кпп - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » кпп (5 передача)
кпп
ремесленникДата: Среда, 2014-01-22, 15:53 | Сообщение # 31
Цитата bm2k ()
движка 2.7 но явно просит после 5 передачи 6 воткнуть.
на моем авто с 2,5л с его параметрами по мощности и  крутящему моменту, 6 ступка почти бесполезна. включаю только на многополоске, только поддержание скорости, динамики разгона на 6 передаче почти нет. но это на колесах 235/85/16. на другом авто с мотором 2,9л с 5 ступкой, колеса 225/75/16, у них на 8,27% больше периметр колеса, в сравнении с родным 15 дюймовым колесом, если сравнивать с 14", то разница еще больше. вывод: проще поставить колеса большего размера, чем мудрить с кпп. это все касается только 4вд привода. а на 2вд действительно надо помудрить с кпп или изготавливать литьевую форму под односкатный литой диск большего размера
MOLIKДата: Среда, 2014-01-22, 16:33 | Сообщение # 32
Награды: 22
Мне бы тоже хотелось бы 6 скорость, т.к. на 5 передачи 3500 об. это всего лишь 110 км/ч, но думаю тут не замену КПП надо делать, а её модернизацию.
  • Страница 2 из 2
