Bactuk | BactukДата: Пятница, 2017-06-02, 02:27 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, начала вылезать ошибка p0101 по ДМРВ, иногда с чеком иногда без. На движение вроде не влияет, машина не дымила никогда. Отчёт стоп-кадра, созданный Torque =========================================================
VIN код автомобиля:Не присутствует ПроизводительНеизвестно ID калибровки ECUPUL2DN4J01
Информация стоп-кадра: ------------------ Нагрузка двигателя = 40 % Температура охлаждающей жидкости = 62 °C Давление во впускном коллекторе = 100 kpa Обороты двигателя об/мин = 878,75 rpm Скорость (OBD) = 20 km/h Температура воздуха на впуске = 11 °C Массовый расход воздуха = 17,93 g/s Давление в топливной рампе = 29 530 kpa
конец отчёта. И еще вопрос сколько должна дуть на j3 турбина, например на 2 или 3 тысячах. Есть подозрение что турбина кончилась. За что отвечает шток на турбине. По этому же штоку, по какому действию срабатывает клапан который управляет этим штоком. Мог бы клапан кончится при замыкании на массу ( начал дико щелкать). спасибо
Bongo3-J3, 2008г. Реф.
godzik | godzikДата: Пятница, 2017-06-02, 13:40 | Сообщение # 2 |
| я уже спрашивал про такое,года 2 так уже катаюсь,как появляется сам мультиком сбрасываю. Загорается когда сбрасываешь газ на скорости под 90 и выше,но не всегда,иногда загорается чек с писком или зуммм или жужание (точно не могу сказать какой звук) идет из под панели приборов. Поменял ДМРВ,не помогло но работать двиг лучше стал (расход и обороты улучшились) Я писал про это тут. Там спросил еще про один датчик,но молчат.
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2017-06-02, 13:42 |
Bactuk | BactukДата: Пятница, 2017-06-02, 20:37 | Сообщение # 3 |
| godzik, Причем ошибка появляеться почти весгда, но чек загораеться не постоянно. ПРосто боюсь так с чекушкой можно и что то серьезное пропкустить. Слушай а можешь если сканер есть подсказать сколько турбо дует? Допустим на 2 тысячах и на 3. такое подозрение что она кончилась
godzik | godzikДата: Суббота, 2017-06-03, 04:08 | Сообщение # 4 |
| мой сканер не показывает не фига ))) кроме мелочи и сброса ошибок,в нем нет под наши машины.
Bactuk | BactukДата: Воскресенье, 2017-06-04, 21:36 | Сообщение # 5 |
| А что за сканер? У меня хрень на ELM327 по синезубу все показывает. Да кучи датчиков на бонге нету. Но давление показываает в той же torque pro
godzik | godzikДата: Понедельник, 2017-06-05, 00:20 | Сообщение # 6 |
| у меня не сканер а бортовой компьютер, тут писал про него мультитроникс.
