Сергей12 | Сергей12Дата: Пятница, 2021-07-23, 15:34 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста бонго 3 2,5 не наберает обороты свыше 2500 нет тяги. Ошибок нет форсунки в порядке довление топлива в норме
max03 | max03Дата: Суббота, 2021-07-24, 01:01 | Сообщение # 2 |
| может сажевик забился
Сергей12 | Сергей12Дата: Суббота, 2021-07-24, 09:17 | Сообщение # 3 |
| Его нет, прошивка стоит
Exsiter | ExsiterДата: Пятница, 2022-12-30, 23:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата Сергей12 (  ) Его нет, прошивка стоит Было такое. Поменяйте топлевный фильтр. Если не поможет, то и лягушку тоже под замену.
Также, проверьте трубку, которая со впускного коллектора идёт на ЕГР. В идеале её нужно срезать, а фланцы заваривать наглухо и ставить обратно. Я не сделал этого и вдруг потерял примерно 20% мощности. Нашёл причину, через пару месяцев, устранил.
