проблемы с машиной! HELP!!!
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-03-31, 18:51 | Сообщение # 1 |
| у меня куча проблем помогите и посоветуйте. 1. стартер глючит(залипает или как там говорят) как бы иногда крутит в холостую, завестись удается лишь раза с третьего или пятого. началось еще прошлым летом но редко проявлялось а сейчас постоянно заводится раза с 5-го. узнавал в магазине стартер стоит 4000р. но кто то говорит что проблема не в самом стартере а в другой фишке(нажимной или как его,я не шарю) вторая проблема появилась сегодня, еду всё нормально. потом не могу с пятой на четвертую включить,рычаг упирается и всё тут но через секунд 5 включается и так со всеми скоростями. как будто сцепление недовыжимается. когда нормально включаются передачи а когда вот так. либо вместо третьей рычаг соскальзывает на первую. что делать? тормозухи полный бачек,масло в коробке менял в сентябре. и третья проблема. я уже тут спрашивал но так и не понял куда копать, на высоких оборотах 3000, скорость 100км или выше дикий расход толива,когда обороты маленькие то вроде расход нормальный.кто то тут говорил что это из за клапана егт(точно не помню) и еще одна проблемка, вкл четвертую скорость,по началу едет бодро но между 1700-2200 оборотах какой то провал,машина еле еле разгоняется,потом опять бодро едет но опять провал с 2500-2700. подскажите что с ней делать уже сил нет.
Добавлено (31.03.2014, 18:51) --------------------------------------------- звук работы двигателя.
| Bongist | BongistДата: Понедельник, 2014-03-31, 18:52 | Сообщение # 2 |
| меняй сцепление
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-31, 19:05 | Сообщение # 3 |
| Shai, Я согласен с Bongist, меняйте сцепление (диск, корзину, вижимной), а то вы скоро и тронуться не сможете.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-31, 19:06 | Сообщение # 4 |
| Сними стартер,почистий пятерки на втягивающем,а сцепление снимай и увидишь в чём причина,
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-03-31, 19:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата MOLIK (  ) Shai, Я согласен с Bongist, меняйте сцепление (диск, корзину, вижимной), а то вы скоро и тронуться не сможете. сам я этого никак не сделаю придется в сервис ехать. менять диск, корзину, вижимной??? вопрос сколько по деньгам это выйдет?а то помимо этого еще куча проблем.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-31, 19:17 | Сообщение # 6 |
| Shai, читайте тут: http://kiabongo.info/forum/5-64-5576-16-1336774908
Стартер тоже по ходу обслужите.
Сложность, при наличии ямы и помощника суета трех часов
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-03-31, 20:12 | Сообщение # 7 |
| сьездил только что в магазин корея дизель. сцеление весь комплект 4400р(корзина диск выжимной и мелочевка какая то) замена у них же 3000р. клапан IBM 5000р стоит и замена 3000р(что то он маленький такой 5х5см где то,я думал по фоткам он больше стартер говорят чистить смысла нет. но пока не до него... и меня еще интересует что на 4 скорости на опред. оборотах провалы, они после замены сцеления исчезнут или всё равно останутться?и в чем причина этих провалов?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-31, 20:44 | Сообщение # 8 |
| Пока у Вас диск старый, загадывать тяжело на эту тему. У меня когда лопнула демферная пружина в диске сцепления, машина такие кренделя выдавала, что я не знал куда бежать.
| Shai | ShaiДата: Вторник, 2014-04-01, 21:15 | Сообщение # 9 |
| ниче не пойму,седня всё нормально было со сцеплением. ну всегогде то раза три за весь день на пониженную перейти не мог
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-04-01, 21:25 | Сообщение # 10 |
| А ты его поменял,??уже,сцепление
| Shai | ShaiДата: Вторник, 2014-04-01, 21:35 | Сообщение # 11 |
| нет. решил несколько дней еще поездить. вдруг это пустая трата денег. (но конеш понимаю что от греха лучше заменить) я лучше клапан IBM заменю тогда на эти деньги. выходит о деньгам кстати одинаково.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-04-01, 21:42 | Сообщение # 12 |
| Лучше не будет,только хуже для тебя и дороже,ещё и поломаешься посреди дороги,вот пападос,
| Shai | ShaiДата: Среда, 2014-05-21, 22:20 | Сообщение # 13 |
| заменил сцепление. съездил в др город опробовал, все в норме, педаль сцепления стала легче педали газа, даже не привычно как то немного. на старом диске, вылетела одна пружина, ну и сам диск стерся в умат. он еще промазал бендикс стартера, так что теперь уже реже залипает. кстати провал на 4 скорости так и остался... отчего он может быть? Добавлено (21.05.2014, 22:20) --------------------------------------------- че народ так никто ничего незнает?посоветовали бы чего. седня под 3000оборотов увидел черный дым сзади но пока грешу на топливо
| NeBlondinka | NeBlondinkaДата: Среда, 2014-07-16, 14:13 | Сообщение # 14 |
| Цитата Shai (  ) седня под 3000оборотов увидел черный дым сзади но пока грешу на топливо Вчера тоже сразу после замены диска сцепления, был виден черный дым. Через 5 км,вроде бы, пропал. Больше пока не заводили... Shai, дым пропал?
| Shai | ShaiДата: Среда, 2014-12-24, 02:57 | Сообщение # 15 |
| да пропал. больше незамечал. тьфу -3 ))) Добавлено (24.12.2014, 02:57) --------------------------------------------- начал замечать что на пустом баке машина летит а на больше 10л залью так больше 2300оборотов не подымает дергается, седня на обьездной оставалось примерно литров 5(не учитывая лампочки) машина вообще "парила" максимум 100км\ч разогнался и 2900 оборотов(до этого столько оборотов не подымала) больше разгоняться возможности небыло но думаю и дальше бы смог. мистика прям какая то. машина живет своей жизнью.... предлагали за 25тыр почистить топливную и отремонтировать 2 форсунки. в корея дизель(нормальный вроде сервис в городе) но если это тнвд?хз на что грешить.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2014-12-25, 02:14 | Сообщение # 16 |
| Shai, а при чем тут форсунки?просто надо снять бак и промыть,хуже точно не будет,а так все говорит о наличие грязи в баке!интересно,а какого года машина,и пробег,(реальный),думаю 200-300 км!да и сам все сможешь сделать!но это мое мнение!ни к чему не принуждаю!
| Shai | ShaiДата: Четверг, 2015-01-01, 16:36 | Сообщение # 17 |
| 2009года пробег 162000км. поехал на н.г. за 120км от города, в гору на третьей кое как ехал. на 2500 оборотах дергается задыхается. теперь всегда на третьей два раза на 1500об. дергаться начала. и еще при этом из воздушка свист как от турбины нах))) вчера утром завел, на холостых заглохла. потом стартером помаслал сек 30, завелась. под воздушным фильтром снизу есть дырочка прикрытая резинкой, так оттуда вроде как должно забирать воздух а он наоборот оттуда дует. че за фигня? снял воздушок толку это не дало только звук выхлопа стал как у спортивной тачки, бубнит так... числа 5 надо обратно в ирк ехать незнаю каким чудом доеду. эх.
| RUMIT | RUMITДата: Четверг, 2015-01-01, 17:23 | Сообщение # 18 |
| Цитата Shai (  ) под воздушным фильтром снизу есть дырочка прикрытая резинкой, Эта резинка работает как клапан , конденсат - воду из корпуса возд , фильтра выпускает а обратно нет .
Сообщение отредактировал RUMIT - Четверг, 2015-01-01, 17:25 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-01-01, 18:11 | Сообщение # 19 |
| http://mikrob.ru/viewtop....0%D0%B0 почтиай здесь,очень похоже на твои проблемы!
| Shai | ShaiДата: Четверг, 2015-01-01, 20:11 | Сообщение # 20 |
| так он получается и должен из той дырки дуть? тогда откуда берет воздух? просто когда машина захлебывается в районе воздушка свист как от турбины потом дергаться начинает
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2015-01-02, 13:27 | Сообщение # 21 |
| Цитата RUMIT (  ) Эта резинка работает как клапан , конденсат - воду из корпуса возд , фильтра выпускает а обратно нет .
Разлетелся этот клапан в первый месяц езды, вырезал две прокладки резиновые, намазал все герметиком и скрутил болтом на сквозь. Ни каких проблем за 6 лет.
| RUMIT | RUMITДата: Пятница, 2015-01-02, 23:38 | Сообщение # 22 |
| Цитата MOLIK (  ) Разлетелся этот клапан в первый месяц езды, вырезал две прокладки резиновые, намазал все герметиком и скрутил болтом на сквозь. Ни каких проблем за 6 лет. У меня вообще крышку воздухана какие то редиски с@издили весной 13 г, ночью , пошел заказывать новую а она отдельно не продается , только всборе воздухан и ценник не по феншую , На посудном базаре подобрал по диаметру и высоте , железную формочку для кекса , просверлил отв и на барашек прикрутил ^_^ , тоже работает! (я с рулеткой ходил выбирал мерил , продавцы бабы в недоумении были , нахрена ему кекс по его размеру ? )
Когда достаю фильтр что бы продуть или заменить то видно следы от высохшей воды , видать на ходу когда в ливень еду , вода попадает через шноркель , потом все равно высыхает, ну а по идее должна стекать через ту самую пипетку .
Сорри за оффтоп !
Сообщение отредактировал RUMIT - Пятница, 2015-01-02, 23:51 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-01-03, 00:39 | Сообщение # 23 |
| RUMIT, крышка в сборе стоит 1.200 руб в экзисте!(до кризиса)
| RUMIT | RUMITДата: Суббота, 2015-01-03, 01:01 | Сообщение # 24 |
| Цитата Realmen1977 (  ) RUMIT, крышка в сборе стоит 1.200 руб в экзисте!(до кризиса) На моего Фронтика только в сборе , на рисунке под N1 , отдельно крышка не пронумерована ,пытался заказать отдельно крышку, сказали что возможно , деньги взяли как раз где то 1200 р , по прошествии 2х недель сообщили что только в сборе и за 4 тыров , деньги вернули .
Сообщение отредактировал RUMIT - Суббота, 2015-01-03, 01:03 |
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2015-01-05, 21:47 | Сообщение # 25 |
| хо хо седня заменил топливный фильтр и промыл бак, машина поперла. раньше 2800оборотов предел, теперь по максимуму крутит. кстати в красную зону почему то не хотит крутить, у всех так?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-01-06, 10:55 | Сообщение # 26 |
| Shai, что и требовалось доказать!
| Shai | ShaiДата: Вторник, 2015-01-06, 19:17 | Сообщение # 27 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Shai, что и требовалось доказать! ага. а то целый год промучался))) там фильтр топливный походу еще родной стоял. теперь чек исчез
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-01-06, 20:31 | Сообщение # 28 |
| Shai, а кто то собирался ехать в иркутск,на развод денег ,а форум помог!
| Shai | ShaiДата: Вторник, 2015-01-06, 20:45 | Сообщение # 29 |
| Цитата Realmen1977 (  ) а кто то собирался ехать в иркутск,на развод денег ,а форум помог! да от безвыходности решил попробовать топливную прочистить и фильтр. вообще думал 50/50 поможет непоможет, ну и да, форум помог.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-01-06, 20:52 | Сообщение # 30 |
| Shai, скажем Молику спасибо!за пацанский форум!
