Стучит-пинается педаль газа - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Стучит-пинается педаль газа
ГончарДата: Среда, 2017-05-17, 16:10 | Сообщение # 1
Всем привет. Поиском ответ на свой вопрос не нашёл, если что не пинайте.
В общем произведён ремонт топливной системы, новый ТНВД, бак промыли, форсунки после ремонта. В основном на трассе, в городе не наблюдал пока, появляются щелчки, не большие пинки-стуки в педали газа, будто маленьким молоточком по педали. В чем может быть проблема?
И ещё тут же спрошу, иногда, тоже на трассе, пропадает тяга на время, остановлюсь, по стою минуту,не глушу, потом едет нормально, что такое?
Столько денег вложено в авто, а она все равно барахлит не много.
shodvitДата: Среда, 2017-05-17, 19:20 | Сообщение # 2
глянь двух контактные лампочки в задних габаритах, съезди на диагностику сканерщикам.
ГончарДата: Четверг, 2017-05-18, 15:51 | Сообщение # 3
Про лампочки смешно!
Проверял сканером ошибок в ЭБУ нет
Добавлено (18.05.2017, 15:51)
shodvitДата: Четверг, 2017-05-18, 17:39 | Сообщение # 4
Гончар, смейся дальше. Удачи! ©
godzikДата: Четверг, 2017-05-18, 19:49 | Сообщение # 5
Гончар зря ты так.
С лампочкой тебе правильный совет дали.
Вот теперь сам посмотри по форуму и поищи похожую проблему.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
ГончарДата: Четверг, 2017-05-18, 20:12 | Сообщение # 6
не шутите что ли?
Добавлено (18.05.2017, 20:12)
Ничего похожего на мою проблему по форуму не нашёл. Как лампочка может влиять на педаль?
godzikДата: Четверг, 2017-05-18, 20:18 | Сообщение # 7
я лично читал на форуме что машина тупила,к кому они только не обращались пока один умелец сразу не пошел и не поменял или прозвонил заднюю лампочку тормоза и габаритов вроде (с двумя контактами которая ) и все сразу стало как положено.Читай лучше на форуме про тягу и форсунки.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ГончарДата: Суббота, 2017-06-10, 14:17 | Сообщение # 8
Хорошо,интересно конечно, буду искать, честно я подумал это шутка.
Добавлено (10.06.2017, 14:17)
Сперва хочу извиниться что посмеялся над темой про лампочку габарита, подобную тему нашёл. По смотрел свою лампочку, оказалось так же, контакт стопа отгорел и упал на контакт габарита, при этом лампочка горела в штатном режиме. Но у меня машина не ехала только при долгой нагрузке по трассе, думаю что причина была не в лампочке. Параллельно заменил топливный фильтр, оказалось после ремонта топливной в сервисе мне по ставили какой то дешёвый фильтр, как говорят у вас на форуме-нулевик, в общем землю видно насквозь. Поставил Бош, машина поехал нормально. Щелчки, стуки  в педали газа остались, но подобной проблемы на форуме я не нашёл, они вроде бы ни на что не влияют, просто не приятно педаль как бы вибрирует, буду ездить так пока.
borodadДата: Воскресенье, 2017-06-11, 03:45 | Сообщение # 9
А как лампочка может влиять на тягу?
Тоже тяга пропадает на трассе.
PetrovichДата: Воскресенье, 2017-06-11, 12:23 | Сообщение # 10
Про лампочки пока чисто теоретически предположу - видимо у Бонги так собрана схема что мозги понимают когда машина перешла в режим торможения и надо перекрывать подачу соляры через сигнал, идущий по цепи стопсигналов, но мозги видят, что водитель давит на газ и не понимают что делать.
Аналогично прекращается подача соляры в режиме торможения двигателем, когда включена передача, полностью отпущена педаль газа но с датчика скорости летит сигнал, как то надо собраться, по эл.схемам полазить.
komersenДата: Вторник, 2017-06-13, 02:37 | Сообщение # 11
Вах как все замудрено то!
Мне уже этого не понять, так как в произвожу процесс установки мотора от КИА КАРНИВАЛ с МЕХ.ТНВД
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-06-13, 15:47 | Сообщение # 12
На самом деле возможно всё, взять последние спринтера, если лампочка стоп сигнала перегорела, или стоит не той мощности по ватам, при нажатии на тормоз, машина уходит в аварийный режим! Типа не безопасно ездить!
