Gus | GusДата: Воскресенье, 2019-12-22, 20:12 | Сообщение # 1 |
| САЛАМ ПРООСЛАВНЫЕ! Машина BONGO 2010 г.в. двигатель J3 CDMI . В 2015г. поменял насос на механику. Все было хорошо, даже МОРЕ. Но наступила черная полоса. С начала ГРМ, насос, и на десерт КЛИН движка. Родной двигун не потяну, да и переделывать на другой насос времени нет. Есть кто менял движку на БОНГО от КАРНИВАЛА
Simpler | SimplerДата: Вторник, 2019-12-24, 22:46 | Сообщение # 2 |
| Где-то на форуме попадалось, что мотор от карнивала 1в1 и кто-то на западе нашей страны делал замену.
На "дроме" на днях видел мотор J3 с мех.насосом, явно карниваловский, но в объявлении помечен как "для Bongo3".
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2019-12-25, 22:26 | Сообщение # 3 |
| Идин в один от карнивала не подходит, нужно приложить руки, ищите в темах форума пост про замену двигателя на мотор от карнивала, такая тема есть и там все подробно описано.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2019-12-31, 16:23 | Сообщение # 4 |
| Имею Бонго 2009 с карниваловским движком (достался от прошлого хозяина), руки конечно он приложил, но те что из ЖО..ПЫ похоже. Переделок немного: клапанная крышка(не критично горловина неудобно масло заливать при замене), выхлопная труба(2 часа работы со сварочником и турбинкой+ пару колен 50-60 трубы), топливный фильтр приколхозить с лягушкой, патрубки от турбины и к впускному удлинить (есть в продаже силиконовые и алюминиевые), ну и щуп упирается в сиденье. Да и есть маленький нюанс там ремень ГРМ короче на один зуб и немного другие шестерни распредвала (аккуратнее с заменой).
