Дергается бонго
| shodvit | shodvitДата: Вторник, 2018-08-21, 17:44 | Сообщение # 1 |
| Привет, бонговоды! Начал дергаться бонго при постоянной скорости ~ 60-70 км/ч.
Начну с предыстории.Съездил на диагностику ПЕРВЫЙ РАЗ! Сканер показал ошибку EGR - как бы у всех такая проблема, датчик расхода воздуха и лягушка стоп-сигнала. Что было сделано: Поменял воздушный фильтр (на старом проездил 3 тыс. км.), побрызгал на датчик расхода воздуха карбклинером, поменял лягушку стоп-сигнала и лампочки тоже на всякий случай.
Съездил ВТОРОЙ РАЗ на диагностику, показал 6л9 ОПЯТЬ!!! ошибку датчика стоп-сигнала и вроде как не удаляется + вода в фильтре. Насос и форсунки в норме. Отправил к электрику.
Пока ехал к электрику бонго перестал дергаться .Электрик посоветовал проверить проводку задних габаритов - выключить габариты и поездить будет ли дергаться. Поездил с выключенными габаритами все равно дергается. Сейчас хочу поменять на всякий случай топливный фильтр, хотя он менялся 3 тыс. км. назад.
КУДА КОПАТЬ??? ЧТО ДЕЛАТЬ??? ИЛИ ПРОДАВАТЬ???
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Вторник, 2018-08-21, 18:20 | Сообщение # 2 |
| сканером посмотри давление в рампе.. при движении!!!! если будут скачки меняй датчик..этот делфай гребаная жисть нежный
| shodvit | shodvitДата: Вторник, 2018-08-21, 19:42 | Сообщение # 3 |
| КоньЯКовский, IMV-клапан менял 3 года назад или 40 тыс. Ага возможно уже пора. Спасибо!
Еще что может быть???
| Okorok | OkorokДата: Вторник, 2018-08-21, 20:01 | Сообщение # 4 |
| У меня такое было. На постоянной скорости сбрасывал обороты и через пару секунд опять набирал. Опытным путём вычислил причину - обрыв питания на задние габариты. Восстановил проводку и все пришло в норму. И по ошибке: Вода в топливном фильтре, у меня вообще оборван провод у самого датчика, езжу так уже года четыре, ни как руки не доходят купить новый датчик. Динамика нормальная, машина не тупит, заводится хорошо. Добавлено (2018-08-21, 20:03) --------------------------------------------- Один момент. С момента покупки при заправке всегда добавляю двухтактное масло.
| shodvit | shodvitДата: Среда, 2018-08-22, 11:04 | Сообщение # 5 |
| Okorok, у вас даже с выключенными габаритами дергалась машина???
| Okorok | OkorokДата: Среда, 2018-08-22, 17:01 | Сообщение # 6 |
| Да. Габариты и свет были выключены.
| shodvit | shodvitДата: Четверг, 2018-08-23, 11:20 | Сообщение # 7 |
| Okorok, спасибо за сообщение. У вас в каком месте перетерся провод?
| Okorok | OkorokДата: Четверг, 2018-08-23, 20:28 | Сообщение # 8 |
| В районе фишки на заднем левом габарите.
| shodvit | shodvitДата: Понедельник, 2018-08-27, 11:20 | Сообщение # 9 |
| Okorok, спасибо дружище!!! Буду смотреть.
| Ivan03 | Ivan03Дата: Пятница, 2018-12-07, 19:00 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! Авто Kia Bongo, двигатель j3 евро 4. Дергается при резком наборе оборотов. Как будто не хватает топлива. На холодную очень редко дергается, в основном на горячую. фильтры поменяны, шланги все заменены. Подскажите пожалуйста в чем причина.
Сообщение отредактировал Ivan03 - Пятница, 2018-12-07, 19:03 |
| max03 | max03Дата: Пятница, 2018-12-07, 19:40 | Сообщение # 11 |
| чек горит?
| Ivan03 | Ivan03Дата: Пятница, 2018-12-07, 20:37 | Сообщение # 12 |
| Нет. Раньше дергался постоянно, вчера поменяли все топливные шланги, вроде все стало нормально. Сегодня ездил, на горячую опять начал дергаться. Добавлено (2018-12-08, 01:39) --------------------------------------------- Проблема решена!! Сняли ДМРВ, ПОЕХАЛА!!! Добавлено (2018-12-08, 14:28) --------------------------------------------- Еще один вопрос. ДМРВ от лады подходит к нам?
| max03 | max03Дата: Среда, 2018-12-12, 00:28 | Сообщение # 13 |
| НЕТ НЕ ПОДХОДИТ . У ТЕБЯ ЕВРО 4 ?
