не заводится на горячую - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » не заводится на горячую (не заводится на горячую)
sibirДата: Воскресенье, 2017-04-23, 15:34 | Сообщение # 1
здраствуйте подскажите кто знает не заводится на горячую на холодную норм .форсунки отремонтированы, на станции говорили что комп показывает ошибку на датчиках коленвала и распредвала ,поменял датчик колен вала ничего не поменялось думаю надо ли менять датчик распредвала или причина в другом ,неохото каждый раз по 1600 отдавать я столько не зарабатываю.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2017-04-23, 21:03 | Сообщение # 2
Награды: 16
sibir, нужна диагностика! Попробуй на горячую, полей водой на тнвд, если завелась, то плунжерам хана! Денег не стоит, а попробывать надо! Удачи!
sibirДата: Среда, 2017-04-26, 00:36 | Сообщение # 3
ну завтра попробую ,спасибо за совет,если что напишу,а датчик распредвала менять ,а то сижу голову ломаю,он то же денег стоит ,что бы не было просто так это.
Добавлено (26.04.2017, 00:36)
привет всем если интересно про заводку бонги поменял датчик коленвала распредвала и дополнительно топливный фильтр и все я снова на коне
Realmen1977Дата: Среда, 2017-04-26, 01:21 | Сообщение # 4
Награды: 16
sibir, молодец!
ДесДата: Среда, 2017-04-26, 01:21 | Сообщение # 5
Всем привет!!!я тут новенький помогите пожалуйста.Имею Bongo III с двигателем J3.Ранее не владел дизелем так что про них ни чего не знаю.Проблема вот в чем,на холодную заводиться с пол оборота,а вот на горячую приходеться по потеть бывает что даже с раза седьмого заведеться и то надо крутьть до талого.одна форсунка была не рабочая заменил проблема не изчезла.Еще треск такой но не сильный до трех тыс.оборотов.И чек то горит то нет.В чем может быть причина выручайте,а то боюсь в сервисе наговорят с три горы.
MOLIKДата: Среда, 2017-04-26, 01:22 | Сообщение # 6
Награды: 23
На диагностике были, коды ошибок есть? Такое обязательно должно отразится в ошибках!!!
ДесДата: Среда, 2017-04-26, 01:22 | Сообщение # 7
Quote (MOLIK)
Нет еще небыл.думал сдесь хоть какие нибудь догадки найти,к чему готовиться то хоть.
чайник-бонговодДата: Среда, 2017-04-26, 01:22 | Сообщение # 8
соответственно топливная. на диагностику форсунки! замерить давление тнвд.
Sanek30rusДата: Среда, 2017-04-26, 01:22 | Сообщение # 9
С такой же проблемой приехал вчера в сервис. Итог - льют все форсунки. Ремонт или замена. Я решил попробовать отремонтировать (7000 р за 1 форсунку). Желаю удачи!!!
VIN KN3HNP6N36K145005
ДесДата: Среда, 2017-04-26, 01:22 | Сообщение # 10
Quote (Sanek30rus)
Оху...ть вот я попал.Завтра поеду на диагностику.по итогу отпишусь.Всем СПАСИБО.
чайник-бонговодДата: Среда, 2017-04-26, 01:22 | Сообщение # 11
РЕБЯТА, СМОТРИТЕ ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ПОЛИЛИ ФОРСУНКИ! ДТ НА АНАЛИЗ! ПОКУПАЙТЕ НОВЫЕ ФОРСУНКИ! РЕМОНТНЫЕ ДОЛГО НЕ ХОДЯТ! ЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ НА ЭТУ ТЕМУ!
ДесДата: Среда, 2017-04-26, 01:23 | Сообщение # 12
Как и обещал.Съездил на диагностику по итогу ремонт двух форсунок 2и3 и замена топливного фильтра цена вопроса 23000 cry Еще дали выписки о замерах форсунок до и после ремонта только не могу фотки добавить подскажите как?
Сообщение отредактировал Дес - Пятница, 2012-09-07, 22:17
чайник-бонговодДата: Среда, 2017-04-26, 01:23 | Сообщение # 13
анализ д т делали?
ДесДата: Среда, 2017-04-26, 01:23 | Сообщение # 14
Quote (чайник-бонговод)
анализ д т делали?
Нет ни делали,но сказали где лучше заправляться.
Вот фотки по форсункам.
Прикрепления: 0295721.jpg(37.2 Kb) · 4636994.jpg(38.3 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2017-04-26, 01:23 | Сообщение # 15
как то пренебрежительно вы относитесь к топливной. если не дай бог пропустили стружку, то печальный конец очень близок, и заправка хорошим топливом ситуацию не спасёт.
skifДата: Среда, 2017-04-26, 01:23 | Сообщение # 16
всем привет появилось пару проблем подскажите плиз
1- стал замечать что после активной езды по городу при остановке авто тресет плавают 3-5 секунд потом идеально но это мелочь
2- только на трассе набрал 100-110 держишь минут 5 пропадает газ скорость падает я ей в пол она падает, газ при отпускаю начинает по маленьку набирать ,все это происходит на 5 передаче. в городе все иначе ни разу не было хотя в городе бывает и 100-110
первое что я думал груженный был с караганды вез примерно 1100кг думаю перегруз может соляра казахская но думаю нет
1 отказался от присадки маннол
2 перешел от заправок газпромнефть теперь лукойл у них оказываеться соляра евро 5 везде 4
3 перешел с кастрола на равенол
4 поехал к дизелисту тот не мог машину в компе найти но сказал не топливная 100 процентов говорит egr у тебя говорит ты замуруй его-пластину метал поставь либо второй вариант турбина
так что вот так куда ломиться не знаю
MOLIKДата: Среда, 2017-04-26, 01:23 | Сообщение # 17
Награды: 23
skif, на вашей машине чревато EGR глушить, компу мозг оторвете. Диагностировать можно через Карнивал, у них такой же двиг стоит.
ШельМунДяДата: Среда, 2017-04-26, 01:24 | Сообщение # 18
Награды: 3
skif, с компом Вашим ничего не сделается, максимум выдаст ошибку и переведёт двигатель в аварийный режим работы.
Я вот тоже подумываю о глушении ЕГРА, но машина новая и он пока работает, это то меня и сдерживает, ну и конечно о дополнительном охлаждении двигателя мысли беспокоят.
Вот ссылка, а глушить или нет решать Вам. Просьба - отпишитесь если таки решитесь его заглушить, ну и фото-отчёт конечно приветствуется!
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=90432&sid=470f7991c8a3fa826039448e3ae4963b
ШельМунДя
MOLIKДата: Среда, 2017-04-26, 01:24 | Сообщение # 19
Награды: 23
Quote (ШельМунДя)
А вам это мало?
skifДата: Среда, 2017-04-26, 01:24 | Сообщение # 20
MOLIK, спасибо попробую карнавал пробить
andkaraleksДата: Среда, 2017-04-26, 01:24 | Сообщение # 21
Дес, У меня была такаяже проблема с заводкой, итог. Насос погнал стружку, убил форсунки. Итог новый насос 22р форсунки одна 12 и плюс прописать. Поставил механику 45р и езжу улыбаюсь, не знаю проблем, запровляюсь где хочю.
я простой
skifДата: Среда, 2017-04-26, 01:24 | Сообщение # 22
привет всем проблема у меня не исчезла в городе моем 3 сканера ни один не читает что у меня сломалось единственное что смогли сделать на 100 процентов проверили в топливной и турбине все в порядке ошибок нет cool последний шанс поехал к дизельному гуру-он выслушал мою проблему посмеялся и сказал к нему уже 2 месеца ездит такой же как я и перебрали и позаменяли все что можно результата ноль ,,, услышал новую причину от другого может это педаль газа-она говорит электронная может из-за нее cool
люди кто с новосиба скажите адресок где посмотреть могут машину cry скоро к вам поеду может повезет
pavlovanДата: Среда, 2017-04-26, 01:24 | Сообщение # 23
skif, Посмотри сообщение 244 и 246: http://kiabongo.info/forum/4-67-9
skifДата: Среда, 2017-04-26, 01:25 | Сообщение # 24
pavlovan, спасибо за подсказку
lainer868Дата: Среда, 2017-04-26, 01:25 | Сообщение # 25
Всем привет ! Подскажите что за проблема ? мотор j3 2.9л( До 3000 т.об. тянет не на полную мощ , а после как пуля ! Даже рывок чувствуется!) И ещё на холодную заводишь от как бы в начале немного подтраивает , а потом ровненько работает ! Чек не горит и фильтра все поменяны ! Жду совета , заранее благодарен!
чайник-бонговодДата: Среда, 2017-04-26, 01:25 | Сообщение # 26
ребята, пишите историю своего авто! -пробег, ремонты и так далее. lainer868, выхлоп на высоких и на малых какой? на холостых педаль в пол с выжатым сцеплением как себя дизель ведёт? приёмистость есть? просто нужно выяснить что не хватает мотору, либо кислорода, либо горючего. а может избыток топлива. начните с простых процедур проверки форсунок( тест на слив). далее в нескольких режимах замерте давление тнвд. турбинку посмотрите и воздуховоды. напомню - если давление тнвд имеет отклонения от таблицы, то это не всегда значит что неисправен тнвд. это так же может быть не герметичная топливная магистраль. элементарный подсос воздуха. фильтр я надеюсь оригинал? грм в каком состоянии?
lainer868Дата: Среда, 2017-04-26, 01:25 | Сообщение # 27
Хорошо ребят я исправлюсь !) Пробег у меня 165 000 ! Я купил авто ниделю назад ! Выхлоп на высоких чёрный а на средних и малых ок! Даже на холодную всё ок! Сегодня вот вроде бы как нашёл неисправность , завтра буду исправлять я вам отпишусь ( Короче соединение трубок с топлевным фильтром побежали (((( Буду ставить везде хомуты и шланги!)Воздух в систему сосёт !(((С педалью в пол мотор набирает обороты без особых заминов, вот только на ходу когда едешь до 3000 тыс педаль более активна при малейшем нажатии , давишь в пол реакция минимальная , а вот после 3000 тыс как буд-то бес вселился просто валит как дурная! Грм вроде как в хорошем состоянии без нареканий! Я машинку пригнал из Иркутска можно сказать, что вырвал из рук зладея!) Все фильтра были забиты на нет ((((! Всё поменяно и пытаюсь вот реанимировать ! Стоит ещё там сепар какой-то китай((( может его вовсе убрать ? Друзья советуют в место него поставить ещё один фильтр тонкой очистки с подогревом т.к. салярочка у нас не ахти ( и зима не жалеет авто не чуть ((((!
MOLIKДата: Среда, 2017-04-26, 01:25 | Сообщение # 28
Награды: 23
lainer868, про сепараторы написано много, посмотрите по форуму, и мнения разошлись 50/50, а непонятный сепаратор конечно лучше выкинуть, тут как бы и понятные добавляют забот
pavlovanДата: Среда, 2017-04-26, 01:25 | Сообщение # 29
MOLIK, Ну почему же, можно использовать как отстойник(писалось ранее).
lainer868Дата: Среда, 2017-04-26, 01:26 | Сообщение # 30
Всем привет ! Сегодня я поставил шланги с хомутами на фильтр - стало явно лучше!))) Появилась педаль газа ( более активна стала ) Заводится начала без капризов, это уже радует ! Но всё же после 3000 тыс валит как пуля!
  • Страница 1 из 2
