину вчетвером можно снять и тогда все упрощается.
