Есть ли смысл делать раскоксовку? - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Есть ли смысл делать раскоксовку?
max1235Дата: Понедельник, 2017-10-30, 19:02 | Сообщение # 1
На выходных менял сцепление в сервисе и мастер сказал, что маховик крутится без усилия т.е. в движке нет компрессии.
Недавно сам снимал патрубок на впуск и там было масло. Сделав собственные умозаключения пришел к тому, что хана турбине и залегли кольца.
Теперь два вопроса:
1. Какие у нас сейчас цены на Турбины (новые - б/у)?
2. И есть ли смысл делать раскоксовку колец? И как у нас на дизелях это вообще делается?
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-10-31, 01:05 | Сообщение # 2
max1235да пробуй, хуже не будет, и результата тоже не будет, переборка поможет, хотя и ценник не гуманный! Как показывает опыт автоблогеров, даже отвёрткой кольцо не выковырять от поршня, даже если это будет делать богатырь, а раскоксовка тем более не поможет, но попробывать стоит, 1% из 100% есть, что поможет!по крайней мере, душа будет спокойнее, что сделал всё возможное! Удачи!
СлавентийДата: Четверг, 2018-05-17, 23:02 | Сообщение # 3
Попадалась информация, что на дизелях кольца не залегают. Собственными глазами видел обратное.
Во впускном патрубке масло может быть, не криминал, под клапанной крышкой и в картере есть пары масла, турбина их высасывает. Надо смотреть, какой расход масла.
Как проверить турбину, тут где-то писали. Сжать патрубок после неё и газануть. Давление турбины разожмет его. Проверь наличие масла в тосоле.
А это надо?
