Проблема с D4CB
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-01-31, 14:12 | Сообщение # 31 |
| ermakov983, у вас возрос расход горючего,отсюда и надо было отталкиваться. богатая смесь-круг поиска причин гораздо был бы уже. потребление дизель-мотором горючего свыше нормы , - зачастую причина в топливной аппаратуре. можно допустить ограниченное количество забираемого воздуха, но это случается гораздо реже, нежели причиной бы являлась подаваемая горючая смесь. тут вам и качество распыления, доза, и собственно временной параметр впрыска.
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-31, 14:13 | Сообщение # 32 |
| Да ладно,что где,главное победител,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-01-31, 14:29 | Сообщение # 33 |
| очень даже важно как одержана победа. мы учимся рационально расходавать труд , время и средства. в противном случае производительность труда сводится на нет. это не в упрёк начинающим, не думайте,-все мы учимся так или иначе.
ermakov983 | ermakov983Дата: Пятница, 2014-01-31, 15:24 | Сообщение # 34 |
| да 3000 назад, а возил в Цитан сервис
KIA BONGO 3, 2012, 4WD, МКПП VIN KNCSHX76LDK726551
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-31, 15:27 | Сообщение # 35 |
| Это где, такой сервис,????
ermakov983 | ermakov983Дата: Пятница, 2014-01-31, 16:50 | Сообщение # 36 |
| .http://tsetan.ru/47-uslugi.html
Добавлено (31.01.2014, 16:50) --------------------------------------------- Цитата чайник-бонговод (  ) у вас возрос расход горючего,отсюда и надо было отталкиваться так ведь и отталкивался. первым делом форсунки проверять полез.Цитата чайник-бонговод (  ) очень даже важно как одержана победа. мы учимся рационально расходавать труд , время и средства совершенно верно. а так как не имею материально технической базы для тестирования форсунок, то пришлось пологаться на чужое мнение, а оно, как оказалось, было ошибочно. и вся та работа, нервы и средства были потрачены в пустую. Ну или, если честно, то не совсем в пустую, опыт все таки получен и очередное подтверждение принципа "Думай своей головой", ведь все это время где то глубоко сидела мысль: это ФОРСУНКИ , но нет их же проверили, скалали ОК, ищи дальше.
Поэтому господа делайте выводы на моем случае. Всем спасибо за внимание, потраченое на меня время и умственных затрат.
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-31, 17:21 | Сообщение # 37 |
| Спасибо,а я и не знал,
ТОЛЯН142 | ТОЛЯН142Дата: Понедельник, 2014-03-17, 13:10 | Сообщение # 38 |
| Доброго всем дня! Ребята, кто нибудь подскажите, почему на кия бонго 3, 2012 года с D4CB без видимых на то причин, на ходу расплавился четвертый поршень, что могло привести к такой поломке?
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 14:02 | Сообщение # 39 |
| Топлива много поступало с форсунки,она не корректно работает,другого не вижу
2010 | 2010Дата: Суббота, 2014-03-29, 05:06 | Сообщение # 40 |
| движок D4CB на турбине как на стараксе есть шток оборотный каторый постаяно залипает???
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-29, 14:03 | Сообщение # 41 |
| Цитата ТОЛЯН142 (  ) почему на кия бонго 3, 2012 года с D4CB без видимых на то причин, на ходу расплавился четвертый поршень, что могло привести к такой поломке? егр не заглушен?
ТОЛЯН142 | ТОЛЯН142Дата: Суббота, 2014-03-29, 16:05 | Сообщение # 42 |
| ремесленник, не бал заглушен
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-29, 20:35 | Сообщение # 43 |
| если егр не заглушен и исправен, самое вероятное: льющая в цилиндр форсунка с подвисшей иглой или раздутым рапылителем. первопричина, как правило в низком качестве используемого топлива
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-29, 20:44 | Сообщение # 44 |
| А я что не так сказал,???форсунока труп,
Gidrodor | GidrodorДата: Четверг, 2015-07-02, 21:32 | Сообщение # 45 |
| Всем привет. Все про топливную да про топливную. Вот вопрос: Пробег уже за 70000 есть подозрение, что при запуске перезвон клапанов случается, думаю надо отрегулировать, но как и что? Или там компенсаторы?, но похоже нет. Откуда шайбы искать?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2015-07-02, 22:57 | Сообщение # 46 |
| Цитата Gidrodor (  ) при запуске перезвон клапанов случается проверено, работает http://www.autodoc.ru/Web....ccess=2
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-07-03, 01:34 | Сообщение # 47 |
| ремесленник, вроде уважаемый человек!вы убираете следствие,а причина не найдена!налить можно,что угодно,а как в дальнейшем быть?если это компесаторы,то нужно их нежно промыть (не знаю чем,чтоб двиглу не было плохо),с последующей заменой масла,а если не поможет,то по хорошему надо менять компенсаторы,и пользоваться только настоящим маслом(имею ввиду подходящим по вашим пораметрам,и купленном в нормальнлм месте)!а может я ошибаюсь?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2015-07-03, 14:10 | Сообщение # 48 |
| Цитата Realmen1977 (  ) вы убираете следствие,а причина не найдена! причина в конструкционной особенности мотора 2,5л. устранить можно заменой марки двс. ну или использованием более вязкого масла, что приводит к преждевременному износу движка. чем жиже масло, тем быстрее прокачивается при замоторивании, уменьшая износ. везде компромисы
Gringo | GringoДата: Понедельник, 2017-09-04, 17:46 | Сообщение # 49 |
| Добавлено (04.09.2017, 17:46) --------------------------------------------- Приветствую увожаемые бонговоды. У меня вот такая проблема. На ходу подскочили обороты , задымил. Заглушил двигатель больше не запускается( что делать???
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-02-16, 16:28 | Сообщение # 50 |
| Цитата Gringo (  ) На ходу подскочили обороты , задымил. Заглушил двигатель больше не запускается( что делать??? Ошибки какие есть???? У моего тоже трабла(((( скакало давление в рампе, Р0088.. выдавал.... Заменил датчик давления в рампе Делфи, все наладилось!!! Но , сцуко ровно на 2 месяца(((( Опять такая же хрень((( Неужели гамняный датчик???? Уж думаю не погнал ли насос стружку, так форсам бы пришёл каюк!!! Удивляет этот евро 5(((( Евро 4 на портере работает и работает.... https://www.youtube.com/watch?v=eZ7zC7V6HHI https://www.youtube.com/watch?v=sdOI546UH-4Добавлено (2018-01-26, 01:22) --------------------------------------------- датчик в армтеке заказал на неделе буду опять менять..видос сниму!!!! Добавлено (2018-02-16, 16:28) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=1-GjnBSRS4s Заменил((полностью рампу!!! Будем наблюдать!!!
Сообщение отредактировал КоньЯКовский - Пятница, 2018-01-26, 01:21 |
Lvbnhbq222222 | Lvbnhbq222222Дата: Вторник, 2019-04-16, 10:42 | Сообщение # 51 |
| Добрый день! подскажите пожалуйста, Бонго 3 ДВС 4DCB, при запуске двигателя задержек нет, но около 15 секунд после запуска сопровождается посторонний звук тыр-тыр.........., после чего прекращается. Далее в работе ДВС идет небольшой стук и двигатель работает как бы громче, но не большим даже не значительным нажатием на педаль газа двигатель работает чисто и тихо, после 5 минут опять этот небольшой стук и двигатель работает громче также. Прошу кто знает пожалуйста помогите. За ранее благодарен!!! Дмитрий.
Reicer | ReicerДата: Понедельник, 2019-05-06, 03:53 | Сообщение # 52 |
| Lvbnhbq222222, такая проблема была, умирают форсунки, сейчас вопрос что брать новые ориг или ребилд?
есть у кого опыт использования Форсунка 338004A710 Kia Bongo III ЕВРО5 Delphi (Rebuild) 28229873 ???
Сообщение отредактировал Reicer - Понедельник, 2019-05-06, 15:49 |
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Понедельник, 2019-05-06, 04:01 | Сообщение # 53 |
| Цитата Lvbnhbq222222 (  ) двигатель работает как бы громче, но не большим даже не значительным нажатием на педаль газа двигатель работает чисто и тихо, после 5 минут опять этот небольшой стук и двигатель работает громче также. Первое, смени масло.. !! На ХОРОШЕЕ)))).. Второе если не поможет то конечно менять натяжитель цепи!!!!.. у меня так было, когда я тестил масла!! И именно такая байда была на масле кикс!!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2019-05-17, 01:07 | Сообщение # 54 |
| КоньЯКовский, я продолжу с вашего позволения, если всё вышеперечисленное не поможет, тогда нужно убрать балансиры и заменить масленый насос (если он в задирах), или на худой конец почистить сеточку мамлоприёмника.у нас на работе парнишка заменил цепи вместе с натяжителями, льёт хорошее масло (несте, покупает в представительстве, мотор работает тихо и мягко, ), но на днях был грохот цепи, а через час опять тихо, думаю скоро придёт писец.давления не хватает, а гатяжитель цепи, как я понимаю, он не фиксируется на мертво в 1 сторону, и при потери давления уходит обратно, и цепь начинает болтаться.короче движка геморой.сыромятина дорогая, не для нашей страны, и не для наших зарплат.
