Бонго не едет в гору, J3 - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 3 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Бонго не едет в гору, J3 (не набирает обороты, не реагирует на педаль газа)
ManДата: Воскресенье, 2019-03-24, 18:33 | Сообщение # 61
LexxxUs2010, турбину определяли по надуву патрубка, на интеркулере на моей модели нет вентилятора, может поэтому и датчик надува не подключён, модель такая может быть?
Добавлено (2019-03-24, 18:41)
bongo1980, тнвд по сканеру выдаёт хорошие параметры не помню точно сколько бар, смотрели и на холостом и на ходу, датчик дрмв по сканеру показывает тоже хорошие параметры, просто не могу понять чего ему не хватает, работает ровно когда набирает обороты больше 2,5 т на ходу тоже при переключение разгоняется хорошо на передаче выше, турбина только на ощупь патрубка хорошо надувает только после 25, - 3т оборотов, х знает, может он так и должен, в первый раз сталкиваюсь с бонго который у меня, сравнить не с чем, как он должен правильно ехать, а если чип тюнинг поставить на газ, ездил на санг енг с чип тюнингом и без разница очень заметна, прям очень сильно, тупость двигателя с чип тюнингом пропадает сразу , кто нибудь ставил себе?
  • Страница 3 из 3
