ГДЕ НАЙТИ ИЛИ СКАЧАТЬ??? - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель D4CB (2.5 L) » ГДЕ НАЙТИ ИЛИ СКАЧАТЬ???
КоньЯКовскийДата: Четверг, 2018-05-24, 02:17 | Сообщение # 1
НУЖНА СХЕМА ПРОВОДОВ БОНГО 3 2012 ЕВРО 5. УПРАВЛЕНИЯ МОТОРА..
Устал я датчики на рампе менять.. 2 -3 месяца и опять датчик дает не правильное считывание...
Мотор дергается...
Не кто не может понять почему они вылетают(((((....
Ставлю новый и проблема уходит....
Когда на поломатом датчике пока не прогреется едет все ОК.. прогрелся и началось..
Но это не все, прогрессирует(((.. в если не заменить то в окончании вообще может и не замоторится((((
Сил нету )))) не кто не знает что за фигня.....
feropontДата: Четверг, 2018-05-24, 10:09 | Сообщение # 2
Здесь не пробовал свой ВИН поискать?
https://kia.7zap.com
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Четверг, 2018-05-24, 10:10
КоньЯКовскийДата: Четверг, 2018-05-24, 16:53 | Сообщение # 3
Спасибо буду изучать!!!!....
Но сегодня заменю очередной датчик((((....
Realmen1977Дата: Четверг, 2018-05-24, 19:03 | Сообщение # 4
КоньЯКовский, не подкол, и не усмешка, помнишь я тебе говорил, что корейский комон рейл, геморой ещё тот, а с автоматом вдвойне.спецов мало, одни болтуны.позвони Илья Седов, есть такой чел на ютубе, он их ремонтирует, у него телефон есть в подписи, пообщайся, может он чего подскажет, пацан правильный, порядочный, не жулик.хуже точно не будет.а сам врядли сиожешь, нюансов много, вполне возможно, что мозги хулиганят, или к.з.деньги на ветер+нервы.удачи.
КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-05-25, 03:01 | Сообщение # 5
Ну про автомат ты перегнул.. на одном акпп пробег 400.... а это не шутки прибаутки...
Второе. я хоть нашел что вышло из строя!!! Сервисы методом научного тыка ищут, когда не знают где уже копать)))))...
Остался ВОПРОС, ПОЧЕМУ???? Почему датчик вылетает!!!!
Добавлено (2018-05-25, 03:01)
Цитата Realmen1977 ()
позвони Илья Седов,
И чо..толку... резюме всех сервисов))) то что он мне ответил.. насос гонит стружку..
Аха 9 месяцев тлять гонит а все не как не убиваются форсы)))).....а вот датчик наепывеитсо..хотя не так.. выдает показания не верные на горячую)))...
YuPiДата: Четверг, 2018-05-31, 20:54 | Сообщение # 6
Награды: 13
КоньЯКовский, в первую очередь проверь герметичность магистрали подачи от бака до ТНВД, если подососа нет, то какие параметры скважности у датчиков давления и потока? На холостом ходу скважность датчика давления должна быть около 20%, датчика потока 30%. Перепад давления между ними более 15 бар может вызывать ситуацию, когда один датчик не справляется и его пытается вытянуть другой, из за чего выходит из строя менее надёжный.
Добавлено (2018-05-31, 20:54)
читай ЛС
КоньЯКовскийДата: Четверг, 2018-05-31, 21:40 | Сообщение # 7
СПАСИБО.. прочитал личку..скачал!!!
Короче ездил в Саранск.... всю дорогу авто вел себя изумительно!!!!
расход с грузом и с кондеем примерно 9 литров.... кое где вжигал до 2800 оборотов..
а так то 2200-2500 всю дорогу....
Но магистраль до тнвд ковырну полюбас!!!!
Прикрепления: 9364157.jpg(87.7 Kb)
