Повышенный уровень масла в двигателе
| georg8206 | georg8206Дата: Среда, 2016-09-07, 03:19 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Сегодня производил замену масла в двигателе. Когда сливали старое масло с двигателя ужаснулись, слили 1,5 ведра (10литров) старого. Переговорив с мотористом данного сервиса , сказал что причина - наличие саляры в масле, пропускает топливный насос, точнее какой то сальник, которого в природе нет, и в продаже тоже (я так понял ТНВД, сказал замена насоса полностью - цена 70000 р!!!). Почитав наш форум узнал что повышение уровня масла из за сажевого фильтра происходит. Так вот вопрос! Возможно ли такое повышение уровня масла из за сажевого фильтра, или все же ТНВД насос? КИА БОНГО 3 4ВД 2012г. 2,5 литра турбодизеля. И еще не могу пробить свой VIN код нет говорит такого VIN KNCSHY76LCK676551
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-07, 03:44 | Сообщение # 2 |
| Сальник? Уезжай от туда скорее, тебя разводят! Если машина едет отлично и нет дыма, 99% забит сажевый фильтр! Это происходитот того, что машина в основном ходит по городу, и вы ее глушите, не давая закончить регегерацию, и со временем сажа забивает фильтр!Кострация стоила раньше 20.000 руб!конечно лучше сделать диагностику, что бы наверняка! И тнвд не надо менять, если конечно стружку не гонит!удачи! И почитайте форум получше, там всё разжёванно!
| YuPi | YuPiДата: Среда, 2016-09-07, 07:41 | Сообщение # 3 |
| georg8206, нормально вин пробивается http://www.autodoc.ru/catalog....ame=Kia и в SMEPC3 тоже, его можно найти на самом крупном русскоязычном торрент-трекере, но установка не самая простая, скорее всего придётся ставить на виртуальную машину. Но это уже дело вкуса.
| georg8206 | georg8206Дата: Среда, 2016-09-07, 23:52 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за ответы мужики. Я на 90 % тоже уверен что это сажевый фильтр. А как его при диагностике выявить или проверить, или его надо снимать с авто?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-09-08, 02:23 | Сообщение # 5 |
| georg8206, через комп должно показывать % забитости фильтра, по крайней мере у мерседеса показывает!
| georg8206 | georg8206Дата: Четверг, 2016-09-08, 23:31 | Сообщение # 6 |
| Хорошо пойду на диагностику, потом отпишусь что да как
| andreim4 | andreim4Дата: Пятница, 2017-12-22, 20:46 | Сообщение # 7 |
| Здраствуите Подскажите пожалуйста как снять ЕГР с Kia bongo 2013 года 2,5 c двигателем D4CB
| 9614169 | 9614169Дата: Пятница, 2018-02-02, 07:27 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте, ЕГР снимается точно так как на хундай старексе
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-02-02, 09:47 | Сообщение # 9 |
| зачем снимать.. прокладку из метала и все...
| Chingiz | ChingizДата: Четверг, 2019-08-22, 13:13 | Сообщение # 10 |
| Всем привет. Такая-же беда, гонит соляру в масло и временами дымит. Ездил на диагностику сказали что сажевый чистый и форсунки нормально работают. Говорят надо тнвд снимать и смотреть, скорее всего из него пропускает. Сегодня ещё в один сервис хочу заехать на диагностику чтоб наверняка!
| YuPi | YuPiДата: Четверг, 2019-08-22, 17:02 | Сообщение # 11 |
| Chingiz, всё правильно. Если не форсунки и не забитый сажевый фильтр, то сальник ТНВД. Добавлено (2019-08-22, 17:10) --------------------------------------------- Chingiz, ещё при чип-тюнинге, возможна не качественная модификация прошивки при переделке на ЕВРО2, когда просто затирают маску ошибок на сажевый фильтр, не отключая дополнительный впрыск, но при этом были бы забиты катализатор и сажевый. Думаю это не твой случай, т.к. их должны были удалить. Больше топливу просто не откуда взяться в масле.
| Chingiz | ChingizДата: Четверг, 2019-08-22, 19:59 | Сообщение # 12 |
| YuPi, спасибо ) на завтра записался в сервис , посмотрю что скажут. Добавлено (2019-08-23, 21:42) --------------------------------------------- YuPi, заехал в другой сервис, говорят что сперва датчик регенерации и сажевый убрать и перепрошить лучше. А потом уже если не поможет то лезть в тнвд. Как-то так (( Добавлено (2019-08-23, 21:43) --------------------------------------------- YuPi, заехал в другой сервис, говорят что сперва датчик регенерации и сажевый убрать и перепрошить лучше. А потом уже если не поможет то лезть в тнвд. Как-то так ((
