Глохнет на ходу, после замены топливного фильтра - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Глохнет на ходу, после замены топливного фильтра (Глохнет на ходу, после замены топливного фильтра)
cccltdДата: Вторник, 2019-04-16, 02:18 | Сообщение # 1
После замены топливного, масляного и воздушного фильтра сразу (после 10 км) стала глохнуть, подкачиваю грушей заводится может проехать 50 км, может 5 км и заглохнет на ходу, подкачаю грушей - едет (стал на больших оборотах дымить), 6 месяцев назад отремонтировал ТНВД и форсунки (120т руб), фильтра менял каждые 8000км, подскажите опять форсунки?(чек не горит)
Обратился к мастерам которым отдал 120т рублей, сказали может бракованный фильтр
делитант
OkorokДата: Вторник, 2019-04-16, 07:15 | Сообщение # 2
Награды: 3
Возможно в груше мембране пришёл кирдык. Не держит давление, воздушит систему.
Kia Bongo J3 2008 4WD
KNCSE23458K309269
cccltdДата: Среда, 2019-04-17, 03:53 | Сообщение # 3
Спасибо, это правильный ответ
делитант
