Проблема 2 и 4 скорости - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Проблема 2 и 4 скорости
wertual44Дата: Четверг, 2018-09-27, 03:38 | Сообщение # 1
ребята, подскажите пожалуйста, может было у кого такое, машина бонга 3 4вд g3 с ПТО, на 2 и 4  скорости, в районе 1800-2500 машина просто не едет, тупит, не реагирует на педаль газа, на 1,3 и 5 на этих диапазонах машина ведёт себя нормально, едет бодро, ошибок нету. Кто, что думает?
wertual44Дата: Четверг, 2018-09-27, 04:20 | Сообщение # 2
в районе красной зоны. Кто знает, что означают надписи снизу?
Прикрепления: 7900676.jpg(187.3 Kb)
BongistДата: Четверг, 2018-09-27, 08:24 | Сообщение # 3
Режим работы PTO
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2018-09-27, 08:25
wertual44Дата: Суббота, 2018-09-29, 17:49 | Сообщение # 4
Как я понимаю что режим работы ПТО при движении не влияет.Тогда куда копать.
emerginДата: Вторник, 2020-05-19, 14:37 | Сообщение # 5
Долго мучался с этой проблемой, это датчик положения включённой передачи, когда на 2и4 идёшь ручку кпп тяни назад тяга появится, датчик не спеши менять, нужно смотреть выработку на оси вилок)
