Мост. Потекло масло. - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-05-25, 22:55 | Сообщение # 1
ShaiДата: Воскресенье, 2014-05-25, 22:55 | Сообщение # 2
вчера попросил в сто подтянуть колодки ручника, отьехал проехал дымяра сзади от колеса правого, и машину будто за опу держат еле разгоняется, приезжаю к нему в сто грю ты че натворил, он потом мне их растянул обратно но проблема не исчезла. седня уже к другому мастеру обратился(но  всё та же сеть сто) сняли один барабан. вообщем сальник выдавило и трансмиссионка херачит с обоих колес. как это может быть связано с перетянутыми колодками??? еще до этого весь день вывозил со стройки битый асфальт(куски) 1.5тонны +-.... вообщем как рессоры ровные становились погрузку прекращал. может от большого груза эти сальники выдавило? хз на что думать уже biggrin хотя именно после сто как он колодки натянул и попер дымоган. и какие мне сальники нужны с подшибниками подскажите? там два подшибника или один?? бонга 2009год. 2.9л. 1.4тонны... блин перенесите в 2wd. не заметил раздел
Сообщение отредактировал Shai - Воскресенье, 2014-05-25, 22:08
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-05-25, 22:55 | Сообщение # 3
Shai, Лучше VIN в подпись впиши
ShaiДата: Воскресенье, 2014-05-25, 22:55 | Сообщение # 4
готово
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-05-25, 22:56 | Сообщение # 5
Подшипник - 0054027210
Сальник - нет
Ждем ответ еще от кого-нибудь, на схеме вроде и внутренний подшипник есть, но у меня ни чего не пробивается.
ShaiДата: Понедельник, 2014-05-26, 17:18 | Сообщение # 6
в корея дизель два подшибника мне сказали.
Добавлено (26.05.2014, 17:18)
глупый вопрос но... а изза перевеса может быть что сальники выдавило?
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-05-26, 18:09 | Сообщение # 7
У меня было такое на бонге из-за того что был чуть люфт на ступице,стол 2 подшипника, и 2 сальника,но машина 4 вд один сальник в краю моста,второй с обратной стороны ступицы,надо снимать и смотреть,что. Гадать то, :-(
ShaiДата: Понедельник, 2014-05-26, 19:49 | Сообщение # 8
да отдал щас в сто завтра к вечеру сделают. еще если вкл на скорость. не отжимая сцепления поддать газку и бросить сцепление то какой то стук появыляется(один раз)
ремесленникДата: Понедельник, 2014-05-26, 20:48 | Сообщение # 9
Цитата MOLIK ()
Сальник - нет
выдает 0K42A26157
мож крестовина начала помирать?
ShaiДата: Понедельник, 2014-05-26, 20:50 | Сообщение # 10
тож на неё подумал. нижнюю недавно менял.верхнюю забыл посмотреть surprised вообщем завтра узнаю что было
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-05-26, 22:39 | Сообщение # 11
Может я что-то не понял,?а это как можно не отжимая сцепление включить скорость, и потдать газку????
ShaiДата: Вторник, 2014-05-27, 22:28 | Сообщение # 12
Добавлено (27.05.2014, 22:28)
забрал только что. проехал км 10 по городу с остановками, дымка не идет :D   но чутка греется  барабан сзади. у всех так? да и стук этот остался, послушал,вроде идет в районе нижней крестовины кардана а точнее подозреваю внутри моста. точно не определил пока. крестовину нижнюю недавно менял. так что врятли это она. когда плавно отпускаешь сцепление то ничего не слышно а когда резко и с газгом(в гору например когда заезжаешь) то стукает один раз. сколько можно с этим ездить? и стоит ли в мост масло подлить? если оно бежало. сколько литров в мосту? Костя1980, извини за такой развернутый ответ,хотел как можно более понятливее разьяснить surprised
Сообщение отредактировал Shai - Вторник, 2014-05-27, 01:18
HalleДата: Понедельник, 2014-07-14, 05:42 | Сообщение # 13
Заменил масло в редукторе,по мануалу должно 1.6 литра входить,а вошло только 1.4л.Наверное оно не всё сливается?Кстати,прошприцевал переднюю и заднюю крестовины,не подскажите что ещё шприцуется на моём авто?Так кстати я не нашёл заливную пробку на КПП!Я сфоткал коробку с двух сторон,а вставить фотки не имею права!Пользователь пока!
KNCWJZ76ACK658797
RUМITДата: Понедельник, 2014-07-14, 16:12 | Сообщение # 14
Не все сливается не критично, шприцуется шлицевое соединение на рулевом валу под кабиной , если кабина откидная , шкворни (если передняя подвеска на балке и рессорах) верх низ 4 точки на двух сторонах,
   Должна быть пробка , если ее ни кто не заварил до вас , бывает и такое biggrin
бонгДата: Понедельник, 2014-07-14, 17:05 | Сообщение # 15
я шприцевал шлицовое соединение на кардане, и шаровые у меня со шприцовками.
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
HalleДата: Понедельник, 2014-07-14, 22:38 | Сообщение # 16
RUМIT, Спасибо!Кабина не откидывается,да и не встречал если честно Бонг таких,да рессоры у меня и 16R колёс.Слесарям первый раз когда показывал на осмотр авто что-то спереди передних колёс они мне два отверстия какие то шприцевали вроде те что на фото,я вчера их поковырял-они без защитных колпачков были-но оттуда вроде жидкость стала просачиваться,это наверное прокачные тормозов!Где эти шкворни то искать?Вроде посмотрел-ни чё не увидел!Пробку заварить не могли biggrin ,машину брал новую!Прилагаю фотки КПП с двух сторон.Склоняюсь что она с правой стороны,хотя как-то она низко расположена,на Портер-2 у меня слева была и выше!
Прикрепления: 3846893.jpg (44.9 Kb) · 0716868.jpg (33.0 Kb) · 8549917.jpg (48.4 Kb) · 7781540.jpg (52.6 Kb) · 7756478.jpg (34.7 Kb)
KNCWJZ76ACK658797
RUМITДата: Вторник, 2014-07-15, 02:51 | Сообщение # 17
На первых двух фото это нижние тавотницы для шкворня точно такие же 2 шт вверху , вот их и надо шприцевать (хотя бы раз в квартал), пока свежая смазка не полезет между поворотным кулаком и балкой , здесь кашу маслом точно не испортишь  ,
Когда будете шприцевать нижние то лучше поддомкратить под балку что бы колесо повисло- легче продавить смазку,
Защитные колпачки на них не нужны , отверстие закрыто подпружиненым шариком , так что перед шприцовкой протереть их  от грязи и вперед!
На счет пробки не знаю надо смотреть щупать biggrin
Ну и на кардане в самом начале должна быть тавотница для смазки шлицевого соединения и по одной  на крестовинах итого как минимум 7 точек шприцовки , может еще где есть , Бонги 3 не было у мя .
Я купил шприц и сам шприцую , смазку покупаю синего цвета , легче контролировать когда она свежая полезет ,
Сообщение отредактировал RUМIT - Вторник, 2014-07-15, 03:12
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-07-15, 05:10 | Сообщение # 18
Halle, на последней фотке,сухой болт,на масленой стороне,ключ 13 или 15,это и есть заливное отверстие99%),а то заварили,или мыши сперли biggrin ,и что то такое ощущение,что не давно там меняли масло,много подтеков!
RUМITДата: Вторник, 2014-07-15, 06:17 | Сообщение # 19
Цитата Realmen1977 ()
ключ 13 или 15
На сколько знаю в наших машинках , заливные пробки под ключ на 24 что мост что кпп,
Хотя хз все могет быть, в таком случае отверстие тонкое будет , под какую заливную трубку , шланг  расчитано ?
Здается мене шо  biggrin - надо смотреть в районе - под правым кронштейном подушки кпп , у меня там в неудобном месте , под ключ как уже сказал на 24.
Сообщение отредактировал RUМIT - Вторник, 2014-07-15, 06:24
HalleДата: Вторник, 2014-07-15, 06:46 | Сообщение # 20
Realmen1977, Это не подтёки,я там кое что WD-кой побрызгал просто!У меня на Портер-2 повторюсь с левой стороны пробка была,наверное как ты и говоришь 13-15,но явно не как сливная на 24,кстати на редукторе как раз и сливная и заливная на 24!Так заливал я в КПП большим аптечным шприцем с трубочкой.Был случай в прошлом году-заливал в редуктор Портера последний шприц,и трубка улетела вместе с маслом в дырку оного!Спросил у знакомых чего будет,сказали езжай-перемолет!Ездил,вроде ничего!
KNCWJZ76ACK658797
4134509Дата: Пятница, 2014-10-24, 04:43 | Сообщение # 21
Разобрался почему при сливании масла из  заднего моста масло вытекает густое и комками, несмотря на то что лью очень качественное масло. Проблема в сальнике. В наших мостах подшипники смазываются не маслом из моста а смазкой аля солидол литол. Чтобы смазка из моста не попадала в ступицу и не размывала смазку стоит сальник 43119  http://koreanaparts.ru/parts/kia/bongo/176/50527/552254E200
Если сальник течет, то смазка заходит в ступицу превращает смазку в сопли и эти сопли (из за особенностей конструкции ступицы и моста) текут в мост. На ружу, то есть в тормозной барабан масло не вытекает благодаря другому сальнику  51509. Сальники заменить несложно. Наружный вообще не проблема поменять открутить 6 болтов 30 минут работы без снятия ступици. Но если смазку размыло придется ступицу снимать.
Александр-ПермьДата: Среда, 2016-03-16, 16:10 | Сообщение # 22
подскажите какое масло лучше в задний мост 2wd  буду менять редуктор и хочу масло налить чтоб потом не переживать
0507336593Дата: Среда, 2016-06-08, 03:52 | Сообщение # 23
Привет всем.Слушаю мост,чтото он мне не нравится,когда назад сдаю какието хрюкающие звуки появляются,а после 80км. начинает подвывать,к чему готовиться при таких симптомах?vin kncwe011217002042
бонгДата: Среда, 2016-06-08, 04:51 | Сообщение # 24
меняй смазку и манжеты все,сопун чисть.если не закусывает и не подклинивает может обойдется.но как обычно разберёшь и всё сразу станет ясно.
Kia K2700 II 2.7 D
2003
IV1965ANДата: Среда, 2016-06-08, 12:10 | Сообщение # 25
Не жди когда обойдётся подёргай хвостовик или он открутился или пипец подшипнику на валу хвостовика
0507336593Дата: Четверг, 2016-06-09, 02:54 | Сообщение # 26
Насчет смазки,недавно менял,тысяч десять назад,кроме ступиц.Значит надо я так понял откинуть кардан идергать за фланец если люфт то подшипник,или еще что серьезней.Думал что корейские мосты вечные
Сообщение отредактировал 0507336593 - Четверг, 2016-06-09, 03:07
MOLIKДата: Четверг, 2016-06-09, 15:37 | Сообщение # 27
Может крестовины клинят?
бонгДата: Четверг, 2016-06-09, 16:12 | Сообщение # 28
фланец
где то на форумах проскальзывало гайка с зила туда подходит,надо форум шерстить,проблема такая решалась.
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Realmen1977Дата: Четверг, 2016-06-09, 17:38 | Сообщение # 29
0507336593, мосты не вечные, пробегт238.000 км,редуктор болтается , на скорости 90 км/ч начинается вибрация, крестовины новые поставил, предлагают перебрать, не вижу смысла в ремонте, новый 35.000 руб, и замена 1 час на яме! Планирую перед зимой поменять!но я грешу на себя, перегрузы, масло заменил только на 200.000 км! Мой косяк короче! Удачи!
IV1965ANДата: Пятница, 2016-06-10, 22:02 | Сообщение # 30
Прошлым летом поменял два подшипника и сальник Диагноз был такой же
  • Страница 1 из 2
