Появился СВИСТ непонятного происхождения... - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Появился СВИСТ непонятного происхождения... (был в двух сто грешат на турбину, что ЭТО может быть ?!)
semikovDДата: Вторник, 2016-06-28, 22:48 | Сообщение # 1
Появился свист, усиливается при повышении оборотов, начинается примерно с полутора тысяч. Киа бонго 3 2007 года, J3 2,9 L, пробег 66200 км. Какие варианты ?!
WarmДата: Вторник, 2016-06-28, 22:55 | Сообщение # 2
Скорее всего турбина. И ни за что не поверю, что у машины 2007 года всего 66тык пробега.
semikovDДата: Вторник, 2016-06-28, 23:12 | Сообщение # 3
Реальный пробег, машина эксплуатировалась очень редко, большую часть времени простояла в гараже. Со скольки тысяч вкл турбина ? что с ней произошло в этом случае ?
WarmДата: Вторник, 2016-06-28, 23:29 | Сообщение # 4
"Включение турбины" - термин некорректный. Турбина вращается всегда, когда есть выхлоп. А свистеть начинает при износе и подклинивании пар трения. Как правило - картридж турбины под замену.
shodvitДата: Среда, 2016-06-29, 11:55 | Сообщение # 5
semikovD, опишите какой именно звук. У меня тоже появился не свист, а гул, но при длительном ускорении исчезает в салоне становится тихо. Попробуйте по разгоняться только подольше, если гул исчезнет, то это та же херня, что и у меня.
semikovD, результат эксперимента напишите потом.
semikovDДата: Четверг, 2016-06-30, 15:56 | Сообщение # 6
Именно свист, или что то похожее на него, на холодную начинается где-то с тысячи и да, вроде бы становится меньше при долгом ускорении...
blazhko-444Дата: Вторник, 2016-07-26, 19:05 | Сообщение # 7
У меня тоже был свист.Где крепится патрубок турбины к раме,отлетело по сварке и стала дырка.Заварил аргоном и свист пропал.)
