кпп - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
кпп
vicДата: Понедельник, 2010-05-24, 02:37 | Сообщение # 1
у меня разница между 5 и 4 передачей в 100 об в мин
настолько незначительно ,что я подумываю над вариантами замены шестерёнок
у кого как?
MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-24, 14:06 | Сообщение # 2
У меня так же. Переодически начинаю искать 6 передачу smile
pavlovanДата: Среда, 2010-05-26, 21:55 | Сообщение # 3
У меня на бонго3 разница между 4 и 5 - 250 об/мин., на остальных передачах - 700-750
MOLIKДата: Четверг, 2010-05-27, 01:52 | Сообщение # 4
Ну да, 250 специально проверил, без нагрузки на холостых с горки 250, под нагрузкой в горку мне показалось 500
vicДата: Четверг, 2010-05-27, 04:58 | Сообщение # 5
у меня в одно деление на тахометре,
MOLIKДата: Пятница, 2010-05-28, 00:23 | Сообщение # 6
эт 250 оборотов
vcc82Дата: Пятница, 2011-06-10, 00:17 | Сообщение # 7
Ребята помогайте советом загудела кпп, в чем может быть причина?Самому можно отремонтировать ?
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Пятница, 2011-06-10, 02:13 | Сообщение # 8
vcc82,
В любом случае надо разбирать, а вотесли сам ниразу не разбирал КПП, то лучше или с кем нить кто уже делал, или в сервис сдать.
radeonДата: Пятница, 2011-06-10, 02:28 | Сообщение # 9
Quote (vcc82)
загудела кпп,
Масло в номе??? Если в норме, то откинь карданы и послушай на всех скоростях.
vcc82Дата: Пятница, 2011-06-10, 16:22 | Сообщение # 10
На всех скоростях гудит по разному 1я 2я 3я гул 4я 5я трррр
Добавлено (10.06.2011, 16:22)
И как насчет запчастей, сколько стоит новая кпп?
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Суббота, 2011-06-11, 00:23 | Сообщение # 11
Новая в сборе стоит 129 тысяч, но все шестерни есть по раздельности.
vcc82Дата: Вторник, 2011-06-14, 16:32 | Сообщение # 12
А б.у можно найти
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Среда, 2011-06-15, 00:33 | Сообщение # 13
В Волгограде вряд ли, а поближе к Д.Востоку наверняка без проблем, по крайней мере слышал, что у нас в Иркутске на Бонго продают б/у.
abdugafurДата: Среда, 2011-07-13, 19:38 | Сообщение # 14
ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ СКОРОСТИ?
НА БОНГО ФРАНТЬЕРЕ.
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ЧЕТЕЖИ КОРОБКИ СКОРОСТЕ!
СПАСИБО . АБДУГАФАР. 13. 07. 11. abdugafur@mail.ru
ЗИЯХАДЖАЕВ ВАТАН
vcc82Дата: Среда, 2011-07-13, 23:16 | Сообщение # 15
оОтремонтировал кпп, отделался малой кровью.Заменил подшипник первичного вала. С наружи как новый когда распилили весь в раковинах незнаю от чегою
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Четверг, 2011-07-14, 01:02 | Сообщение # 16
abdugafur, что то конкретно интересует, или весь раздел сканировать?
serg-bongoДата: Четверг, 2011-11-17, 02:55 | Сообщение # 17
Мучает такой вопрос: Если трогаться все время со 2 передачи ну не считая когда груженый тонной допустим, коробка от этого страдает? Очень не удобно на каждом светофоре разгонять с 1 передачи...
MOLIKДата: Четверг, 2011-11-17, 03:22 | Сообщение # 18
Сцепление прослужит на много меньше.
pavlovanДата: Четверг, 2011-11-17, 23:08 | Сообщение # 19
На 2-х УАЗиках отъездил, трогаясь со 2-й. И на Бонго так же ездию.
Garr_IДата: Пятница, 2011-11-18, 15:22 | Сообщение # 20
С MOLIKOM согласен,нагрузка на сцепление.А так все зависит от дороги.Если есть уклон, то почему бы и не со 2-й.
Добавлено (18.11.2011, 15:22)
Когда на Фронтике стояла резина на 14 и еще низкопрофильная,то на 1-й трогался только на холостых и сразу 2-ю.Обороты растут,а скорости нет.На 15 дисках всетаки скорость возрастает с оборотами.
vcc82Дата: Понедельник, 2011-11-21, 21:24 | Сообщение # 21
Привет всем у меня такая история с КПП когда пригнал ласточку покотался не много появились посторонние шумы в районе сцепления разобрал высыпался подшипник который стоит в маховике заменил.Потом загудел подшипник на первичном валу который стоит в корпусе КПП заменил и поставил новый сальник,съездил в рейс сальник потек cry . Опять скинул КПП и обнаружил что очень большая выработка от подшипника который высыпался .Разобрал КПП с другом снял первичный вал проточил все собрали поставил новый сальник через 5000км опять потёк,ума не приложу что может быть. Может вы подскажите
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Вторник, 2011-11-22, 00:00 | Сообщение # 22
Мож чё не так в соосности агрегатов? После аварии, например, или подушки просели. Машина старая?
vcc82Дата: Среда, 2011-11-23, 01:56 | Сообщение # 23
Машинка 2007г 1.4т,такой ерунды не было даже когда полностью высыпался подшипник а я ездил.Началось всё с замены подшипника первички который стоит в корпусе КПП.Я голову себе сломал что может быть . Если бы после аварии или дело было-бы в соосности, то тек бы изночально.
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Среда, 2011-11-23, 02:07 | Сообщение # 24
Может проблема в некачественных запчастях, я помню как меня подшипники игольчатые в ступице, 4 раза менял каждые 3-4 месяца, пока не попались нормальные.
pavlovanДата: Среда, 2011-11-23, 15:21 | Сообщение # 25
MOLIK, Дак у него по-очереди выходят из строя разные детали.
MOLIKДата: Среда, 2011-11-23, 16:18 | Сообщение # 26
Ну я думаю что подшипник в маховике умер за люфтов в подшипнике на первичном, а следом и первичный загудел. Я бы МКПП сдал в ремонт мастеру в какой нить хороший автосервис (у нас к примеру в Таксопарке такой есть), у мастера глаз набитый, что позволит не набивать шишки в ремонте.
RomanДата: Среда, 2011-11-23, 23:40 | Сообщение # 27
.. "глаз набитый"? smile Часто этого мастера бьют? smile Извините, не удержался, за флуд.. smile
Мысль материальна.
MOLIKДата: Четверг, 2011-11-24, 00:27 | Сообщение # 28
Quote (Roman)
.. "глаз набитый"? Часто этого мастера бьют? Извините, не удержался, за флуд..
Таких лучше обходить smile
vcc82Дата: Суббота, 2011-11-26, 22:28 | Сообщение # 29
Наоборот сначало в маховике а потом коробке . Там сложного ни чего нет за одно и синхроны посмотрели .Мне всучили салник от какой-то митсубиси .Кто знает первичка крутится в одну сторону у задние приводных авто или нет?
KN3HAP8N27K186214
bm2kДата: Вторник, 2014-01-21, 15:20 | Сообщение # 30
можно ли поставить вместо 5мкпп 6ступу? подойдет ли она по передаточным числам? потому как хоть движка 2.7 но явно просит после 5 передачи 6 воткнуть.
KIA BONGO III, г.в. '11, kingcabin, 2WD, мех, J2
  • Страница 1 из 2
